Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Umax Visionbook N12R - nelze nainstalovat Ubuntu
Dobry den,
mam notebook Umax Visionbook N12R - bez CD/DVD mechaniky - proto instalacni USB flashku Ubuntu jsem nejdriv zkousel vytvorit programem Unetbootin, potom programem Rufus.
V obou pripadech (Unetbootin i Rufus) program hlasil, ze vytvoreni instalacni flashky bylo uspesne.
ISO obraz mam taky spravny.
Poradi bootovani v BIOSu/EFI zmeneno na flash jako prvni a BIOS/EFI flashku vzdy v obou pripadech uspesne detekoval. Secure boot vypnuty.
Presto ani pri pouziti ani Unetbootinu ani Rufusu se z instalacni flash nedarilo nabootovat a vzdy najel system z HDD nebo po deaktivace bootovani z HDD jen cerna obrazovka.
Prosim vas, co s tim, aby system z instalacni flash nabootoval?
Neni potreba napr.: jeste neco zmenit v BIOSu/EFI, pripadne zmenit nejake volby pri tvorbe instalacni flashky pripadne pouzit jiny program ci ISO obraz?
Dekuji.
Mám tu 14" , do uefi na boot lezu přes F7, například když si dělám zálohu/obraz disku/systemu, nevím…
syndrom 23.02.2025 20:42
syndrom
Do UEFI jsem se uspesne dostal ud pred tim a to je asi vse. Flashku to sice detekuje a tam to taky k…
Jan123456 25.02.2025 22:13
Jan123456
rufus: instalační flashku vytvořit jako uefi typ. ten emmc "disk" musí být předtím prázdný. a potom…
lední brtník 23.02.2025 21:28
Tučniakovi to vadiť nebude, ale skôr aplikáciám v ňom, ale 2GB RAM + 4GB SWAP a nízka hodnota swappi…
Ale 24.02.2025 08:57
Ale
Uf, jsem strašně rád že tu prezentuješ vlastní zkušenost s tímto notebookem, že si ho skutečně měl v…
syndrom 24.02.2025 09:10
syndrom
Nie, neprezentujem osobnú skúsenosť s tímto notebookem. Ale mám skúsenosť s Lubuntu na laptope čo ma…
Ale 24.02.2025 09:13
Ale
Takhle,o Linuxu vím že existuje a dokážu si ho live bootnout, to je vše, případná záchrana win a dat…
syndrom 24.02.2025 09:22
syndrom
Ty musíš byť masochista ak si spokojný s tým že ti len spustenie trvá asi 3 minúty. Ale fajn, kto ak…
Ale 24.02.2025 09:38
Ale
Masochista:-D ani ne, teď mi to nedalo a zkusil mrtvý start. Minuta a deset vteřin na plochu i s pin…
syndrom 24.02.2025 09:48
syndrom
Kam furt všeci spěcháte, dyť je čas. Až na to že čas nie je. Mňa skôr udivuje že kto má toľko veľa…
Ale 24.02.2025 11:29
Ale
jedna zásadní technická: neřeší se nějaká vteřina při startu, ostatně korporátní krámy startují poma…
lední brtník 24.02.2025 19:27
No jo, jasan. Ty na to koukáš jako profik protože s tím musíš pracovat jak píšeš. Já bfu amatér, ne…
syndrom 24.02.2025 19:55
syndrom
Jo, mimochodem je mi jasne, ze ten notebook rozhodne neni nejake nadupane herni delo a ze na nem nej…
Jan123456 25.02.2025 22:55
Jan123456
Jinak, tento NTB jsem koupil spis hlavne proto, ze byl maly a kompaktni a levny - chtel jsem z nej m…
Jan123456 25.02.2025 23:00
Jan123456
Zkus to ještě tímto nástrojem, udělá z FLASH bootovací pro cokoliv. Nainstaluje se na ni, a ISO se p…
syndrom 26.02.2025 06:44
syndrom
jedna technicka: kdybys koupil repasovany ntb 12-13", bylo by to taky kompaktni, stalo by to stejne,…
brum brum 26.02.2025 09:42
brum brum
Náhodou, Umax vyráběl skvělé skenery. Asi před 30 lety....
