Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Network Monitor (nm-tray)
Zdravím všechny, problém se týká nm-tray (monitor sítě) v Lubuntu 24.04. Po kliknutí na ikonu se nic neděje. Žádné dialogové okno se nezobrazí. Nereaguje. Nemohu se tedy připojit k jiným sítím, např. OpenVPN. Lubuntu 18.04. i 14.04 je OK. Děkuji
Nevím. Našel jsem jen tvůj druhý dotaz. :-D https://askubuntu.com/questions/1538831/nm-tray-does-no…
host 22.01.2025 09:57
Děkuji. Moc mně to pomohlo.
Zajic 22.01.2025 10:27
Zajic
Fakt? Já jsem myslel že ne. . Kdyžtak počkej na Darinu Lakovičovou, to je místní Linux expertka. ;-)
host 22.01.2025 10:36
Tohle mi na to vyplivlo ChatGPT: Váš problém s nm-tray v Lubuntu 24.04 by mohl být způsoben několik…
Wikan 22.01.2025 10:36
Děkuji za "normální" odpověď ... Díky
Zajic 22.01.2025 10:42
Zajic
Tak jsem to zkusil úplně vše a neúspěšně. Z terminálu nespustím ani nm-tray, ani nm-applet ... jiným…
Zajic 23.01.2025 11:17
Zajic
No a vyplivne to aspoň nějaké chyby?
cif 23.01.2025 16:45
cif
Bohužel ne. Terminál na příkaz "nm-tray" reaguje nekonečným čekáním. Nm-tray na "hlavním panelu" na…
Zajic 23.01.2025 19:11
Zajic
Vyřešil jsem nakonec instalací KDE/plasma-nm. poslední
Zajic 01.04.2025 18:38
Zajic
Váš problém s nm-tray v Lubuntu 24.04 by mohl být způsoben několika faktory. Zde je postup, jak můžete problém diagnostikovat a vyřešit:
1. Ověření spuštěné služby NetworkManager
Nejprve zkontrolujte, zda je služba NetworkManager spuštěná, protože nm-tray na ní závisí:
1. Otevřete terminál.
2. Spusťte příkaz:
systemctl status NetworkManager
3. Pokud služba neběží, spusťte ji příkazem:
sudo systemctl start NetworkManager
Zajistěte, aby se služba spouštěla automaticky při startu systému:
sudo systemctl enable NetworkManager
2. Zkontrolujte chyby v `nm-tray`
Spusťte nm-tray z terminálu, abyste viděli případné chyby nebo výstupy:
nm-tray
Pokud uvidíte chyby, napište je, abych vám mohl přesněji poradit.
3. Překontrolujte závislosti nm-tray
V Lubuntu 24.04 mohou chybět některé knihovny nebo závislosti potřebné pro správný běh nm-tray. Zkontrolujte, zda jsou všechny potřebné balíčky nainstalované:
sudo apt install network-manager-gnome libnm-dev
4. Znovu nainstalujte nm-tray
Pokud žádné z výše uvedených opatření nepomohlo, zkuste nm-tray přeinstalovat:
sudo apt remove nm-tray --purge
sudo apt install nm-tray
5. Alternativa: Použití `nm-applet`
Pokud problém přetrvává, zkuste místo nm-tray použít nm-applet[8b], což je alternativní frontend pro NetworkManager:
1. Instalace:
2. Spuštění:
nm-applet
[b]6. Logy systému
Pro další diagnostiku si projděte logy systému, zda neobsahují relevantní chyby:
journalctl -xe
Pokud se problém nepodaří vyřešit, napište výstupy z těchto příkazů a další chování systému. Rád vám pomohu dál.
