				Nepodařený flash biosu
					Kamarád má základná desku Gigabyte AB350 gaming 3 s Ryzenem 5 2400g. Počítal s novějším procesorem a tak jsem se mu pokusil desku opatřit novějším biosem. Ten původní byl F25 a novější F30. Ty úplně nejnovější to odmítalo, patrně se muselo postupovat od starších. Pomocí Q-flash to proběhlo bez problémů ale po restartu se objevil úvodní obrázek Gigabyte s klávesovými zkratkami pro přístup do biosu bootmenu atd. Problém je že dál to nepokračovalo a na klávesy nereagovalo. I když jsem něklikrát restartoval.
U toho F30 biosu je poznámka - Note : Update AMD Chipset Driver 18.50.16.01 or later version before update this BIOS. Due to BIOS ROM size limited, NO Bristol Ridge (AMD 7th Gen A-series/ Athlon™ X4 series) APU support.
Ten procesor ryzen 2400g je raven ridge Toho by se to nemělo týkat?
Vidím 2 možnosti řešení -
1. dát tam svoji novější desku s čipsetem b550, což by bylo nejrychlejší a nejsem si jistý jestli OS vůbec naběhne. A nerad bych intstaloval windows
2. hledat někoho kdo kdo přeprogramuje bios na ten původní, zálohu jsem si udělal.
3. Spíše spekulace, s nápady typu výměny procesoru a mačkání různých kláves - něco málo jsem našel na webu ale nefungovalo to.
Potřebuji vědět jestli ta změna procesoru něco změní, nebo jestli nevidíte jinou možnost. Děkuji.
Ta deska má duální BIOS, jak je u Gigabytu časté. Přečti si manuál.
Vymazat CMOS a nastavit BIOS do výchozího stavu. To se má dělat po každém upgradu BIOSu.
Když to nepomůže, řeš to duálním BIOSem a v krajním případě to flešni zpátky.
Po startu se objeví úvodní obrázek s F klávesami ale bohužel, žádná z nich nefunguje. Prostě se do biosu nedostanu. Hledal jsem v tom manuálu něco o duálním biosu a nic jsem nenašel, zkusil jsem hledat slova dual, duální, bios ale našlo to jen dual chanel.
Zaujalo mě 'flešni zpátky' - Q-flash použít nejde, je nějaká jiná možnost jak to udělat? Nějaká bootovací fleška, bude to vůbec fungovat. A jak to udělat?
Reset CMOS jde udělat jen tak, že na chvíli vytáhnu baterku z desky.
To sice můžeš, ale i tak je přitom lepší zkratovat napájení BIOSu. Na desce jsou k tomu určené piny v manuálu na straně 18.
Na flešnutí si udělej bootovací USB flešku, třeba v Rufusu a MS-DOSem a s flešovací utilitou a starým BIOSem. F25 u Gigabytu obsahuje oboje. Autoexec.bat by měl po nabootování proběhnout automaticky, nebo prostě proveď příkaz, který obsahuje.
V manuálu je na str. 4 na obrázku M_BIOS a B_BIOS, Master a Backup. Čtyři způsoby jak opravit M_BIOS ze zálohy B_BIOS. B_BIOS nelze přepsat, tak bez obav...
Ten odkaz je jedna z věcí na kterou jsem už narazil. První metodu jsem zkoušel, tu druhou ne, bedna nemá tlačítko reset ale dokázal bych to zařídit, třetí metoda je ta vytažená baterka (nebo zkratování pinů). Podstatná je ta čtvrtá metoda - vynutit obnovení ze záložního biosu. Problém je že ta metoda tam není popsána jen, je uvedeno že by to měl dělat zkušený technik, když první tři selžou.
To s tou bootovací fleškou by mohlo fungovat kdysi jsem na něco podobnýho narazil. Trochu se bojím, že bez biosu ty usb porty nemusí fungovat, ale určitě to zkusím.
V každým případě děkuji za pomoc, jsou to podnětné rady budu hledat dál.
Našel jsem tento starší odkaz https://www.chip.cz/oziveni-zakladni-desky-s-dualbios-po-selhani-aktualizace Problém vidím v tom, že tam mluví o vypínacím tlačítku ale i tlačítku pro spuštění nikdy jsem o žádným vypínacím tlačítku neslyšel, netuším co tím myslí.
Pokud deska má dual-bios (což GB mívá), tak je v manuálu jasně popsané, jak se to dělá (a je to 1., co udělám). Pak bude nejspíš nutné flešnout nějakou novější verzi (u toho jsou také jasné pokyny, jak postupovat). Pokud ti dělá problém si to přečíst či pochopit, proč se do toho montuješ? Najdi někoho, kdo se orientuje ...
a hlavně je NUTNO odpojit zdroj PC od napájení!
bristol ridge je stará předzenová generace, netýká se tě.
Už jsem našel jak smazat/obnovit ten bios - https://pihrt.com/elektronika/398-jak-smazat-bios-u-desek-gigabyte Třeba to někomu pomůže.
