Nechápu, o co se snažíš? Zkus to napsat nějak srozumitelně.
Do základnej dosky pc do pci-e som kúpil rozširovaciu kartu na 4 usb3 porty typ je vyššie, po osadení a napojení sa počítač nerozbehne ale keď z nej odpojím sata napájanie tak pc beží normálne. Kartu systém nenájde tak neviem či má byť sata napájanie zapojené alebo kde je chyba.
když připojíš jiný sata konektor, chová se to stejně nefunkčně?
když dáš ten usb řadič do jiného pcie slotu, taky to nefunguje?
Zdravým aj keď pripojím iný sata konektor je to presne to isté a iný pci-e nemám on tam je ešte jeden ale ten zakrýva grafika.
Nebylo by špatný napsat, co máš za desku?
Základná doska je tam táto. ASUS P8Z77-V.
Možná pro tebe bude důležité tohle:
Proč jsi tu kartu vlastně kupoval? Nestačí ti USBčka? Tak by třeba stačil externí HUB. Nebo použít přídavný header na desce... A celkově vlastně ta vykopávka už měla odpočívat v červeném kontejneru....
Napájení je obvykle nutné pro napájení těch USB portů ... bez něj v nich fungují jen "pasivní" klienti (jako mobil). Ve tvém případě je ale problém asi hlubší. Nezbývá než vyzkoušet jinde, prohlédnout PCIe slot, kartu ...
https://www.axagon.eu/produkty/pceu-430rs
FAQ:
A): Pokud PC s kartou nenaběhne nebo se karta chybně detekuje ve „Správci zařízení“, případně je u ovladače žlutý vykřičník nebo počítač ve „Správci zařízení“ hlásí chybu „kód 10 - Zařízení nelze spustit“ je karta v konfliktu s jiným zařízením v počítači.
B): Konflikt lze ve většině případů vyřešit přesunutím karty do jiného PCI (PCIe) slotu, kdy BIOS přiřadí kartě jiné volné prostředky. Pokud přesunutí nepomůže, vyzkoušejte kartu i samostatně, bez dalších vložených karet. Pokud kartu nelze přesunout do jiného slotu, lze si také pomoci resetováním BIOSU počítače (jumperem na desce nebo vytažením zálohovací baterie, doporučujeme poznamenat si všechna původní nastavení a po resetu vše nastavit do požadovaných hodnot). To způsobí opětovné rozdělení zdrojů IRQ, DMA a I/O.