host 26.02.2025 10:07
Na Vision book 13 to šlo naprosto v pohodě. Teda jak se to vezme. Bylo potřeba přenastavit několik p…
ml1 24.02.2025 15:43
ml1
Jej, ten papirek je zrovna to nejdulezitejsi - ten kdyby jsi nasel, byl bych Ti nesmirne vdecny, hod…
Jan123456 25.02.2025 22:57
Jan123456
Tuhle diskuzi jsi četl? https://www.zive.cz/poradna/preinstalovani-umaxu/sc-20-cq-639700/?consultans…
host 26.02.2025 07:27
Jo, cetl. Uzivatel nakonec vyresil problem jinym ISOem systemu. Asi to budu resit stejne. Jeste me…
Jan123456 28.02.2025 07:37
Jan123456
Pokud chci "nabutovat" přes Ventoy - Macrium Reflect Free Rescue .iso pro zálohu systému, mačkám jen…
syndrom 28.02.2025 07:53
syndrom
Mam podobny Umax model, predpokladam ze linux chces koli malej RAM, pod linuxom tam vsak nejde zvuk.…
villo27 03.03.2025 08:57
villo27
Mám tam Linux Mint, zvuk nešel, ale už asi rok úplně bez problémů, stačí aktualizovat.
Miloslav 03.03.2025 09:06
Miloslav
Dik za info, ten Mint nie je prilis na tu hracku? Kolko to papa RAM? poslední
villo27 03.03.2025 12:52
villo27
a potom ten šmejd od umaxu vyhodit, bude pořád stejně nepoužitelný.
tak to je ještě horší odpad než jsem myslel, na to bych zkusil nějakou lite instalačku w7/w10 bez grafických efektů a bez defenderu.
ty dvě jádra nic neutáhnou, leda tak ms-dos (a win xp, ale ten na tom fungovat nebude)
problém není v tom dostat tam alternativní systém. ale cokoli dnešního pod ním spustit - nemá to procesor, dost ram, disk - to bude vadit i tomu tučňákovi úplně stejně.
přehrávač mp3 s větším diskem a aktuálnějším os mám v mobilu.
byl nějaký projekt chromeos flex, jako poslední krok pro zoufalce,
Tučniakovi to vadiť nebude, ale skôr aplikáciám v ňom, ale 2GB RAM + 4GB SWAP a nízka hodnota swappiness (okolo 30) by to mohlo fungovať na najzákladnejšie kancelárske použitie (LibreOffice, prehliadanie fotiek, hudba, video v nižšej kvalite čo ani na tom displeji nevadí), no na Internet max 1 tab a aj to bez náročných stránok. Ešte by som asi aktivoval ZRAM, aj keď zas ten procesor už i tak bude na 100% väčšinu času. Ak by tam dal odľahčené DE (Lubuntu, prípadne Xubuntu), tak by to bolo celkom použiteľné (ako v porovnaní s Windowsom na stejnom HW), samozrejme responzivita bude na úrovni počítačov z roku 2000. Inak súhlasím, ak je možnosť, ten laptop vyhodiť čo najskôr a kúpiť nový.
Inak som ale vo virtuálke mal aj Ubuntu (s GNOME) na 512MB RAM a šlo to. Aj keď bolo to fakt masaker a swapovalo to okamžite, odozva totálne katastrofálna.
Uf, jsem strašně rád že tu prezentuješ vlastní zkušenost s tímto notebookem, že si ho skutečně měl v rukou a neplácáš pouze domněnky jen tak od pasu.
Tohle vážně oceňuju, vlastní zkušenost a nejen papírové hodnoty, to se cení.
