Pc nebootuje
Dobrý den , poskládal jsem si nové Pc , do USB jsem vložil Flashku s Win 10 , v BIOSu nastavil Bootování z USB , bez problému se mi nainstaloval WIN , zkusil jsem 5x restart , Win vždy v pohodě naběhnul , 5x jsem PC vypnul, PC naběhnul. Když jsem vyndal instalační Flashku z USB Win už nenaběhne a když dám v BIOSu Boot z pevného disku Pc mi hlásí , """HDMI Sign. kabel nepřip.! """ a od té chvíle mám problém se do BIOSu vůbec dostat , musím několikrát zapnout / vypnout PC abych se do BIOSu vůbec dostal. Takto jsem již Win 3x nainstaloval , ale problém se stále opakuje , jakmile odpojím instalační Flashku , pc nejede , ač je nastaven Boot z pevného disku. Nevíte v čem by mohl být zakopaný pes ? Děkuji za případnou radu
Vykopeme psa. Zkus vypsat konfiguraci, viz grafika a další. Ve Win když se dostaneš, vypnout "rychlé spouštění"
Proběhla instalace podle pravidel, myšleno pořadí ovladačů od Win, přes "chipset" atd...
Mohlo by to souviset, jde o to kam je to HDMI pichnutý
Když nenajede ani pořádně BIOS, tak bych se ovladači teď vůbec nezaobíral…
Tipoval bych grafiku nebo zdroj. Případně zkusit ještě vyndat jednu paměť.
Četls dotaz? "BIOS" najede, ale je aktivní "Rychlé spouštění".
Pro tazatele: čemu říkáš "boot z USB" ??? UEFI: atd. nebo USB jako takové? Říká ti něco Windows Boot Manager?
Mě šlo i o to jakou má grafiku, Dedikovanou, nebo integrovanou, proto ty dotazy na HDMI a chipset..
Konfiguraci neznáme
Sestava : https://www.alza.cz/seasonic-core-gx-750-atx-3-2024-d12744104.htm
https://www.alza.cz/gigabyte-b650-eagle-d12611057.htm
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-7600-d7612605.htm
https://www.alza.cz/kingston-fury-64gb-kit-ddr5-6000mhz-cl36-beast-expo-d7631286.htm
https://www.alza.cz/kingston-fury-renegade-nvme-500gb-d6817200.htm
Grafickou kartu prozatím využívám integrovanou , ale vyzkoušel jsem zapojit kartu ze starého počítače :
https://www.tsbohemia.cz/graficka-karta-gigabyte-nvidia-gtx660-ti-2gb-ddr5-192bit-2xdvi-hdmi-dp-pcie3-0-assassins-creed-3_d158798
a nikam to nevedlo. Monitor , HDMI kabel ani zdroj bych neobviňoval , protože se starým počítačem to fungovalo.
A co se týká instalace ovladačů , tak se přiznám , že jsem nechal najet Win , automat něco nainstaloval a šel jsem od toho pryč , ani by mě nenapadlo , že by to mohl být důvod nenaběhnutí systému. Teď aktualizuji Win , protože mi nešla nainstalovat nějaká utilita na základní desku , jelikož jí systém nepodporuje.
Ramky jsem již zkoušel různě prohazovat , ale nikam to nevedlo.
Přiznám že , že nevím co je UEFI. Já prostě při nabíhání pc mačkám del a spustím BIOS , ale když jsem dnes zkusil při nabíhání pc stisknout F12 hodilo mi to chybovou hlášku viz. foto.
Něco o té chybě
https://www.reddit.com/r/WindowsHelp/comments/wyrg7a/b1initializelibrary_failed_0xc000009a_when_trying/
Použil si na tvorbu instalačního USB flasky Rufus, nebo MCT od Microsoftu, zjednodušeně, borec tam píše že nakonec použil MCT (media creation tool)
UEFI = BIOS
A botuje ti flash, posuň dolů
v biosu fastboot : ultrafast ... bych to vypnul. potřebuješ správnou detekci hw, případně vidět chybové hlášky. máš ssd, tak co chcou ještě urychlovat.
to je tipuju hláška z osd menu monitoru, jestli je v češtině. monitor nedostává signál na očekávaný hdmi vstup, windows po startu přepne výstup jinam.
máš monitor s více vstupy? můžeš zapojit pokud možno všechny?
to byla instalace na čistý neposkvrněný disk? nebo už na něj předtím zkoušel někdo něco instalovat?
Všem Vám mockrát děkuji. po instalaci WIN jsem se pustil do aktualizací a následně jsem kompletně nainstaloval všechny drivery co si základní deska vyžádala a je pro problému. Ještě jednou mockrát děkuji , opravdu by mě nenapadlo , že by to mohlo být nenainstalovanými ovladači. Jinak instalace probíhala na čistý disk a mám originální zakoupenou flashku s win 10 od Microsoftu.
Takto to funguje
Jo Kingston je SSD 500 GB, jasan👍
