Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výpadky wifi
Ahoj všem, po instalaci TP link Deco S7, mash systém mám časté výpadky wifi, používám wifi adapter TL-WN822N, při výpadku wifi musím fyzicky odpojit kabel od adaptéru a zase připojit a wifi zase běží do té doby než vypadne
pokud by někdo věděl budu moc rád, děkuji
tak především bych zkusil vypnout na routeru šifrování. Ten USB je starej krám, a nesežere kde jaké…
paul 19.01.2025 15:03
paul
Ted už pc ten wifi adaptér ani nenajde ten Deco systém ma takový 3 válce a jeden z nich je jako hlav…
jos123int 19.01.2025 17:18
jos123int
Ted už pc ten wifi adaptér ani nenajde To vypadá že se rozloučil wifi adapter TL-WN822N Máš možno…
syndrom 19.01.2025 17:23
syndrom
po restartu pc už funguje
jos123int 19.01.2025 17:31
jos123int
to šifrování najdu v té aplikaci deco? děkuji
jos123int 19.01.2025 17:30
jos123int
měl jsem tam zabezpečení WPA2 a zkusil jsem dát WPA/WPA2 tak a budu zkoušet
jos123int 19.01.2025 18:03
jos123int
stále to vypadává a píše: RESETUJTE ADAPTÉR WIFI a VÝCHOZÍ BRÁNA NENÍ DOSTUPNÁ : OPRAVENO
jos123int 19.01.2025 18:17
jos123int
Před tím prvním DECO máš ještě něco, nebo už jen "přívod" Starnet. Nastavený to máš na automatiku DH…
syndrom 19.01.2025 18:27
syndrom
podívám se ale před prvním deco mám starnet na střeše
jos123int 19.01.2025 19:00
jos123int
Obecně upřesni tu střechu. Je nastavená jako router, nebo je transparentní a routuješ skutečně až do…
syndrom 19.01.2025 19:08
syndrom
ANO na střeše je přijímač od firmy a jedno deco je místo modemu uvnitř, DNS mám automaticky, smlouv…
jos123int 19.01.2025 20:02
jos123int
Asi takhle. Ten adaptér už něco pamatuje, píšeš ANO, to je blbý Máš možnost to PC nějak zkusit kabel…
syndrom 19.01.2025 20:09
syndrom
propojil jsem kabel z Deco do PC a zatím to šlape stabilně
jos123int 19.01.2025 20:35
jos123int
Nooo, aspoň, ten TL-WN822N je teda hyn. Pokud tě to nějak neomezuje, nech kabel, případně porovnáš,…
syndrom 19.01.2025 20:42
syndrom
ano mezi Deco systemem to je pro oboje jak kabel tak wifi, díky
jos123int 19.01.2025 20:48
jos123int
V poho, ať to funguje jak má:beer:
syndrom 19.01.2025 20:49
syndrom
ve tvem pripade je normalni zapojeni toto: stresni prijimac -> router archer c6 -> wifi deco jestli…
brum brum 19.01.2025 22:21
brum brum
Opravím Střecha -> Deco, router -> 2×Deco, celkem tři teda Ano před instalací to fungovalo na rout…
syndrom 19.01.2025 22:28
syndrom
toho jsem se děsil, jestli to myslí vážně, protože deco je jen ap, úplně bez routeru by to nefungova…
lední brtník 20.01.2025 00:25
Neděs Jedno Deco se nastaví jako router, není potřeba nic jiného, jen přípojku LAN z případně "nějak…
syndrom 20.01.2025 06:44
syndrom
koukam u vyrobce, ze tento model ma i rezim router, tak to jsem neznal. pak uz to zapojeni bez stare…
brum brum 20.01.2025 07:20
brum brum
Jo, jak píšeš, každý ten "válec" má tři RJ45 porty, vlastně switch, pro komunikaci mezi sebou i kabe… poslední
syndrom 20.01.2025 08:02
syndrom
ne, zadnou automatiku, puvodni wpa2 napevno bylo spravne. co nejmin nastaveni volitelne.
