Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sa správa divne
Skúsim to zhrnúť do jednej témy..
Vymenil som kábel DVI za DisplayPort kvôli možnosti G-sync/Freesync... Monitor mám AMD Freesync ktorý podporuje Nvidia G-Sync s DP káblom verzia 1.4 a viac...aj to funguje, ale PC sa začalo správať divne. Monitor mi po 30 minút zhasne , tak ako mám nastavené na vypnutie, ale mi ostane svietit pozadie monitoru, predtým to nerobilo. Proste mi ostane svietiť modré svetielko a nezmení sa na oranžový Stand-by ktorý zvykol zhasnúť po pár sekundách....skúšal som sa hrať s napájaním, šetrením energie apod , nič nepomohlo. Je jasne vidieť ako mi svieti podsvietenie monitoru, keď pohnem myškou tak počuť zvuk inštalácie Hardwaru a potom sa zapne monitor , ALE.... Menil som nedávno dosku za novú a zistil som že aj na maximálnom nastavení hlasitosti dosť ticho sú pre mňa zvuky, tak som šiel do Microsoft store a stiahol som si FxSound ktorý môj problém vyriešil....ALE ako som spomínal...keď mi prejde monitor do režimu Polospánku a keď ho zobudím tak vypadne zvuk a musím ho znova nastaviť ako predvolený , potom mi zvuk znova funguje..Nerád by som sa vzdal FxSoundu kvôli fixnutiu hlasitosti...Odinštalácia zmieneného programu problém so zvukom po prebudení monitoru vyrieši, ale zvuky sú moc tiché na môj vkus..Keď použijem DVI alebo HDMI kábel tak mi monitor riadne prejde do spánku. Ovládače mám aktuálne z webu...Všetko mám ofik...Takže otázka znie či je nejaké riešenie aby Monitor prešiel do stavu úplného vypnutia s DP káblom a či viem fixnúť problém s hlasitosťou aj bez nejakých navyše programov alebo je iné riešenie ?
Zostava : i5-14600K - ASRock Z790 PRO RS WIFI - Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black XMP - MSI GTX 1070 TI 8GB X Gaming - 2x SSD - Seasonic M12II-620 Evo Zdroj
Základní problematika Menil som nedávno dosku za novú Proběhla určitě čistá instalace Windows, sna…
syndrom 17.03.2025 08:04
syndrom
Je to problem ked som si ponechal w10 a nabootoval na novej doske? Musel som si ale reaktivovat Wind…
ripo 17.03.2025 18:03
ripo
ano je. si predstav, ze ti niekto za noc vymeni komplet byt.
jjj 17.03.2025 18:21
jjj
Určitě je potřeba nová, čistá instalace, toto..šance je, ale...10%, ty si to netrefil
syndrom 17.03.2025 18:31
syndrom
urcite vyskusam..no ako som pisal robi mi to iba s DP kablom..DVI a HDMI sa mi chova normalne...ozve…
ripo 18.03.2025 06:06
ripo
Já jen doplním, že bych tu čistou instalaci řešil rovnou s Windows 11 24H2
kacikac 17.03.2025 18:47
kacikac
Takze stale to robi na DV kabli po reinstalacii win10, aj ten zvuk...
ripo 19.03.2025 06:06
ripo
Divný a zajímavý. Vůbec nemám představu jak je to špatně. Byla to opravdu čistá instalace, včetně do…
syndrom 19.03.2025 07:26
syndrom
Klasika...urobil som si USB boot win10...potom som dal format c:/ :) , urobil particiu a nainstalova…
ripo 19.03.2025 18:48
ripo
DP káblom verzia 1.4 a viac. Najdeš ho, pošleš link, jen ze zvědavosti, značka, nebo blato:-) Tak…
syndrom 19.03.2025 18:57
syndrom
PremiumCord DisplayPort 1.4 prípojný kábel M/M, pozlátené konektory, 1,5 m ... z alzy...neviem ci mo…
ripo 22.03.2025 10:45
ripo
Linky můžeš v pohodě. Já si to "vyguglil nevadí. Tak to nevim, obě věci jsou úplně normální, běžné J…
syndrom 22.03.2025 12:27
syndrom
příčina mě nenapadá, jen test: není možné to propojit hdmi, jestli se zvuk nezačne chovat normálně?…
lední brtník 22.03.2025 12:38
ale ako teraz zistujem..tak sa asi vratim na DVI, lebo ked mam DP zapnute Freesync tak mi to zere gr…
ripo 22.03.2025 21:36
ripo
hry nehraju, ale čistě jen logicky: fak čekáš, že novější verze windows budou lépe podporovat starší…
lední brtník 22.03.2025 21:56
nemyslim si, len ked uz mam dosku z 2024 a 14th gen Procak...tak asi ma W10 nejaky problem.. poslední
ripo 23.03.2025 18:55
ripo
Jenom na Alze mě zaujalo záporné hodnocení a to
Po použití vstupu HDMI nerozpozná DisplayPort - musí se vytáhnout ze zásuvky
Asi si to četl, ale...nedokážu si představit to chování jestli souvislost, nebo...fakt nevím
ale ako teraz zistujem..tak sa asi vratim na DVI, lebo ked mam DP zapnute Freesync tak mi to zere grafiku na 90-100% a niektore hry aj na low,medium vzhladom nato aku mam staru grafiku trha kvoli vytazenosti...novu kartu momentalne neplanujem..zatial... este by som mohol skusit W11...
