2 pc k internetu (nemám ADSL)
Zdravím machry (rozuměj odborníky
) Potřeboval bych zapojit 2 PC k netu. Vím, že se to tady řeší téměř neustále, ale to co potřebuju já, jsem zatím bohužel nenašel. Nastěhoval jsem se do bytovky, ve které už mají rozvedené sítě. Myslím, že na střeše je nějaká parabola... No, zkrátka do bytu mi rovnou zavedli kabel, který připojím k síťové kartně na PC. Zakoupený router (ADSL modem/router WELL PTI-845 ADSL 2+ 4x Ethernet) má ale vstup pro ADSL (telefonní kabel) do kterého se koncovka kabelu u mě v bytě nevejde...
Existuje nějaká redukce? (asi blbost) Navrhněte, prosím, naprostému laikovy nějaké řešení. Děkuju všem.
Jaký konektor má ten kabel, co vám vede do bytu a nevejde se do routeru?
ADSL router mozes odlozit do suflika alebo niekomu darovat (nach ta nenapadne strkat ten LAN v panelaku do vstupu ADSL routra). Potrebujes normalny router (nie ADSL) alebo mozno by stacil aj switch, zavisi od toho akym sposobom je to tom v baraku na streche riesene, najlepsie informovat sa u toho poskytovatela ze ci ti na to staci switch.
Díky. informoval jsem se, řekl, ať si koupím router a že to pak nebude problém
Zkusím jim teda ještě zavolat... Kolik by stál takový switch? Jo, už jsem zkusil strčit ten LAN do jiné dírky (jak jsi psal, ať mě to ani nenapadne... Je to velký problém?) Dík moc za odpověď
ked to strcis tam kam to pasuje tak sa nestane nic (dokonca potom ten router mozno bude fungovat ako switch, ale radsej by som to tak nepouzival ptz v tom rputri je asi aj DHCP server atd nech to nerobi problemy), ale nesnaz sa strkat LAN do toho telefonneho vstupu.
adsl router možná někde prodáš, koupíš router (ne switch) s lan vstupem.
lan routery se v cenících označují taky broadband, ale je to fuk. pokud máš ntb, je skoro povinností mít doma wifi router - a pro možnost šifrování wpa2 je lepší, když notebukové windows mají servicepack 3.
