Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem VoWiFi - info - pouzitie - spotreba
Pouziva to niekto bezne? Nemyslim obcasne zapnutie v restauracii, vinarni, pod urovnou terenu, kde nieej mobilny signal . . .
Jedna sa mi o info, aka je spotreba energie, ci vecsia alebo mensia, ak to mam napriklad bezne doma zapnute, aku spotrebu ma modul 3-4-5G voci modulu wifi, skenuje sa mobilny sognal potom menej casto? Alebo? Info je, ze ked sa dostanem mimo wifi pocas hovoru, ze sa bez prerusenia prepne na 2-3-4G ak je v dosahu. To by znamenalo ze stale je napajany a prihlaseny gsm modul, teda aj spotrebovava energiu . . .
V minulosti ak boli nejake problemy casto sa to vyriesilo vypnutim vowifi. Ale to su 1-2 roky stare…
fleg 17.03.2025 13:39
fleg
To záleží hodně na tom, jaký je tam mobilní signál (resp. jak silně musí mobil vysílat, aby se spoji…
dsa 17.03.2025 13:41
dsa
Vdaka za info, ja len tak zo svojej zvedavosti . . . pouzil som to totizto asi len 2x, a to v restau…
truhlik 17.03.2025 13:59
truhlik
To asi bude chtít změřit model od modelu. a taky podle toho, jak používáš mobil, jestli na wifi jsi… poslední
Lacso 17.03.2025 15:14
Lacso
To záleží hodně na tom, jaký je tam mobilní signál (resp. jak silně musí mobil vysílat, aby se spojil s BTS). Když musí vysílat naplno, je VoWiFi mnohem úspornější. Spotřeba "modulu" sama o sobě (když nevysílá), je malá, až zanedbatelná.
Doma to používám a po 1 hod. hovoru (volá známý :-) ) baterie prakticky neubyde (pokovená okna mob. sig. značně tlumí).
Výkon WiFi je do 20 mW, výkon GSM až 2 W.
Vdaka za info, ja len tak zo svojej zvedavosti . . . pouzil som to totizto asi len 2x, a to v restauracii ako som pisal, "pod zemou", mobilny signal ziaden, ale ani som nevolal, len aby som bol na prijme.
Apropo, kolko , aka hodnota, je dobry siganal z BTS? Predpokladam, ze zavisi hlavne od vzdialenosti k pripojenej BTS . . . Pozrel by som doma ako sme na tom.
To asi bude chtít změřit model od modelu. a taky podle toho, jak používáš mobil, jestli na wifi jsi aktivní v tu dobu, tak se to "ztratí" a tipl bych že ušetříš ale jiné to asi bude když naopak wifi je vyplé a jed jen rádio . ! Jak taky během toho voláš).A taky určit vůči čemu srovnáš. GSM, G5, LTE. Někdo tvrdí, že wifi má velkou spotřebu.
Já jsem to měřil, idle, ::: LTE 36mA a wifi 100mA. Ale nedám ruku do ohně za to, je to dlouho
