Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak připojit optický zvukový kabel k ntb?
Dobrý den,prosím jak připojit optický kabel k ntb? Koupil jsem zvukovku,ale bohužel mi selhaly ovladače a jelikož už je ukončena podpora w11 pro moji zvukovku tak potřebuji jiné řešení jak připojit optický kabel. Díky.
Ntb: ASUS TUF GAMING F15
Původní zvukovka je tajná Možnost použít: https://www.smarty.cz/AXAGON-ADA71-USB-2-0-7-1-audio-SOUN…
syndrom 10.01.2025 06:34
syndrom
Omlouvám se zapomněl jsem uvést. Je to ta zvukovka na kterou mi posíláte odkaz. Axagon ada 71
Jacob222 10.01.2025 06:38
Jacob222
Ta ovladače nepotřebuje podle jejich specifikace, co se ti tam podělalo?
syndrom 10.01.2025 06:44
syndrom
Aha tak o tom jsem neměl tušení. Co přesně se podělalo to nevím,ale zničehonic vypadl zvuk a už s t…
Jacob222 10.01.2025 06:49
Jacob222
Co konkrétně znamená, že "selhaly ovladače"?
Wikan 10.01.2025 06:42
Zničehonic mi totiž přestal fungovat zvuk a když jsem spustil poradce při potížích se zvukem tak mi…
Jacob222 10.01.2025 06:45
Jacob222
Ve správci zařízení odinstalovat vše co se toho zvuku týká, restart a připojit, mohlo by...
syndrom 10.01.2025 06:48
syndrom
Díky za radu. Jakmile příjdu dom z práce tak vyzkouším.
Jacob222 10.01.2025 06:50
Jacob222
V tuto chvíli to nejjednodušší a teoreticky možné
syndrom 10.01.2025 06:52
syndrom
Restart netreba, staci refresh v device manageri.
fleg 10.01.2025 09:55
fleg
jelikož už je ukončena podpora w11 pro moji zvukovku Jak jsi na to přišel? Mělo by to normálně fung…
Lukas1982 10.01.2025 07:29
Lukas1982
To na co mi posíláte odkaz jsem vůbec nenašel tak jsem myslel že ukončili podporu pro w11. Jakmile…
Jacob222 10.01.2025 07:46
Jacob222
Nemáš vůbec zač. Pak dej vědět, zda to frčí jak má. Ale myslím, že to bude v pořádku, jiný nápad boh…
Lukas1982 10.01.2025 08:02
Lukas1982
Ze stránek výrobce jsem je instaloval,ale očividně se něco pokazilo. A když jsem je včera hledal zn…
Jacob222 10.01.2025 08:11
Jacob222
Podle toho jak píšeš a co píšeš, sežeň někoho, kdo se líp orientuje ... rady ti asi nepomůžou.
dsa 10.01.2025 08:16
dsa
A co se pokazilo??? Co jsi nenašel? Však stačí kliknout na ten odkaz výše, stáhnout ten soubor a nai…
Lukas1982 10.01.2025 09:44
Lukas1982
Ano teď ano. Ale optika už byla připojena a vše šlapalo do té doby než (dle poradce při potížích) s…
Jacob222 10.01.2025 10:08
Jacob222
axagon je levný lepič štítků na čínské krámy, určitě si nepíše vlastní ovladače. když máš jako větši…
lední brtník 10.01.2025 08:43
Takže Axagon tedy nebude nejlepší řešení. Nějaké doporučení co koupit abych mohl připojit optický k…
Jacob222 10.01.2025 08:59
Jacob222
axagon je přijatelné řešení za ty prachy. 1) chyba je tady: když máš jako většina homeuserů zatržen…
lední brtník 10.01.2025 09:04
Axagon je dobré řešení, u nás je v té lepší části Vypnutí automatických aktualizací ovladačů nastav…
syndrom 10.01.2025 09:12
syndrom
Rozumím. poslední
Jacob222 10.01.2025 10:09
Jacob222
Co přesně se podělalo to nevím,ale zničehonic vypadl zvuk a už s tím nešlo nic dělat.
Zkoušel jsem k té zvukovce připojit i přímý vstup 6-ti kanálů a taky nic.
Aktuálně je to připojeno přes redukci přímým vstupem 6-ti kanálů,ale rád bych měl optiku.
Jak jsi na to přišel? Mělo by to normálně fungovat. Přečti si ten návod pořádně. Hlavně je tam napsané "Pro využití vícekanálového zvuku a zapojení přes digitální optický výstup je nutné nainstalovat sotware Xear3D, který je ke stažení v záložce podpory produktu."
https://www.axagon.eu/produkty/ada-71
Podporované OS:
• MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 /11 a novější, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 a novější (podporovány všechny 32- i 64-bitové verze OS Windows).
• Pozn.: Základní ovladače jsou součástí podporovaných operačních systémů a nainstalují se zcela automaticky.
• Pozor: Pro využití vícekanálového zvuku a zapojení přes digitální optický výstup je nutné nainstalovat sotware Xear3D, který je ke stažení v záložce podpory produktu.
Stáhni si tohle, rozbal a nainstaluj. Mělo by to normálně fungovat. https://www.axagon.eu/upload/eshop/products/195/support/ada-71-w10-w11.zip
Nemáš vůbec zač. Pak dej vědět, zda to frčí jak má. Ale myslím, že to bude v pořádku, jiný nápad bohužel nemám. Vždy je lepší hledat ovladače na stránkách výrobce zařízení než to nechávat na samotných WIN. Oni tam sice nějaké ovladače můžou mít, ale nemusí to plně fungovat, proto jsou stránky výrobce vždy lepší a hlavně zařízení využiješ na 100%. Tak zatím...
A co se pokazilo??? Co jsi nenašel? Však stačí kliknout na ten odkaz výše, stáhnout ten soubor a nainstalovat. Potom restartovat PC a máš hotovo.
když máš jako většina homeuserů zatrženou automatickou aktualizaci ovladačů, ms ti je vesele přepisuje novými (i chybovými) verzemi podle vendor & device, sám kompatibilitu netestuje.
1) chyba je tady:
ms většinu testerů propustil, udělal si betatestery z veřejnosti.
2) pokud jsi odkázaný na optický kabel, nemáš k tomu podstatný důvod a samotný ntb to samozřejmě neumí, pak není chyba v žádném výrobci zvukovky
