Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako vyčistiť lepiacu počítačovú myš
Zdravím dlhšie som nepoužíval počítačovú myš a zrazu začal povrch lepiť, skúšal som ju vyčistiť vlhčenými vreckovkami aj čistiacim prostriedkom na báze octu, ale stále lepí. Nebola zašpinená, ani obliata. Nemáte nejaký tip ako by sa dala vyčistiť? Vopred vďaka za radu
Povrch zacal lepit, protoze se ten povrch zacal rozkladat. To neocistis, protoze to neni na povrchu.…
Jan Fiala 13.02.2025 19:44
Jan Fiala
áno je to taký pogumovany povrch
gordon 13.02.2025 20:07
gordon
Tenhle lepivý gumový povrch jsem z několika věcí očistil IPA, chvilku to trvá, ale jde to "do čista"…
dsa 13.02.2025 21:12
dsa
Je to materiálem. Stejně jako levné boty, u kterých se rozpadne po case gumová podrážka nebo výplň.…
Jan Fiala 14.02.2025 11:15
Jan Fiala
tak isopropylalkohol nepomohol, ešte sa to zhoršilo... no nič myš poputuje do koša
gordon 14.02.2025 12:10
gordon
Je třeba chvíli makat ... pokud ta myš za to stojí :-)
dsa 14.02.2025 13:18
dsa
Kdysi začal lepit dceři fén. Taky "gumový" povrch. Šlo to dolů metylakoholem.
čumil old 14.02.2025 18:54
čumil old
Kde se dá koupit metylalkohol? Nebo si ho pálíš sám?
Karel04 14.02.2025 19:41
Karel04
Když děláš ve firmě, kde ho tečou hektolitry.... Ovšem firma už je zrušena a já v důchodu. Už mi doc…
čumil old 14.02.2025 20:23
čumil old
Ted jsem si uvedomil, ze podobne se zacala chovat zene gumova drzatka na kole. Zmekla a zacala lepit…
Jan Fiala 15.02.2025 11:35
Jan Fiala
To je ale něco úplně jiného ... na té myši apod. je jen velmi tenká "lepivá vrstvička" a pod ní je b…
dsa 15.02.2025 11:41
dsa
Na myši je tenka nalepená guma, držátka jsou celé z gumy, nemají tam žádné lepidlo, jsou jen nasazen…
Jan Fiala 17.02.2025 06:15
Jan Fiala
Asi si nerozumíte. ;-) Jsou dva druhy myší. Jedny mají nalepené gumové gripy a druhý typ má jen pogu…
host 17.02.2025 07:20
Isopropyl alkoholem to slo vzdy - musis i trosku mechanicky zabrat a dojit az na holy plast - "zachr…
CalebCox 17.02.2025 22:22
CalebCox
Ty ukazovátka od Logitechu jsou děs. Jak jsou nové, OK, ale jak to trochu zestárne, jako bych si nal…
Abox 18.02.2025 07:00
Abox
..levné boty, u kterých se rozpadne po case gumová podrážka trochu mimo . . . Nielen u lacnych - to…
truhlik 14.02.2025 12:14
truhlik
Mně to kupodivu šlo dobře z "rukojetí" od stativu, z myši, ze sluchátek, ... taková původně jen tenc…
dsa 14.02.2025 13:17
dsa
Zkus isopropylalkohol. Pak povrch ošetřit WD40.
host 13.02.2025 19:55
vyskúšam, ale veľkú šancu tomu nedávam
gordon 14.02.2025 07:25
gordon
WD 40 na plast nebo gumu? Dobré harakiri... Ten se používá spíše na povolení zarezlých šroubů. Dalek…
Lukas1982 15.02.2025 12:27
Lukas1982
Nejenom zarezlé šrouby. 8-) https://www.lepidla-online.cz/novinky-zajimavosti/20-zpusobu-vyuziti-ma…
host 17.02.2025 07:22
Využití má celkem dost, ale určitě bych ho nepoužil třeba na těsnění oken nebo dveří, promazání pant…
Lukas1982 17.02.2025 09:59
Lukas1982
Tady borec testuje origo a fake, to mě zaujalo, už je to dýl https://www.youtube.com/watch?v=fHSJva…
syndrom 17.02.2025 10:08
syndrom
Podle mě používá pogumovaný povrch myši a tyto jsou na nečistotu a prach háklivé, nemají to tudíž rá…
topné těleso 123 13.02.2025 20:12
topné těleso 123
myš som odkladal, takže prach a nečistoty na ňu nepadali, nebola volne na stole, takže to bude tým p…
gordon 14.02.2025 07:28
gordon
Já to u celkem drahé Steel Series nakonec normálně odrbal práškem na nádobí až na ten podkladový pla…
lucifer 13.02.2025 20:21
lucifer
veď to, keby to je obyčajná lacná myš tak to rovno vyhodím, toto mi je ľúto vyhodiť, skúsim tým práš…
gordon 14.02.2025 07:27
gordon
Jestli to jen trochu lepí a není moc rozleptané, po zkoušce isopropylenu nebo jarové vody bych to př…
Karel04 14.02.2025 10:48
Karel04
nepomohlo, púder už skúšať nebudem :-)
gordon 14.02.2025 12:11
gordon
Přestříkat bezbarvým lakem, mám tak ošetřenou klávesnici a super.
