Nikto nepozná Tvoje miestne podmienky...to je vrámci jednej budovy, alebo ten prepoj je medzi vzdialenými budovami?
Nejde natiahnúť kábel, musí to ísť cez wifi?
Vzdálenost mezi routery by byla cca 4m a jedna zeď. Router je zapojený za sádrokartonovým stropem a datové zásuvky vedou na opačnou stranu bytu. Přestěhoval jsem se do nově zrekonstruovaného bytu a majitelka mi nedovolí vrtání. Jinak by byl kabel.
4 metre a 1 zeď ? aký je problém, slabý signál? pridaním ďalšieho zariadenia v režime bridge, klesne rýchlosť wifi na polovicu...
ani nemám chuť domýšľať, aký je k nemu prístup...
můj pc nemá wifi adapter, proto se ptám jestli bude lepší koupit adapter nebo to vzít přes router
důležitá informace pro mě
revizní dvířka 20x20cm
vymýšlel to idiot
drat.
takze tazatel je v pronajmu, dratu si muze za nabytkem polozit treba 100m, ale na to nereaguje.
pokud ma jedina zed tak velky utlum pro externi ap (v rezimu client), pak se nabizi powerline pres zasuvky.
wifi jako imrvere zarusena sit od sousedu ze vsech stran se mi moc nelibi, vsak si na mobil nainstaluj nejaky wifi scanner a podivej se, co tam ted lita ve vzduchu, jestli je tam prazdno - spis nebude.
jednoucelove wifikarty do pc stoji stejne jako externi ap a byvaji casto umistene/natocene nevhodne vzhledem ke zdroji signalu, proto jim fandim nejmin.
za nábytkem ano ale kolem dveří a ve volném prostoru by to vypadalo nevzhledně
nejde o utlum ale o to že nemůžu přivést drát od pc k routeru na přímo. Powerline by mohla byt dobrá možnost vzhledem k tomu že je u routeru dvojzásuvka. Jen jsi nejsem jist zda signál doputuje do potřebné zásuvky přes jistič.
vzhledem k tomu že bydlím téměř v centru města. Už při klasickém vyhledávání wifi sítí na mobilu mi to najde přes 20 vysílačů.
karta pro mě bude asi nejvýhodnější ideálně s anténou pro lepší pozice. Případně přemístění pc
byt bude mít typicky 1 fázi, takže powerline nemá problém se připojit.
oblíbil sis wifi, rozmlouvat ti to nebudu, je to marný. vem typ s odenávacími anténami, nebo rovnou externí ap.
těch rychlejších clientů zas tolik není, tento je i se switchem:
https://www.suntech.cz/planet-wdap-w1200e-ap-2-4-5ghz-802-11ac-1-2gb-s-4x-2dbi-3x-1gb-vlan-multi-ssid-128-klientu-poe-montaz-do-sten_d556072.html
Tou jednou fázi bych si nebyl vůbec jist. 3 fáze v bytě nejsou neobvyklé, kvůli varným deskám.
Jedna fáze byla v komunistických panelácích.
sice mas pravdu, ale ten zasuvkovy okruh se da cekat na spolecne fazi.
zvedavy tazatel overi jednoduchym jisticovym testem.
je tak těžké obrázek vložit sem? Z toho imgur se to znaží stahovat nějaké wany z js.assemblyexchange.com. clean.gg, firebáze atd. naštěstí stáhnout přes wget to šlo...
ale to je nějaké AI cvičení? chápu že máš 2 možnosti, ale co třeba znamená fotka a co ilustrace? až mezi odpovědmi jsem nějak dopátral, že chceš "překlenout zeď".
Na druhou stranu za wifi kartu dá 2 stovky a umí fungovat i pod linuxem.
powerline bych bral jako poslední možnost, může to fungovat skvěle a může to být tragédie. Kabel je jistota, do 99m to máš funkční.