Nie, neprezentujem osobnú skúsenosť s tímto notebookem. Ale mám skúsenosť s Lubuntu na laptope čo malo ešte výrazne horšie parametere (1GB RAM, B820 CPU, stejný eMMC 32GB storage) a áno je to katastrofa na dnešné pomery. To ani nehovorím že to je úžasný stroj, ale nemôžeš hovoriť že Linux na tom nepôjde, môžeš jedine tvrdiť že to pôjde s otrasnou odozvou.
Ten Umax mám v té 14" a nechápu tu averzi někoho jen podle psaného. Mám tam z prodeje W 11 pro, postupně to tam naskákalo z W 10. Dokážu si ho očesat, a nemám s tím problém
Naprosto funkční stroj. Mám doma i stolák, toto jako hlavní a jediný na doma, to asi ne, ale někoho uspokojí, neodsuzuju to
Za tu cenu? Vždyť já koupil vlastně W 11 pro a dostal k tomu notes zdarma:-)
Ty musíš byť masochista ak si spokojný s tým že ti len spustenie trvá asi 3 minúty. Ale fajn, kto ako... ale zrovna seba za náročného používateľa nepovažujem a mne nestačí ani môj súčasný laptop, ktorý má mnohonásobne lepšie parametre (aj fyzicky, nie len na papieri). Stačí 2 taby v prehliadači a tá kapacita RAM už nemôže stačiť a SWAPovanie s tým CPU a eMMC diskom jednoducho nemôže nijako byť rýchle.
Masochista:-D ani ne, teď mi to nedalo a zkusil mrtvý start. Minuta a deset vteřin na plochu i s pinem, pro mě dobrý, psal jsem že není můj jediný, mám stolní
Kam furt všeci spěcháte, dyť je čas. Mě spíše připadají jako masochisti ti kteří řeší každou vteřinu u startu a mají to v jednotkách. Jak je to dvoumístné, jsou na prášky:-D
Dobrý, sranda musí být
jedna zásadní technická: neřeší se nějaká vteřina při startu, ostatně korporátní krámy startují pomaleji než těch smutných 70s.
znáte to sami, když se vrátíte někam na pc s mechanickým hdd a nechápete, jak jste to mohli někdy používat.
děsivá je odezva atomových krámů (ještě s nedostatečnou ram) na jakoukoli operaci s myší a pohyb v menu, čili všude vypínám umělecké efekty windows, které jsou hnusné, otravné, k ničemu a zásadně brzdí odezvy gui.
jsem běžně zvyklý na kdejaké pc přistupovat vzdáleně přes už tak zpomalující vnc - cílový pc typu atom bývá v default ms nastavení až nepoužitelný. a to tam lezu jen kvůli servisu, nemám chuť na takových odpadech dlouhodobě pracovat.
původní tazatel položil dotaz a už se nezjevil, klasika. takže původní vzkaz platí: vyhoď to.
licence windows stojí na nejlevnějších webech stovku, ltsc 300-500. žádný umax nemá ani takovou cenu.
No jo, jasan. Ty na to koukáš jako profik protože s tím musíš pracovat jak píšeš. Já bfu amatér, ne laik, pro mě je to velký kůň, či li úplně jiný pohled na to
Ten Umax, jako.., plečka, ale já po něm vcelku nic nechci. Net, hudba, audio, ani video ne, jen brouzdačka. Původně jsem chtěl tablet, ale to jsem okamžitě zavrhul, to co bych chtěl aby uměl, strašný prachy
Toto pasiv, nežere, na klín nebo poloha střelce, pro mě lepší než tablet, ten vůbec, ani pomyšlení. Nejde to úplně odsoudit, nechci napsat že nemám, ale taky nemám na rozhazování
Jsou na tom hodně špatně někteří a toto je pro ně do banky například, maminy doma, spása s plnohodnotným win
Kdyby se to neprodávalo, tak si to nenechávají vyrábět
Jo, mimochodem je mi jasne, ze ten notebook rozhodne neni nejake nadupane herni delo a ze na nem nejake veci budou bezet pomalu - s tim jsem pocital uz pri koupi.