wakar 17.02.2025 01:28
wakar
To mě zajímá, tím máš na mysli jednotlivé klávesy? Jak dlouho to vydrží? Já mám problém, že kvůli sv…
L-Core 17.02.2025 13:11
L-Core
Proč jednotlivé klávesy? Jednoduše vyklepu bordel mezi klávesama, ometu štětcem od prachu, lehce pře…
wakar 17.02.2025 20:14
wakar
Je možné použít speciální čističe, např. https://www.autosolcz.cz/obchod/cistic-plastu-plastic-clean… poslední
Gloton 19.02.2025 07:50
Gloton
Na myši je tenka nalepená guma, držátka jsou celé z gumy, nemají tam žádné lepidlo, jsou jen nasazeny (a na koncích přichyceny objímkou).
Když ta guma degraduje, změkne a začne se rozkládat - to je právě to lepivé. Nejde o to, že by lepidlo zespod vylezlo na povrch gumy.
Isopropyl alkoholem to slo vzdy - musis i trosku mechanicky zabrat a dojit az na holy plast - "zachranil" jsem takto nekolik mysi nebo ukazovatek pro prezentaci od Logitechu, ktere lepily tak ze si je neodlepil z ruky :-D
trochu mimo . . . Nielen u lacnych - to je vychytavka, robia to z nejakej zmesi polyuretanu - dobre to tlmi narazy, akurat ze po 5-10 rokoch to zacne vplyvom vzdusneho kyslika degradovat tak, ze sa to rozpadava, a nepomoze nic . . . pozor, nastup je da sa povedat velmi prudky . . . napr. obujes boty , prides k vytahu, pred vchod v pohode, a na zastavke po 100-300 m zistis ze nemas podrazku, a v tom momente to uz ide raz na raz . . .
Ad mys> ma to napriklad Lenovo bluetooth mys, spociatku matny nesmyklavy poverch, po case sa to trosku osucha, aj agresivnym potom, jedine riesenie odstranit to IPA az na leskly plastovy podklad . . . pouzivat sa da stale
WD 40 na plast nebo gumu? Dobré harakiri... Ten se používá spíše na povolení zarezlých šroubů. Daleko vhodnější je silikonový olej.
Využití má celkem dost, ale určitě bych ho nepoužil třeba na těsnění oken nebo dveří, promazání pantů nebo na konzervaci kovových věcí.
Zbraně, řetězy atd... Na to se moc nehodí.
Podle mě používá pogumovaný povrch myši a tyto jsou na nečistotu a prach háklivé, nemají to tudíž rády.
Já to u celkem drahé Steel Series nakonec normálně odrbal práškem na nádobí až na ten podkladový plast. Jinak to nešlo používat, ten pogumovaný povrch se normálně rozpustil - a dolu isopropylem, benzínem atd. dolu nešel. Přitom výborná myš, ale povrchová úprava = kurvítko které ji po pár letech "zabije". ]:(
Jestli to jen trochu lepí a není moc rozleptané, po zkoušce isopropylenu nebo jarové vody bych to před vyhozením zkusil trochu přepudrovat. Bude to hnusné, ale zkušíš funkčnost a trvanlivost povrchu a pak můžeš dořešit barvu posypu nebo jí vyhodit přepudrovanou.]:)
Proč jednotlivé klávesy? Jednoduše vyklepu bordel mezi klávesama, ometu štětcem od prachu, lehce přestříkám celou klávesnici bezbarvým lakem ve spreji, první vrstvu a po zaschnutí druhou. Klávesnice vypadá jako nová. Rok to vydrží určitě, samo že záleží na intenzitě psaní.
