Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno No signal - monitor - při startu
mám dva monitory na svém PC, do teďka bez jakýchkoli problémů.
Nyní se mi stává každý den, že při startu uvidím bootovací obrazovku (mohu např. jít do biosu) a pak monitory zase zhasnou (do režimu "no signal") v době kdy by se měl načíst windows a já zadat přihlášení. Tento stav potom trvá několik minut, pokaždé mi přijde jinak 2 - 10 minut.
Už jsem zkusil zaktualizovat všechny ovladače v PC a beze změny.
Nějaké zkušenosti s tímto problémem?
(Párkrát sem jeden monitor odpojil a pak zase připojil a to se zdálo jako že to pomohlo kdy se přihlášení do windows hned zobrazilo.)
a to se zdálo jako že to pomohlo tak pomohlo, alebo se jen zdálo ? Čo to urobí keď reštartneš ?
sakraforte 11.03.2025 08:14
sakraforte
Jak je máš zapojené? Oba HDMI nebo Display port či každý jiný? Můžeš zkusit prohodit kabely. V nouzo…
Lukas1982 11.03.2025 08:48
Lukas1982
no, nejspíš se jen dojebalo nějaké nastavení. v nastavení obrazovky ve windowsech sem přehodil monit… poslední
Hawran_ 13.03.2025 15:47
Hawran_
Jak je máš zapojené? Oba HDMI nebo Display port či každý jiný? Můžeš zkusit prohodit kabely. V nouzovém režimu to taky nefunguje? Chce to otestovat co je příčinou. Může to být grafikou, jedním z monitorů nebo kabelem. Ale když se do BIOSu normálně dostaneš, tak tipuju že za to může Windows. Možná špatné ovladače (zkus naopak starší), ale to je jen tip.
no, nejspíš se jen dojebalo nějaké nastavení. v nastavení obrazovky ve windowsech sem přehodil monitory obráceně a pak zase zpátky (hlavní, vedlejší) a už to přestalo dělat :D zároveň mezitím proběhla nějaká aktualizace windows.
Takže asi vyřešeno
