				Čtení nahlas a změna hlasu v MS Edge.
					Kluci poraďte. Po přeinstalaci počítače na Win 10 se nějak nemohu dopídit výsledku.
V Edge jsem pro čtení nahlas používala Vlastu. Bylo to krásny a příjemny. Teď ji tam nemám a nemohu ji tam nijak dostat.
Ten teploušskej strojovej hlas Jakuba mi už žere nervy. Toto se nedá.
Používám tuto funkci hodně často ale s tím Jakubem to už nedávám.
Poradíte mi jak do Edge dostat tu Vlastu?
Vše mám aktuální.
Děkuji.
stahov%C3%A1n%C3%AD-jazyk%C5%AF-a-hlas%C5%AF-pro-asistivn%C3%AD-%C4%8Dte%C4%8Dka-re%C5%BEim-%C4%8Dten%C3%AD-a-%C4%8Dten%C3%AD-nahlas-4c83a8d8-7486-42f7-8e46-2b0fdf753130
Hele Luke, toto jsem pochopitelně zkoušela. Toto nefunguje.
https://pc.poradna.net/questions/3182646-edge-ceska-vlasta
A já myslel, že už máš všude Linux a toho ošklivého Windowsu se zbavila....
28. října 2024
Ahojky hoste. Všude byl linux, ano. Když jsem se ale rozloučila s poslední instalací windows tak po týdnu asi přišly problémy.
Najednou mi spousta věcí nefungovala a nové věci jsem nemohla rozjet.
Od volnočasových blbinek, jako je sledování Canal+ na linuxu, až po věci kdy se mi po updatu rozsypala síť a její nastavení.
Nehledě na to, že jsem nemohla najít ekvivalent k programům pro vatváření contentu.
Vše jsem řešila na linux fórech ale bylo to strašně zdlouhavy a spousta věcí se nepodařilo rozjet.
Potom jsem na serveru ubuntu narazila na uživatelku Abby. Až ona mi v mé blbé hlavě rozsvítila.
Linux zůstal pouze na počítači na kterym píšu a vyřizuji poštu.
Ta linuxová komunita je nesourodá. Jeden doporučuje kde, druhej xfce, třetí gnome2 a já si stála pořád za svým oblíbeným mate.
Prý to je špatně.
Děkuji bohu, že jsem našla Abby protože jinak bych byla ve s...... doteď.
Je to ale na dlouhy psaní a tady není místo abych si vylívala srdíčko co bylo a co nebylo dobry rozhodnutí.
Proč tam nedáš rovnou WIN 11? Podpora Windows 10 skončí v říjnu 2025, takže je čas o tom začít uvažovat.
https://www.chip.cz/tip-jak-snadno-nainstalovat-windows-11-na-starsi-pocitac
z opačného sudu: zrovna včera jsem přešel z w11 na w10, ten hnůj se nedá. (teď ještě najít stará hesla pro přihlášení)
podpora je bezcenná věc. poslední zajímavou zranitelnost (rdp) řešil ms v r.2019.
navíc instalací ltsc přijdu o 80% hovadin, které jsou ve windows zbytečné, nechcu je, přidávají jen nové bezpečnostní chyby a nekonečné opravy zpraseného dotnet.
pokud někdo chce strojovou čtečku a jakýsi edge k tomu, tipuju že ten krám je jen v běžné edici a pro něj to význam má, možná i ten w11. já to mám na práci, teddy zaplaťbill za ltsc 2021.
Edge mas aktualizovany i ve Win 10. Vlasta je neuralni hlas (online)
Janko a jak tu Vlastu tam teda dostanu? Nemám ji ani na w10 ani na w11. A online jsem se vším pořád.
Celý trik je v tom, že musíš být v Edge přihlášená. Pak se ti nabídne spousta hlasů včetně Vlasty a Antonína
Mám jeden starý MS účet, kterým se MS hlásím, když po mě něco chce.
No nevím. Já mám Win 11 už dlouho a nemám nejmenší problém a to ho mám nainstalovaný na hardware bez TPM chipu. Jen mě štvalo to jejich základní nastavení, tak jsem si vše přizpůsobil ke starým dobrým WIN 7 a rozdíly až na malé vyjímky nepoznám.
No já si taky dokáži instalačku windows11 upravit tak, abych ji dostala na nepodporovaný hardware.
Nedělám to ale tak jak je uvedeno v tom návodu na Chipu. Dělám to jinak.
Otázka ale je, co se stane, když třeba Microsoft v prosinci 25 vydá nějakou velkou kumulativní aktualizaci která bude potřebovat to, co jsem třeba já z té instalačky odstranila nebo co jsem třeba obešla.
A aby mi kvůli tomuto přestal fungovat celej systém tak to ne.
To se uvidí až časem jak to bude s těma upravenyma instalacema na nepodporovany pc.
Není důvod, aby to přestalo fungovat. Je to hlavně v zájmu Microsoftu, aby to fungovalo, jinak by to dávno v aktualizacích znemožnil. Časem bude zase nová verze WIN, tak možná potom, ale to ví jen Bill jak se Microsoft zachová
řeším to tak, že občas zálohuju celý systém do image, s ním si uložím i product key.
samozřejmě není dobré nechávat defaultní ms nápad s jediným nerozděleným c:, kde jsou na společném hnoji obrovská nezajímavá uživatelská data a relativně malý systém s program files, teddy ta část, kterou umí update poškodit.
takže odmítám uživatelské dokumenty v profilu, tamtéž downloads, nestrkám žádné fyzické soubory na plochu (max odkazy), čili uživatelská data mají vlastní oddíl, na systém stačí něco kolem 100gb.
pak existuje hafo zálohovacích programů, které si s tím poradí, tak 100 nebo 10 z nich umí i záchranné bootovací médium.
Tak jsem se v tom tak dlouho vrtala až jsem na to přišla.
V prohlížeči Edge kliknu na ty tři tečky v pravym horním rohu.
Z nabídky půjdu na Další nástroje/Číst nahlas
V okně mám napravo nahoře volbu Možnosti pro hlas
Na ni kliknu a v tabulce co mi vyskočí klikám na Zvolte hlas
No a tam najdu Vlastu.
Co mi hlava ale nebere je toto.
Nabídka hlasů je tam opravdu velká ale tuto volbu jsem zkoušela jako první. Nic takového tam ale nebylo.
Bylo tam asi třicet hlasů a z českých pouze Jakub.
Až když jsem si proklikala postup který je výše, začalo se mi tam ukazovat to velké množství nabídek. Proč?
Před chvílí jsem to zkusila na počítači s Win11. To samé. Třicet nabídek a to je vše. Tady jsem to ale udělala jinak.
Z těch mála hlasů jsem si zvolila nějakou arabku. Je to otřesný jazyk.
Poté jsem otevřela nabídku volba hlasu a najednou tam byly všechny nabídky včetně Vlasty.
Ach jo, divny ale funguje mi to.
P.S. On i ten Antonín zní ale lépe jak ten teplej strojovej Jakub.
A nejsi tam po tom klikani prihlasena?
Bez prohlaseni jsem tam mel jen ten zaklad, po prihlaseni vse
Nejsem přihlášená. Ono to funguje i když tam přihlášená nejsem.
