Jakym zpusobem se hacknou do mobilu přes nabijecku?
Cau, zajimalo by me jak konkretne nekdo udela to aby se naboural do mobilu přes verejnou nabijecku, mozna bych to chapal kdybych pouzival cizí kabel, ale nechapu uplne jak to delaji, to by museli do te nabíječky neco fyzicky namontovat ne?
"Nabíječku", určitě tím nemyslíš nějaký ten (starší) nabíjecí konektor, ale nějaké USB. U veřejného nemůžeš vědět, co je "tam dál" - zdali opravdu jen trafo nebo "záškodnické zařízení" (třeba počítač, který také může sloužit jako nabíječka mobilů).
Firmware USB zariadenia vie byt zneuzity na napadnutie
Začni třeba s tím, jak nebo co je tzv O.M.G kabel a jak to funguje.
https://www.theverge.com/23321517/omg-elite-cable-hacker-tool-review-defcon
Jestli nejde o originál dobiječku, jeho firmware může být upraven dle účelu, nebo zaměření sbírání dat, instalace škodlivých služeb přes ADB, keylogen..
Samozřejmě záleží na telefonu, jeho OS jeho verzi která má svá zranitelná místa.
Pusti si to s titulkami a vzdelávaj sa:
https://www.youtube.com/watch?v=CN_EMMoycjM
nie je to o nabíjačke ako takej, ale o samotnom kábli....
Moderní nabíječky z QC (quick charge) nebo PD (power delivery) potřebují s mobilem komunikovat a domluvit se na napájecím napětí.
Proto si nevystačí pouze s 2 napájecími dráty.
A protože komunikují, může být přes nějaký bazmek umístěný v kabelu nebo ve vlastní nabíječce (kde je víc místa) využito nějaké slabiny k ovládnutí mobilu.
Proto existují data blockery - radši budu nabíjet pomalu, než otevřít útočníkovi dveře.
https://www.secomp.cz/adapter-usb-c-m-usb-c-f-bez-dat-data-blocker_d18306.html
Tohle jsem pred nejakou dobou hledal, pripadne pouze nabijeci kabel
Některé veřejné nabíjecí stanice mají (prý) kabel napevno, takže tam by nabíjecí kabel nešel připojit a jediným řešením je ta redukce.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-data-blocker-usb.html
