Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Otázka ohledně airflow
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně airflow v bedně. Zajímalo by mě, zda by nějak rozumně mohlo fungovat, pokud bych měl 3x 140mm dovnitř do bedny zepředu a poté na vrchu bedny 3x 120mm z bedny skrz radiátor? Jde mi zejména o absenci zadního větráku. Bude to nějak významně ovlivňovat teploty komponent, nebo se bavíme o 1-2°C? Předem moc děkuji.
To niekto netusi, pretoze je rozdiel, ci si robis airflow z nicoho, alebo uz nejaky mas a ide ho len…
fleg 17.03.2025 12:24
fleg
z toho soudim ze jsi bral intel :) jen tam dej tech 6 vetraku, prijde leto a kazdy stupen dobry.
brum brum 17.03.2025 12:34
brum brum
Omlouvám se, že jsem to napsal jak osel. Asi to prostě otestuji a dám vědět výsledek. Přidat případn…
Mouser 17.03.2025 13:50
Mouser
3-vetrákové aio jsou pro amd zbytečné. chtělo to napsat typ cpu, možná je celý vodník zbytečný, nebo…
lední brtník 17.03.2025 14:28
Jde o 9950x3D. Chtěl jsem 280mm, ten jsem používal i u svého starého 5950x a byl jsem spokojen. Nicm… poslední
Mouser 17.03.2025 15:05
Mouser
To niekto netusi, pretoze je rozdiel, ci si robis airflow z nicoho, alebo uz nejaky mas a ide ho len upravovat.
A ak ho ides upravovat ako velmi ucinny je ten terajsi.
Vo vseobecnosti...ak nie je ziaden dokazes upravit teplotu o kludne aj 5-10 stupnoc, ak uz nejaky mas tipujem, ze jeho zdokonalenim to bude mozno tak max do 5 stupnov...skor menej ako viac.
Omlouvám se, že jsem to napsal jak osel. Asi to prostě otestuji a dám vědět výsledek. Přidat případně dozadu jeden větráček jako další exhaust není zrovna obtížné.
Jinak jde o novou sestavu s AMD :)). Vždy jsem měl mezery, co se airflow týká.
Ještě jednou se omlouvám a děkuji za snahu i tak mi pomoct.
Jde o 9950x3D. Chtěl jsem 280mm, ten jsem používal i u svého starého 5950x a byl jsem spokojen. Nicméně jsem nenašel žádný, co by se mi nějak extra líbil, tak jsem vzal 360mm.
Spíš mi ale šlo o to, aby tam nebyl v bedně až moc velký "positive pressure", když budu mít vlastně 420mm intake a 360mm exhaust, který zároveň jde skrz radiator. Ale jak jsem psal, otestuji, jakmile mi přijde pc skříň a složím to, a pak bych dal vědět. Jen mi teď psali, že skříň bude až začátkem dubna, tak mi to ještě nějakou dobu potrvá :/.
