Grafická karta Asus RTX 4060 - vypnutí větráků a kolísání FPS
Zdravím, měl bych dotaz k mé nové sestavě - Intel Core i5-14600KF, ASUS DUAL GeForce RTX 4060 O8G EVO, MSI PRO B760-P DDR4 II, Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL18 Beast Black RGB, 1TB SSD a zdroj 750W.
Problém s touhle sestavou je takový, že počítač zapnu, vše se rozjede jak má, přihlásím se do windowsu a vypnou se větráky od grafické karty. Následně zapnu například wowko, které mi běží na cca 20-80fps je to nahoru a dolů. Ještě včera jsem hrál na stálých 240fps. V překrytí od nvidia vidím, že je výkon grafické karty přesně 0W, napětí je 0.935V a taktovací frekvence 2505. Netušíte v čem by mohl být problém?
Změna tupého předmětu, původně: Grafická karta (host)
Má zdroj nějakého výrobce?
Teploty GPU jsi kontroloval?
zdroj je NZXT C750 Bronze, teplota GPU je 35 stupňů.
Co se od včerejška (240 fps) do dneška (20-80 fps) v počítači měnilo? Myslím softwarově - nové programy, hry, aktualizace?
jediné co se měnilo, tak jsem zkoušel reinstalovat grafické ovladače, jestli mi to náhodou nepomůže, ale krom toho se v pc neměnilo nic.
Takže se to zhoršilo (ten pokles fps) z ničeho nic, samo, den ze dne?
