Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde prehrat zvuk dolby atmos
Dobry den, prosim vas ako sa da nastavit na na tv/soundbare aby mi prehravalo zvuk dolby atmos? Tv aj soundbar podporuju tento format (samsung s95c + q800d napojene cez earc) aj zdrojovy film ma atmos, ale ked pustim film tak mi na soundbare nevypise atmos ani nic ine a prehrava to vo formate DDP. V nastaveniach tv som vsetko robil podla tohto navodu
https://www.samsung.com/levant/support/tv-audio-video/how-to-use-dolby-atmos-with-your-samsung-soundbar/
Dakujem za rady.
A to mas jen ten soudbar nebo 8 dalsich reproduktoru rozmistenych po pokoji?
Jan Fiala 26.01.2025 15:40
Jan Fiala
Len soundbar
Jaroslav786 26.01.2025 22:55
Jaroslav786
Pak nechapu, o co se snazis Abyste si v domácích podmínkách mohli plně vychutnat zvuk ve formátu Do…
Jan Fiala 27.01.2025 02:00
Jan Fiala
ARC jako takové, táto možnost propojení a poslání dat zpět z TV do...co je připojeno, umožňuje pouze…
syndrom 26.01.2025 15:41
syndrom
Film je prehravany z externeho ssd disku. Ked vojdem do nastavenia tv (sound/expert settings) tak mo…
Jaroslav786 26.01.2025 23:01
Jaroslav786
Jak píšu. ARC nemá místo na to aby tam vešlo ATMOS, propustí jen klasických 5.1 Funkce uvedena spol…
syndrom 27.01.2025 06:15
syndrom
Takze ak by som dokupil 4k bluray prehravac tak by to malo teoreticky fungovat? Dakujem
Jaroslav786 27.01.2025 18:16
Jaroslav786
Ano, přímo do soundbaru, NE přes ARC, ale samozřejmě není to potom stejně plnohodnotné jako rozmístě…
syndrom 27.01.2025 18:23
syndrom
Ok. Este by som sa chcel spytat ze ak zapojim externy disk do bluray prehravaca a pustim z disku fil…
Jaroslav786 27.01.2025 21:13
Jaroslav786
Ano, měl by. Dnes mají podporu všech moderních formátů co se kontejneru (koncovky) týká ATMOS zvuk j…
syndrom 28.01.2025 06:07
syndrom
Ok dakujem za pomoc poslední
Jaroslav786 29.01.2025 15:44
Jaroslav786
Abyste si v domácích podmínkách mohli plně vychutnat zvuk ve formátu Dolby Atmos, nemusíte si hned pořizovat desítky nových malých reproduktorů a kilometry propojovacích kabelů. Obvykle stačí vaši 5.1 nebo 7.1 sestavu doplnit o dva nebo čtyři stropní reproduktory, a tím ji rozšířit o kýžený třetí rozměr.
https://m.alza.cz/co-je-dolby-atmos
ARC jako takové, táto možnost propojení a poslání dat zpět z TV do...co je připojeno, umožňuje pouze 5.1 DD nebo 5.1 DTS, nic vyššího
Do soundbaru, pokud měl přehrát ATMOS, by ten signál musel přijít externě z...player MMC, BlueRay,..
Funkce uvedena společně s HDMI 1.4. Díky ní je možné přenášet zvukový signál proti obvyklému směru dat. Využívá se u moderních televizorů, které u portů s výše uvedenou zkratkou dokáží přenášet zvuk například do A/V receiveru nebo soundbaru. Maximální datový přenos zvuku je 1 Mb/s.
Tam se víc nevleze
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/HDMI
Co sa tyka prenesitelnosti ARC a SPDIF su plne rovnocenne prepojenia, to znamena, ze nieje rozdiel v maximalen priepustnosti. ARC je defacto len SPDIF v jednom kabli, ktory je posielany opacnym smerom
zdroj: https://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/42054-format-zvuku-pres-hdmi-arc
HDMI ARC má maximální propustnost 1Mb/s, tzn., že formáty zvuku Dolby Digital 5.1 i DTS 5.1 projdou, ani zmínka o ATMOS, v době vzniku ARC se ATMOS rodil
zdroj: sakra už nevím:-)
Ano, přímo do soundbaru, NE přes ARC, ale samozřejmě není to potom stejně plnohodnotné jako rozmístění repro v prostoru, to je jasný, ale poslouží
Asi tak, jednoduše, vlastním klasických 5.1 a udělá to víc parády než kdejaký soundbar. Fyzika ošidit nejde, prostor je prostor
