Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zahadny wifi problem
Dobry den,
V nasem byte mame sdileny internet. Zdroj je o patro vyse. Mame na chodbe access point, a veskere zarizeni
jsou pripojene prostrednictvim wifi.
Jak muj telefon, tak laptop a ipad od pritelkyne se bez problemu pripoji k internetu, problem je s mym pocitacem.
Wifi se zobrazi s plnym signalem (ale obcas signal znicehonic klesne na minimum) avsak po pokusu pripojit se, se zobrazi hlaska "k teto siti se nelze pripojit"
Expert ktery u nas byl, videl pricinu ve wifi adapteru. Doporucil mi si koupit externi usb wifi adapter, a puvodni
wifi adapter uvnitr pocitace zakazat v nastaveni device manager. To jsem ucinil, a chvili to i fungovalo, bohuzel jen kratce (par dni) pak se to vratilo do puvodniho stavu.
Bohuzel i s novym usb wifi adapterem se nemohu na svem pocitaci pripojit (ostatni zarizeni - ipad, laptop a telefon, jsou po celou
dobu pripojeny bez priblemu).
Uz nevim co jeste vyzkouset. Nyni pripojuji muj pocitac k internetu nouzove pres muj telefon skrze usb tethering (paradoxne na stejnou wifi sit, ke ktere se pc odmita pripojit).
Predem diky za kazdou pripadnou radu. (pripojit pc pres kabel zatim nelze).
Nenapsal jsi jediné označení zařízení (router, wifi adaptér, konfigurace PC) ani jak máš síť nastave…
host 13.01.2025 11:42
Jakýkoliv adapter, pokud nemá anténu vytaženu nad stůl a je schovaný za počítačem může mít problém.…
Jan Fiala 13.01.2025 13:05
Jan Fiala
nektere wifi prijimace (jejich ovladace) neznaji 12,13 kanal. jindy jim zas vadi rezimy routeru na a…
brum brum 13.01.2025 13:11
brum brum
funguje nový wifi adaptér v notebooku ?
sakraforte 13.01.2025 13:29
sakraforte
Ano.
compactor 13.01.2025 20:36
compactor
...bohuzel jen kratce (par dni) pak se to vratilo do puvodniho stavu. ale z toho výše jsi za odpole…
lední brtník 13.01.2025 20:44
Ted jsem se uspesne pripojil, coz se mi uz drive parkrat povedlo, ale vzdy to po par hodinach presta…
compactor 13.01.2025 21:10
compactor
jestliže je nad vámi několik routerů, které se vzájemně ruší, pak mohl být 5 ghz dobrý nápad, dnes u…
lední brtník 13.01.2025 21:54
Tady jsou ony grafy. Nase sit (jejiz zdroj je o patro vys v komunite) se jmenuje Noelhuis, a 5ghz ve…
compactor 14.01.2025 09:48
compactor
Asi hloupost, ale nedá mi to. Nepoužíváš náhodou BT myš nebo klávesnici, nebo obojí?
syndrom 14.01.2025 10:11
syndrom
Ne, BT mys ani klavesnici nemam. Jinak 2.4 ghz sit dnes rano po cca. pulhodine fungovani opet vypad…
compactor 14.01.2025 10:25
compactor
Jasan 👍
syndrom 14.01.2025 10:44
syndrom
vase 2 site se skvele rusi, jsou presne pres sebe. 1) jestli je vas ap v rezimu ap, ma privedeny ka…
brum brum 14.01.2025 13:25
brum brum
Druha moznost. Prijma a vysila ale stejnou wifi. Jak o patro vyse, kde se taky obcas vyskytuju, tak…
compactor 14.01.2025 21:51
compactor
mě to úplně nedává smysl, oba grafy 2.4 a 5ghz: u repeateru mám vidět slabší původní síť z routeru (… poslední
lední brtník 14.01.2025 22:47
Prečo vidím na 1. grafe 2,4GHz obsadený kanál č.6 obidvoma wifinami a prečo dávaš graf 5Ghz z rozsah…
pme 14.01.2025 16:34
pme
Omlouvam se, zde je spravny graf.
compactor 14.01.2025 21:54
compactor
Pri popisovaných problémoch je vhodné sa presvedčiť či nevypadáva AP na ktorý sa pripájate. Ak nie,…
Kilo.Viktor 14.01.2025 15:03
Kilo.Viktor
Nenapsal jsi jediné označení zařízení (router, wifi adaptér, konfigurace PC) ani jak máš síť nastavenou.
