Udržujete nějak UPSky?
Ahoj chlapci a děvčata! Jak se všichni máte?
Mám trvalý a dlouhodobý problém s UPSkami. Prostě a jednoduše koupím UPSku, dám ji tam, kam potřebuju, a zapomenu na ní. Po roce vypadne proud, a UPSka pracuje asi tak deset sekund než zdechne.
Jedná se o několik různých značek, a vždy je výkonově naddimenzované.
Jsou to prostě všechno šmejdy, nebo dělám něco špatně?
Mám to prostě každý měsíc obejít, a nechat to vybít do nuly?
Nebo mám občas baterky vyndat, a připojit na autonabíječku, aby byly oživeny?
Včera jedna UPSka vydžela deset sekund a pak se čtyři hodiny nabíjela. Večer vydržela minutu. Dnes ráno už držela dvě minuty.
Opravdu to potřebuje tolik práce?
Vám to všechno funguje?
Přeci nebude chyba ve mě, páč já jsem přeci skvělý
Díky a mějte se.
Kvalitna UPS zacne hlasit, ked je problem s bateriou.
Ale aj tak je vhodne raz za cas odskusat ako dlho vydrzi.
Dufam ze nemas na UPS zavesene nejake vykonne PC, tam nepocitaj ze to vydrzi neviem kolko. Bezne 650-1000VA UPS potiahnu bezny kancelarsky PC (alebo herny PC v idle) cca 5-10min. Viac na korektne vypnutie PC netreba. UPS nieje na to, aby si mohol na PC pracovat pri vypadku prudu. Ale na to, aby si mal cas vsetko korektne vypnut, kym prud naskoci.
udržuju = píšu si na ně datum výměny baterky.
po 4 letech chce být ostražitý, 5.rok vyměnit a někomu věnovat na hraní.
baterky nám zajišťuje nákup a ten to bere taky od čínských noname, normální výrobci už na trhu nejsou.
čili chyba není v tobě.
k výdrži: doma to není kritické, 10 minut překlenutí výpadku stačí, výrobci udávají u ups křivky podle odběru.
v práci by bylo lepší, kdyby to rack utáhlo 0.5-1h, ale já k tomu stejně z domu nepoběžím.
Jen technická: normální výrobci stále existují, např. Yuasa. Jen to je "trochu" dražší.
koukám že to není tak hrozné, se značkovým štítkem to sem kdosi vozí: https://www.zbozi.cz/vyrobek/panasonic-lc-r127r2pg1/ (heureka už to nezná)
u nás byl asi zádrhel v tom, že to musel být jen schválený dodavatel, protože firma.
To koukám, že Panasonic. Bol som v tom, že sa už nerobia a nikto ich nemá.
Testoval som rozne znacky, vacsinou som predaval APC, co by teoreticky mala byt spicka v obore, ale baterk odchadzali nahodne do 3-4-5 rokov pri kazdej znacke a UPS takmer nikdy nic dopredu nehlasila.
Oplati sa robit obcas testy vydrze.
Btw rozdiel medzi APC a trebars Cyberpower velky nie je, mozno tak v obsluznom sw, ale kvalitativne som si nic za tie roky nevsimol.
Ide o to, aký druh UPS záložného zdroja máš. Sú totiž 3 druhy: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zdroj_nepreru%C5%A1ovan%C3%A9ho_nap%C3%A1jania - mal by si mať typ "Line-Interactive", alebo "On-Line". Ak máš však Off-Line" - je možné že batérie v UPS zdroji nie sú dobíjané v čase kľudu.
Tak hlavně důležité jsou třídy UPSek. Ty základní "domácí" jsou většinou k ničemu, respektive je třeba se o ně starat. Ty lepší, základní podnikové, už celkem vydrží, ale baterky se do nich dávají typicky 3-leté, jen někdy 5-leté. Do těch nejlepších a nejdražších modelů pak dávají 5-leté nebo 7-leté baterky, protože tam se už při ceně vyšších desítek tisíc jen za základní UPSku ta cena za lepší baterky ztratí.
Jinak sorty 3-, 5-, 7- letých baterek vyrábí skoro každý renomovanější výrobce baterií, jen se málokdy dají sehnat, protože si všichni spočítali, že vyměnit 2x 3-letou baterku je výhodnější, než 1x 5-letou (popř. to hrát na 7-letou)
A co se týká UPSek s více bateriemi, záleží na tom, jak jsou ty baterie zapojeny a zda jsou před zapojením vybalancovány. Obecně platí, že čím více baterek, tím větší pravděpodobnost, že UPSka vydrží s baterkami déle.
jsem si říkal, že ten šíleně drahý battery pack apc musí jít lehce nahradit běžnými baterkami, jsou zapojené sérioparalelně. to balancování mě nenapadlo, ale řešit to neplánuju.
Jinak je docela zábavné potkat po letech starého koffra.
Jo, to jsem byl ještě mladej, když jsem řádil na poradně živě.cz :D Od té doby jsem snad dospěl
Zdravím a co home made ups? Koupíte baterku, modul měniče a dobíjecí automatiku, např. v Hadexu a je to. Nevím, zda pro pc, ale pro kotle to spousta lidí dělá.
Ahoj, ano, toto budu řešit se solární elektrárnou, jen to bude nejdříve za rok.
Ahoj, díky všem, v účetnictví jsem zjistil, že jsem UPS kupoval před 3.5 lety. Takže jsem objednal nový battery pack. Až vyměním, budu informovat.
Já měl tak 25 let (různé) APC. Když čas od času některá klekla, koupil jsem novou baterku, časem jinou/výkonnější UPS.
Před pár lety jsem APC (po "dosloužení") začal nahrazovat EATONy, dnes už máme doma jenom je.
Neudržuju je nijak, budu řešit až bude nějaký problém.
eaton mi pripada jako dobra cina. uvnitr trochu odflaknute chlazeni, ale jinak to vypadalo slusne.
provozni zkusenosti nemam, nekomu jsem to dal.
nektere presmartovane apc si rady vyrazi pojistky samy sobe, nebo zbesile regovaly na bezne poruchy na fabrickych rozvodech.
taky mivaly osizene vstupni filtry. nejsem uplne jejich kamos.
Předpokládám, že existují lepší řešení, ale na takové to domácí úpéeskování se mi nechce vynakládat desetitisíce. Navíc za situace vícero nezávislých záloh veškerých dat a záložních počítačů k okamžitému použití (byť s W7/Pro) v případě nějakého výpadku či HW poruchy.
jo, proto ten eaton. lepší cena a co to tam chvíli běželo i lepší chování. mají i cz webík s miliónem produktů, není to žádný noname.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eaton_Corporation
