Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto otevření Add-ons vypne všechny doplňky
Mám problém v prohlížeči firefox pro android,pokud omylem zabrousím do Menu-Add-ons (což vzhledem k dotykové nepřesnosti není žádná náhoda), tak se mi vypnou všechny doplňky . Doplňky potřebuju bezpodmínečně k k pozérání webových stránek.
(Pokud otevřu nějaký doplněk, dám, kliknu na první řádek Disabled, táhlo se změní na enabled a ukáže se dole popup toust "sucessfully enabled ... add-on),ale jenom na voko, vono stačí i jen otevřít druhý okýnko řádek Details a zpět přepínač je zase na hodnotě disabled a ještě mě to vytrolí dole popup toustem "successfully disabled ... add-on)
s manifestacemi to nesouvisí, děje se to minimálně 3 roky
Dřív se mi to nějak, i když s nervama podařilo vyřešit, nevím už jak. (restart jsem prohlížeče zkoušel)
Máš fakt těžký život, tupoleve, když se ti denně dějou takové naschvály...
host 20.03.2025 10:48
DO PRDELE, když rozšíření odsraním a chci ho instalovat píše to Failed to install ...."
Add-on 20.03.2025 12:10
Add-on
Běž na čerstvý vzduch, to ti prospěje. Na tvoje výlevy tady není nikdo zvědavý!
host 20.03.2025 12:12
Jak tam do háje přidám HTTP Everywhere které mi doteď fungovalo !!!! je uplně dole pod čarou not yet…
Add-on 20.03.2025 12:14
Add-on
jak se do háje dostanu k nastavení těch addonů!
Add-on 20.03.2025 12:38
Add-on
Tak jste mrdky firedox jsem byl uplně posraný! samozřejmě jsem ihned si zkopíroval celý adresář \\\A… poslední
Add-on 20.03.2025 13:12
Add-on
\\\ADB\12104345\data\user\0\org.mozilla.fennec_fdroid\files\ pro zálohu a prohledával ! a poslední záznamy jsem tam viděl půl roku staré! a to omylem z nějakého souboru mozac_downloads_database-wal
si nepřejde vědět, jaký bordel je v té složce files/profile /.xxx.default / třeba tam bylo 2GB uploadovaných souborů za poslední 3 roky !!! a to mažu historii a další z "vymazat dočasná data
zkoušel jsem tu aplikaci killovat! a pak po spuštění zapínat pořád, se to sralo!
až asi na po dvacátý (zkusil jsem změnit čas) najednou to šlo zapnout!!
ihned jsem si zazálohoval nastavení! a firefox pro anroid už nikdy více !
vyřešeno, můžete zamknout
To by stačilo. LOCK. Jdi se léčit... (host)
Zpět do poradny Nahoru