Takže můžeme jen hádat a dávat obecné rady. Mimochodem, nefunkční wifi a výpadky wifi se tu řeší skoro každý týden - určitě sis to všechno přečetl a vyzkoušel?
Problém dočasné nedostupnosti může způsobovat jiný spotřebič poblíž (v cestě signálu) - lednička, pračka, ....
jindy jim zas vadi rezimy routeru na automatiku, nedomluvi se bez pevneho nastaveni vysilace - routeru:
norma - n/ac/ax
sirka pasma - 20mhz / 40
rezim zabezpeceni - wpa2 + aes (maloco umi wpa3)
Ted jsem se uspesne pripojil, coz se mi uz drive parkrat povedlo, ale vzdy to po par hodinach prestalo fungovat, tak jsem zvedavy co ted.
O patro vys je komunita kde je pod stropem hned nekolik routeru temer v kazde mistnosti, my mame svuj vlastni ve vedlejsi mistnosti cca. 3.5m od PC.
Intel(R) Wifi 6E AX211 160MHZ (zablokovano v device manager, nahrazeno TP link wireless USB adapter.
Moje sestava je:
intel i7 14700K 3.4GHZ
64GB RAM
Windows 11 home
64 bit
Expert vytvoril jeste 5 GHZ verzi, ale take to fungovalo jen kratce.
jestliže je nad vámi několik routerů, které se vzájemně ruší, pak mohl být 5 ghz dobrý nápad, dnes už většina zařízení umí režim 11ac. jenže výrobci spotřebních krámů (klientů v té síti) to zásadně tají.
Zdroj je o patro vyse. Mame na chodbe access point, a veskere zarizeni jsou pripojene prostrednictvim wifi.
jestli tomu dobře rozumím, máte nějaké ap, které je snad v režimu repeater, když se chytáte možná na jeho wifi a zároveň na stejnou wifi shora (čili se vzájemně trochu ruší).
víc by asi řekl screen kanálů z inssider, nebo pro mobil např. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vrem.wifianalyzer
v 13:11 jsem napsal několik bodů k wifi - jenže když není router ve vaší moci, nic s tím neuděláte.
aspoň ten blbý screen kanálů v obou pásmech (2.4 i 5ghz), ať je vidět, do jakého wifi houští se připojujete.
1) jestli je vas ap v rezimu ap, ma privedeny kabel shora a vysila novou wifi sit, hohuzel na stejnem kanalu. cili ap bud posunout, nebo uplne vypnout.
2) ale jestli ten ap prijima wifi shora a opakuje ho dal, ma jednak polovicni pruchodnost, druhak ma vysilat stejny nazev wifi jako prijima.
co z toho je vas pripad?
Druha moznost. Prijma a vysila ale stejnou wifi. Jak o patro vyse, kde se taky obcas vyskytuju, tak u nas dole jsem pripojen k wifi o stejnem nazvu "Noelhuis".
Neni mi stale jasne proc je problem jen u meho pc... ipad, laptop i telefon od pritelkyne nikdy nemaji tento problem.
mě to úplně nedává smysl, oba grafy 2.4 a 5ghz: u repeateru mám vidět slabší původní síť z routeru (anténa nad stropem) a silnější tu výstupní / repeaterovanou (anténa pod stropem kdesi na chodbě).
vždyť pak ten repeater nedává žádný smysl, vůbec tam nemusí být. změní se nějak zajímavě screeny, když repeater třeba v noci na chvíli vypneš?
Nase sit (jejiz zdroj je o patro vys) se jmenuje Noelhuis, a 5ghz verze Miles wifi.
jenže na těch screenech je něco jiného. v obou pásmech 2.4 i 5ghz vidím přes sebe oba názvy těch sítí. takto se přece repeater nechová, už to je podezřelé.
už jsem to psal, najdi si odpověď 13.01.2025 13:11
jde o nastavení routeru, které mohou být na automatiku a ovladač tvého wifikrámu s něčím z toho může mít problém. do administrace cizího routeru předpokládám nevidíš.
když jsi o patro výš, vypadáváš taky?
Prečo vidím na 1. grafe 2,4GHz obsadený kanál č.6 obidvoma wifinami a prečo dávaš graf 5Ghz z rozsahu 36-64 keď si pripojený na kanále 149 ???
Pri popisovaných problémoch je vhodné sa presvedčiť či nevypadáva AP na ktorý sa pripájate. Ak nie, tak by bola možnosť uzamknúť pripojenie na MAC adresu AP. Bohužiaľ neviem či je to možné urobiť vo Windowse, pracujem na Linuxe, tam to ide v pohode tak urobiť.
