Prezdivka Agent Provokater takze tusim ze jde jen o troling, ale jinak jestli ten HDMI kabel prokazu…
HPET 31.01.2025 22:28
HPET
]V PC se to neděje obraz je dobrý.Dela to jen v TV přes HDMI.jiny Port jsem zkoušel a zkoušel i u so…
Agentprovocateur81 31.01.2025 23:24
Agentprovocateur81
Nemusí jít o trolling, třeba je to jen fanoušek rockové skupiny z osmdesátek, Foreigner. Tak se jmen…
L-Core 01.02.2025 06:50
L-Core
https://ctrlv.cz/l2AY
Agentprovocateur81 01.02.2025 06:17
Agentprovocateur81
značka výrobce toho krámu (nejspíš ntb) mluví za vše. to má jen hdmi-mini výstup? jasně, potřebuješ… poslední
lední brtník 02.02.2025 00:39
Zkousel jsi i jiny kabel? Jestli to pouzivas casto, pak muze byt problem v HDMI konektoru nebo kabel…
Jan Fiala 01.02.2025 08:46
Jan Fiala
Mám obavy jestli konektor v notebooku.zak.nejak jsem s tím opatrně pohyboval a nic se nemění.... zrn…
Agentprovocateur81 01.02.2025 20:51
Agentprovocateur81
Teď jedině vyzkoušet jiný.Ten mini HDMI na HDMI budu muset vyzkoušet v obchodě abych nekoupil kabel…
Agentprovocateur81 01.02.2025 20:53
Agentprovocateur81
Prezdivka Agent Provokater takze tusim ze jde jen o troling, ale jinak jestli ten HDMI kabel prokazuje artefakty na vice zarizeni tak tu bude asi kabelem ze.
Ta TV ma tech portu HDMI snad vice, tak zkus i jine. Jestli to zrni jen pres PC, tak jde o spatne nastaveni, jestli pouzivas nejaky adapter DP → HDMI muze to pochazet i odsud.
Zkus alespon korektne nakonfigurovat video vystup vcetne Hz (zkus 50/60Hz) a misto RGB nastav treba ycbcr422.
to má jen hdmi-mini výstup? jasně, potřebuješ i audio.
rozlišení používáš jaké, jestli jde nahradit vga? ale zas 4k telky už asi vga vstup nemají.
jinak z fotky toho hdmi-mini nejsem odvázaný, to vypadá mechanicky na hranici použitelnosti, denně bych to připojovat a odpojovat nechtěl.
https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=5012&fulltextword=kphdmac1
