Snáď len pre poriadok - Wifi funguje na frekvencii v jednotkách GHz a nie Mhz... Možno by pomohlo,…
pme 25.01.2025 21:47
pme
Vdaka.skusim
pitopit 25.01.2025 22:20
pitopit
A ka se zeptam jinak. V cem to pripojeni na 2.4GHz omezuje? Ta rychlost neni pro prehravani veci na…
Jan Fiala 26.01.2025 02:41
Jan Fiala
Pri 2,4 je rýchlosť 55mbps a pri 4k to seká.Potrebukem aspoň 100mbps
pitopit 26.01.2025 18:50
pitopit
Taky můžeš pásmo 2,4GHz v routeru zakázat, pokud ho nepotřebuješ pro jiné zařízení.
Kyncl 26.01.2025 10:22
Kyncl
Hosi divim sa, ze tu nikto nedal jedinu spravnu odpoved. TV musi mat dualnu wifi, co vsak mat nemusi…
fleg 26.01.2025 19:26
fleg
ci sa vobec vie pripojit na 5GHz evidentne vie, však to píše v úvode... Otázka je, či sa v tej TV…
pme 26.01.2025 19:57
pme
Urcite ano, pretoze SSID sa predsa nezhoduju.
fleg 26.01.2025 20:00
fleg
Môže a nemusí byť pravda... U mňa doma /UniFi Dream Router - Ubiquiti/ s tým problém nemám a používa…
pme 26.01.2025 20:30
pme
Ale klient nemoze predpokladat, ze mas rovnake SSID aj heslo pre obe siete, a preto takyto setup na…
fleg 26.01.2025 21:37
fleg
Je to úplne normálna vec na unifi a tá jeho TV je mi úplne ukradnutá... Doteraz sa neozval, asi to u…
pme 26.01.2025 21:49
pme
Este som to nevyriesil.Napisal som typ TV aj som popisal,čo sa deje
pitopit 26.01.2025 21:53
pitopit
Myslíš VLAN?
host 26.01.2025 21:41
Nie, myslím WLAN - wireless... unifi ap - môžem mať na ap-čku viac wifi sieti, pod rôznymi názvami a…
pme 26.01.2025 21:46
pme
Taketo nastavenia su mozne pri centralnom manazmente. Vie to MT, vie to TP-Link, vie to UBNT....to n…
fleg 26.01.2025 21:50
fleg
Tv je Sony KD-65X85L (2023) Kaď zapnem TV tak sa pripoji na 2,4 do 55 mbps. Ked na TV zapnam a vypne…
pitopit 26.01.2025 21:49
pitopit
A ta TV nemá v nastavení sítě možnost výběru připojení pouze na síť, kterou si zvolíš? V LG to tak j…
vasekpetr1 26.01.2025 22:16
vasekpetr1
Vieš si zvolit na TV ci sa pripojiš na 2,4 alebo 5?To tam nemam
pitopit 26.01.2025 22:28
pitopit
Vyresetuj si nastavenie wifi v TV a ak mas nahodou siete pomenovane rovnako premenj tu 5GHz na nazov…
fleg 26.01.2025 22:48
fleg
Nějak se ti pletou jednotky , nohy, a předpony. Vráť se na zś tam vystrizlivíš A ty potrebuješ prip…
sigma malé 30.01.2025 11:40
sigma malé
sigmo tupoleve, co máš malé? Sebevědomí, IQ nebo něco na těle? ]:)
Karel04 30.01.2025 13:18
Karel04
Co je? poslední
sigma malé 30.01.2025 18:40
sigma malé
Možno by pomohlo, keby si v routri nastavil zvlášť SSID pre 2,4 a zvlášť SSID pre 5 GHz pásmo, následne v TV nastavil pripojenie wifi na SSID, ktoré súvisí s 5 GHz.
TV musi mat dualnu wifi, co vsak mat nemusi, takze si najprv skontroluj, ci sa vobec vie pripojit na 5GHz.
A potom v nastaveni TV nastavis LEN 5GHz siet a 2.4GHz nastavovat nebudes = TV sa k tej sieti nepripoji, kedze ju nepozna.
Ak tvoj pc nema v sebe 5GHz radio tak nic nie je straten...na 4K ti staci stabilnych 30-40Mb/s, pri ax routroch nie je problem dosahovat nasobky tejto rychlosti aj v 2.4GHz.
Zlata rada je, ze TV sa pripaja vzdy kablom ak je to mozne.
Otázka je, či sa v tej TV /ktorej značku, typ, model neprezradil../ vôbec dá nastaviť zvlášť pripojenie k wifi pre jednu aj druhú frekvenciu.
U mňa doma /UniFi Dream Router - Ubiquiti/ s tým problém nemám a používam rovnaké SSID a dokonca aj heslo mám rovnaké pre 2.4 a aj pre 5GHz
-všetky mobily, tablety, ntb fungujú ako majú...
Inde, kde to potrebujem, napr. kvôli IoT zariadeniam vytváram vždy extra sieť WLAN pre IoT, kde povoľujem iba 2.4Ghz.
Doteraz sa neozval, asi to už vyriešil, alebo pozerá 4K filmy "trhane"..
Nie, myslím WLAN - wireless... unifi ap - môžem mať na ap-čku viac wifi sieti, pod rôznymi názvami a s rôznym nastavením, následne si tú vytvorenú wifi priraďujem do správnej VLAN...
Ked na TV zapnam a vypnem wifi potom sa uz pripoji na 5G-230mbps.
Na PC v nastavení routra vidim kde je to pripojene,ci 2,4 alebo 5.Aj v TV mam merac rýchlosti.
Na routry mam jedno heslo na oba pasma.
Pri 4K filmoch cca 50Gb na 2,4 to seká.
Asi to pripojim cez kabel,len misim kupit switch.
Moze byt tento?
https://www.nay.sk/tp-link-ls1005g-10-100-1000mbps?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=nay-int-per-it~ads~pmax~all&utm_id&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA19e8BhCVARIsALpFMgHSlW81mFjniO8Hhoj1bOsovjeHYBVzczvOVbohGnlQdPUAfI8lcVEaAgRxEALw_wcB
Vyresetuj si nastavenie wifi v TV a ak mas nahodou siete pomenovane rovnako premenj tu 5GHz na nazov_siete5G. Zvyacajne takto oddelujem siete zakaznikov.
Potom v TV sprav setup wifi, ale pripoj sa len na 5GHz za danim SSID a hesla. Kedze TV bude mat nastavenu len jednu siet na inu sa nedokaze pripojit.
Switch je Gb, moze byt.
Navod na setup wifi v TV,.
Google TV and Android TV models
Open the Settings screen. How to access Settings. ...
The next steps will vary. ...
Selecting Wi-Fi toggles the option on and off, when the Wi-Fi option is active, you'll see the available wireless networks. ...
Select your wireless network and enter your network password as prompted.
