Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem VGA -> SCART
Dobrý den, mám dotaz ohledně propojení počítače (VGA výstup) a CRT televizoru (SCART vstup). Už jsem si ohledně tohoto tématu něco hledal a vím, že to není jen tak, ale taky že to není nemožné. Mám kabel VGA->SCART, ale bez softwarové stránky v PC se neobejdu. Zjistil jsem, že je potřeba obraz převést na 15 kHz, a program Soft15kHz jsem si našel, ale i tak mi to nejde. Mám na to starší grafickou kartu Nvidia GeForce 210. Vím, že ne všechny karty toto podporují, ale prosím aspoň o obecný návod, jak na to. Někde mi něco uniká a proto to nejde. Taky vím, že by se nechal koupit převodník HMDI2AV, dal by se tak použít, ale rozpočet na tento projekt mám omezený, proto zkouším 15 kHz. Děkuji za odpovědi.
Kdysi jsem to delal a stacily k tomu 2 nebo 3 odpory, ktere byly pridane primo ve scart konektoru. A…
Jan Fiala 09.03.2025 07:19
Jan Fiala
Co se týká kvality výstupu a případných "úchylek", tak v tomto vždy excelovaly spíše karty od ATi/AM…
touchwood 09.03.2025 08:07
Žádnou "SW stránku" to nepotřebuje ... schéma tam máš. Ta frekvence je tuším 15600 Hz, ale TV se při…
dsa 09.03.2025 08:42
dsa
15625
dsa 09.03.2025 12:13
dsa
Problém je v tom, že např. většina DAC na grafikách začíná na 31 kHz horizontální frekvence....
touchwood 09.03.2025 17:59
VGA/cvbs, komposit pak pripojit na prislusne kontakty do SCART https://www.google.cz/search?q=vga+to…
AD. 09.03.2025 18:35
AD.
bacha na odlišné zapojenia v tvz.euro av scart a jp21 scart...euro scart zapojenie používajú tv od p…
scart 09.03.2025 18:42
scart
Nefandím takýmto "zvrhlostiam", ale kto chce kam... Namiesto vymýšľania hovadín si proste kúp trebá…
pme 09.03.2025 19:02
pme
V době, kdy to bylo aktuální byl problém, že tehdejší televize si neporadily s 60 Hz. Pak (+-2010) s… poslední
ml1 12.03.2025 13:49
ml1
Co se týká kvality výstupu a případných "úchylek", tak v tomto vždy excelovaly spíše karty od ATi/AMD, než nvidie, co se tak pamatuju, ale i tak budeš muset hledat mezi starým harampádím, kde bude minimálně DVI-I port s analogovou částí... Podobně tak to uměly staré Matroxky, ale to je už prehistorie stará čtvrt století.
edit: našel jsem: http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/viewtopic.php?pid=1009#p1009
Žádnou "SW stránku" to nepotřebuje ... schéma tam máš. Ta frekvence je tuším 15600 Hz, ale TV se přizpůsobí v určitém rozmezí (je potřeba ji přepnout na PC režim). Důležitější je asi režim 50i PAL.
bacha na odlišné zapojenia v tvz.euro av scart a jp21 scart...euro scart zapojenie používajú tv od philips,grundig,thomson-dnes tcl,toshiba europe alias kioxia,loewe,jp21 používa/používal obvykle sony,panasonic,sharp,staré jvc a velmi často novodobí výrobcovia obvykle čínskeho pôvodu,samsung sa obvykle prispôsobuje trhu,kam smeruje výrobky,v cz/sk má/mal obvykle euro scart zapojenie......
Namiesto vymýšľania hovadín si proste kúp trebárs na Aliexpress mini VGA2AV prevodník a máš to aj s dopravou za 3 Eura...
K tomu ak nemáš doma RCA/cinch/ na scart prepojovací kábel a máš lacné hotové riešenie.
V době, kdy to bylo aktuální byl problém, že tehdejší televize si neporadily s 60 Hz. Pak (+-2010) se dělaly grafiky, které rovnou měly TV výstup buď kompozitní nebo s-video a tohle přestalo být potřeba. A pak se přešlo na DVI/HDMI a bylo po problémech.
Tady je hlavní, aby ta televize brala vstup opravdu z RGB, což neni úplně samozřejmé (většinou na to byla extra položka jako AV1-RGB).
HDMI2AV stojí klem tisícovky, to je fakt zbytečné. Možná je dneska levnější, ale furt je to drahé. (Hele je to neuvěřitelné, hadex ho má za 155 korun https://www.hadex.cz/d334b-konvertor-hdmi2av-hdmi-na-av---analogove-kompozitni-video--audio/ tak zvažte, jestli má cenu se s tím pinožit, já kupoval tehdy k novému videorekordéru (co neměl nic než hdmi) a staré televizi (která o hdmi ještě neslyšela) u conrada za cenu přes litr od té doby vím, že to zlevnilo ale nečekal jsem tolik. Ono vůbec tehdy všechny obchody měly jen převod na hdmi a převod naopak nikdo, jen ten conrad.) Ale je to dobré řešení, kvalita obrazu je úplně jinde. Zase je nutné na tom počítači nastavit vhodné rozlišení (1920 je moc). Teda ještě je otázkou, jestli převodník za 155 korun bude mít stejnou kvalitu jako kdysi za litr a něco.
