Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nová grafická karta gtx 1660
Ahoj prosím o radu.
Mám základní desku
https://zakladni-desky.heureka.cz/asus-b85m-g/#prehled/
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/80817/intel-core-i54460-processor-6m-cache-up-to-3-40-ghz/specifications.html
Paměti 2x8 a 2x4GB, Do teď jsem měl v počítači grafickou kartu nvidia quadro k620 2GB.
Zdroj 400w
Teď jsem dostal grafickou kartu MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC a chtěl jsem ji dát si na PC. Grafické karty jsem pouze prohodil ale red PC nejde zapnout. Resp. větráky se roztočí ale klavesnice ani myš se nerozsviti. Na monitoru nic ani do biosu se nedostanu. Jak prosím nejlepe prohodit grafickou kartu. Vím že zdroj by měl být minimálně 450w ale co jsem hledal uživatele psali ze na 400w jim běží bez problémů. Jen karta vůbec kompatibilni se zbytkem? Co jsem našel tak by být měla... Děkuji za pomoc
Jaký máš přesně zdroj? Přídavné napájení jsi do gr. karty připojil? Vyměňoval jsi kartu při úplně vy…
host 12.02.2025 19:36
Ještě bych zkusil paměti pouze v párech
syndrom 12.02.2025 19:42
syndrom
Zdroj mám Bequiet system power 9 400w https://www.bequiet.com/cz/powersupply/1281 Do výměny fungova…
moula 12.02.2025 19:48
moula
Jakým kabelem máš propojenou kartu a monitor? Ještě můžeš zkusit clear CMOS, tím se nic nezkazí.
host 12.02.2025 19:51
kabel hdmi z g. karty a do minitoru dvi. kupovaný nový. reset zkusim zítra. jen co najdu jak 🙂
moula 12.02.2025 19:54
moula
Pro jistotu bych zkusil zapojit počítač klasickým kabelem HDMI do televize...
host 12.02.2025 19:58
můžu ale je mi divny ze ani neblikne klavesnice a mys. jako by pc kartu nedetekoval a nabíhá dál
moula 12.02.2025 20:03
moula
Jo, s tou myší a klávesnicí to je divný. Právě proto je potřeba zjistit, jestli PC nejede vůbec nebo…
host 12.02.2025 20:06
Zkus ty paměti klidně po jedné, za to taky nic nedáš
syndrom 12.02.2025 20:07
syndrom
Napájení karty jsem zapojil. Zkoušel jsem oba konektory na té větvi od zdroje Bud je GPU spatne nap…
HPET 12.02.2025 20:55
HPET
"Tvá základní deska ASUS B85M-G a grafická karta MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC jsou plně k…
topné těleso 123 12.02.2025 19:54
topné těleso 123
poslední dobou je tu ay docela přeplněno. ježíš, ten vůl má dokonce stejný podpis ::)
lední brtník 12.02.2025 23:38
pomohlo vyndat na chvíli baterku na desce. 👍 a hned to jelo. funguje parádně. díky všem za rady poslední
moula 13.02.2025 21:44
moula
"Tvá základní deska ASUS B85M-G a grafická karta MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC jsou plně kompatibilní, protože obě využívají rozhraní PCI Express 3.0 x16. Zdá se, že problém může být ve zdroji napájení. Doporučoval bych alespoň minimálně 450W zdroj, nebo zkontrolovat, zda jsi správně zapojil napájecí kabely. Také bych doporučil ještě jednou překontrolovat, zda je všechno dostatečně usazené a správně zapojené."