Tedy chci do toho NTB dostat hlavne ten system, ten Ubuntu Linux, asi odlehcena distra jako Ubuntu MATE nebo Xubuntu nebo Lubuntu nebo podobne - je mi jedno, ze nejake veci muzou jet pomalu, bude to stejne rychlejsi nez Widle 10 a spolehlivejsi a lepsi a dalsi velke vyhody.
Jak na to, prosim?
Jeste, proc musi byt ten emmc "harddisk" pred tim prazdny?
Cemu muze logicky vadit, ze na nem jsou nejaka data, kdyz z nej se bootovat NEMA, ale z flashky a melo by tedy byt jedno, co je na internim "harddisku"?
Jakoze ho mam uplne zformatovat?
Nestaci v bootovacim poradi dat flashku pred nej?
Uvazoval jsem totiz puvodne o moznem ponechani Widli 10 v mensim oddilu vedle Linuxu pro mozny pripad potreby mozna nekdy v budoucnu (napr. program pro Widle co nepojede ve Wine ani Virtualboxu, pokusy a konfigurace Widli 10, jinak me nenapada zadny uzitek W10).
Jinak, tento NTB jsem koupil spis hlavne proto, ze byl maly a kompaktni a levny - chtel jsem z nej mit male kompaktni zarizeni na cesty s desktopovym plnohodnotnym Linuxem a s HW klavesnici - coz jsou 2 hlavni vlastnosti, co mi dost chybi u vsech tabletu a dotyk. telefonu - jinak by mi na tento ucel asi stacil i tablet nebo vetsi dotyk. telefon :-) .
Tedy s omezenim rychlosti u takto HW vybaveneho NTB dane kategorie (bohuzel) pocitam.
Problem je pro me dostat tam ten Linux - jak tam ten Linux mam dostat?
Zkus to ještě tímto nástrojem, udělá z FLASH bootovací pro cokoliv. Nainstaluje se na ni, a ISO se potom do ní jen kopíruje. Osobně to používám
https://www.ventoy.net/en/index.html
ot: přesně takto jsem uvažoval co si koupit, tablet jsem okamžitě zavrhnul, s doplňky lezla cena kdesi...masakr, pohodlí kdesi v ...
Toto je pro MĚ naprostý rychlo použitelný, příruční. Nechal jsem si Win 11 pro. Vůbec mi nevadí, očesal až na 32 GB instalace
Na Vision book 13 to šlo naprosto v pohodě. Teda jak se to vezme. Bylo potřeba přenastavit několik položek, které byly různě ukryté. Ale dalo se nabootovat i na UEFI. Bohužel je to delší dobu, tak to budu mít hluboko zahrabané. Když namátkově koukám, tak to nenacházím, ani si nepamatuju, že bych ten papír někde viděl. Někde tam byla volba operačního systému a rozhodně tam nesmí být windows10 (bylo myslím na výběr dos, xp a w10, možná ještě other, ale už je to dávno, co jsem si s tím hrál). Ale bylo to několik dalších položek, minimálně dvě, co se musely upravit.
Flešku jsem formátoval normálně v linuxu, jak je v nabídce "start" na to ten nástroj pro zápis obrazů systému na usb v příslušenství, takže jsem neřešil jaký bootloader se používá.
Jinak některé moje pokusy končily i tím, že notebook se kousnul tak, že jsem ho musel rozšroubovat a na chvíli odpojit baterku, nenašel jsem žádnou možnost jinak vyresetovat bios. Proto jsem si právě potřebné nastavení biosu někam poznamenal, na nějaký papír, který nikde nevidim.
Jo, cetl.
Jeste me napada reseni: poridit si USB DVD mechaniku (stejne to casem planuji na prehravani optickych disku) a zkusit instalaci z fyzickeho DVD - to by mi mohlo taky nejak pomoct, ne? (a byt o dost jednodussi nez z flash?)
A musim jeste nastavit nejake volby v UEFI, jak mi tu nekdo psal, ne? Ale jake volby?
