Problém s GPU RTX 2060
Zdravím, potreboval by som poradiť.
Do svojej PC zostavy som dokúpil bazárovú RTX 2060.
Po zapojení a nastavení v biose, aby mi fungovala aj integrovaná GPU v procesore, sa mi GPU RTX 2060 v správcovi zariadení zobrazuje s výkričníkom, že zariadenie prestalo pracovať.
Keď som do PC zostavy zapojil iný zdroj, tak je to v poriadku.
Otázka znie, v zostave mám zdroj GIGABYTE P450B doteraz s ním nebol problém (ventilátor odpojený lebo bol hlučný a časom začal pískať, tak je zaliaty včelím voskom
a problém s pískaním vyriešený).
Podľa tohto webu je potrebný zdroj 500w+
Vyskúšal som zapojiť zdroj Be quiet! STRAIGHT POWER 11 1000 W a GPU normálne funguje.
GPU nejako meria výkon zdroju alebo ten zdroj už dáva nestabilné napätie keď ju rovno odpojí?
Nemám to na hry, GPU mám len na hobby strihanie videí v ADOBE PREMIERE (CUDA dekoder)
Zostava:
PSU: GIGABYTE
CPU: Intel core I5 8600K
MB: MSI Z370 PC PRO
RAM: 4x8GB DDR4 3200Mhz Kingston FURY
2X NVME SSD 1TB
2x 24 palcov obrazovky.
Prečo sa pýtam, keď som problém odstránil výmenou zdroja? Lebo to mám zostavu na stene a musel by som ten druhý zdroj rozobrať a upraviť do zostavy a to sa mi moc nechce...
A co chceš za radu? Evidentně je ten původní zdroj vadný. Odpoj ventilátor i v tom druhém zdroji a taky brzy odejde... Na Tvoji sestavu stačí nějaký kvalitní 550W zdroj. Zalití voskem? No nevím nevím. To už je lepší lak na nehty, ten se při zahřátí nerozteče.
Jinak Be quiet! jsou výborné a tiché zdroje. Já mám sice Seasonic, ale velké rozdíly bych v kvalitě nehledal, jen Seasonic má o něco málo v zátěži trochu hlučnější ventilátor, ale oba dva zdroje jsou kvalitní.
Tak ja som dostal radu zaliať voskom a pomohlo to, je pravda že to je celé mastné ale fakt pri zdroji za par eur to nejdem riešiť. Reálne by pomohol aj ten lak? (pre budúcnosť)
Dám tam ten Be quiet! keď ho už mám doma, nič s tým nepokazím. Mám chladič na CPU od Be quiet! a je fantastický čo sa týka aj tichosti.
Ďakujem za odpoveď.
Jj, jsou to hodně kvalitní zdroje. Dal bych ho tam bez váhání a ten druhý si nechal jako rezervní. Jsou to kvalitní zdroje a vážně tiché i v zátěži. Ten lak pomůže určitě a hlavně nehrozí, že se při plné zátěži, zahřátí zdroje a cívek nerozteče jako vosk.
RTX2060 zavesit na 450W zdroj. Dobre si pobavil...
Ta karta má cca 180W, takže je to trochu na hraně, ale fungovat to s kvalitním zdrojem bude. Ale taky bych volil alespoň 550W.