brum brum 19.01.2025 22:14
brum brum
Musíš byť viac konkrétnejší... po instalaci TP link Deco S7, mash systém mám časté výpadky wifi a…
pme 19.01.2025 15:48
pme
Ano před instalací to fungovalo na router Tp link archer
jos123int 19.01.2025 17:25
jos123int
k čemu máš to deko připojené, co to je za router? taky jak je starý? protože mám dojem, že mesh funk…
lední brtník 19.01.2025 16:17
tak především bych zkusil vypnout na routeru šifrování. Ten USB je starej krám, a nesežere kde jaké šifrování nab je zastaralej...takže začal bych takto. Pokud to pojede tak pak nastavit nejstarší šifrování...a tak pokračovat..
Obecně upřesni tu střechu. Je nastavená jako router, nebo je transparentní a routuješ skutečně až doma na prvním Decu
Jde o to jak u tebe IP, jak už jsem se ptal, další možnost MAC adresa...jestli je to na ni ve smlouvě a byl zaregistrován ten první, ale....to by asi nešlo vůbec
Teorie pouze, hádám, nevím, ale asi to první Deco a jeho nastavení
Pod otázka: ten adaptér ti padá pořád? ANO/NE jednoduše,
ANO
na střeše je přijímač od firmy a jedno deco je místo modemu uvnitř, DNS mám automaticky, smlouvu už nemohu najít v aplikaci mám nastaveno zabezpečení WPA/WPA2 a pásmo 2,4 i 5 Ghz ale adaptér umí pouze 2,4 nemůže to být tímto?
Máš možnost to PC nějak zkusit kabelem? No...neříkej ne, to znám:-) Možnost jak vyloučit něco víc okolo Deca, hele prozatím, to už pak je věštění, nevím jak to máš rozmístěný
byt, dům, vila, fakt to zkus "nějak" kabelem
Jo ještě, DECA mezi sebou komunikují jak, kabelem, nebo vzduchem ??
Samo, kabel určo lepší, ale...:?:
toho jsem se děsil, jestli to myslí vážně, protože deco je jen ap, úplně bez routeru by to nefungovalo.
tam je víc možností:
- router v tom střešním přijímači - může být, i když má jediný výstup, někde dole v bytě se dá switch. jenže přijímač může být od poskytovatele zaheslovaný.
- má připojený do cesty i nějaký tplink archer, tím by se obešel nepřístup do přijímače, už připojí více zařízení.
- střešní přijímač je jen v režimu client a kdyby chyběl i ten archer, pak by to poskytovalo jedinou ip adresu pro uživatele
jako bonus by se ve druhém případě mohly rušit deco ze dvou sítí (před a za routerem).
Neděs
Jedno Deco se nastaví jako router, není potřeba nic jiného, jen přípojku LAN z případně "nějakého" modemu či převodníku z optiky
Osobně jsem to taky nevěděl, neznám to a ani po tom netoužím už kvůli tomu nastavování jen přes APP
Otázka: Může Deco nahradit můj modem nebo router?
Odpověď: Systém Deco je navržen tak, aby nahradil většinu domácích routerů. Pokud váš starý router potřebuje modem pro přístup k internetu, pak by měl být použit se systémem Deco.
https://www.tp-link.com/cz/support/faq/2427/
pak uz to zapojeni bez stareho tplink archer dava smysl.
jeste mi vrta hlavou: kdyz umi 2 rezimy ap+router, jaktoze k jednomu deco pripoji lan kabel k pc? ale to bude souviset s principem mesh, ze ty veci musi umet pro vzajemnou domluvu i rezim client.
to kdybych kdysi mel, tak jsem si usetril kus zivota.
Jo, jak píšeš, každý ten "válec" má tři RJ45 porty, vlastně switch, pro komunikaci mezi sebou i kabelem
tak jak to zapojil tazatel. Jeden z těch portů je konfigurační LAN/WAN, a na klientu se domluvit musí, pokud to chce někdo vzduchem bez kabelu, ale...kabel je kabel
Já to taky neznal osobně, v ruce jsem to neměl zatím, nebylo potřeba. Potáhl jsem návody a četl...
a pred inštaláciou to fungovalo bez výpadkov?
