Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rada ohledně upgrade procesoru
Zdravim, mám
Základní deska: GIGABYTE B550M DS3H, AMD B550M, mATX - AM4 socket
grafika: https://www.alza.cz/asus-dual-geforce-rtx-4070-o12g-d7689349.htm
procesor: AMD RYZEN 5 5600, 6-core, 3.5GHz, bost 4,4 Ghz, 35MB cache, 65W
ram: 32GB RAM - https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-beast-black-d6633224.htm
disk: nvme ssd 1TB
Hrál jsem teď Avowed, který je prej blbě optimalizovaný, každopádně co jsem pochopil, dávalo by smysl upgradovat procesor..
Při hledání jsem našel https://www.alza.cz//amd-ryzen-9-5950x-d6205104.htm; jako nejvyšší variantu pro AM4.. tak se ptám, jestli to dává smysl, nebo byste investovali radši už rovnou i do nový desky s AM5 a procesoru pro AM5, případně jakého.. nevim, jak dlouho bych mohl počítat s fungováním toho AMD Ryzen 5950x , když už bych za to dával asi 8500,- .. nehraju hry moc, ale když už si něco pustim, ocenil bych hezkou grafiku a dostatek FPS, aby se to netrhalo a já se u toho moh "tak trochu odreagovat" ..
Osobně tak nějak píšu na základě toho, co jsem si přečetl, ale obecně ty funkce ve hrách, ani reálně to jak fungují jednotlivé komponenty neznám, tak detailně, proto se ptám, díky
Zisti si ci hra je blbo optimalizovana pre cpu alebo gpu. viac jadier neznamena, ze hra pojde lepsie…
jjj 27.03.2025 11:43
jjj
Ten procesor je dvě generace starý nedává mi smysl dávat do staré desky 16ti jádro. Ty hry stejně ví…
MM_tank 28.03.2025 01:12
MM_tank
Souhlas, jen s tím, že já na 5800X ještě nějaký ten rok s klidem vydržím (před cca 2 lety upgradován…
touchwood 28.03.2025 09:41
Rozumim no, asi vyzkoušim ten 5700x3D .. co jsem koukal, tak oproti tomu 5 5600, co mám teď, má náru…
VitekH 28.03.2025 16:22
VitekH
Aha hraní ve 4k. Tam ale ta výměna procesoru nemusí způsobit to co od toho asi čekáš protože výkon v…
MM_tank 28.03.2025 18:58
MM_tank
Co se týče videa , tak jsem koukal na nějaký videa taky a u rozlišení 4K ty FPS byly ve většině her…
VitekH 28.03.2025 20:38
VitekH
Já z to videa https://youtu.be/z7SX-Jg6knw?si=vbZn81wuT_H7NBqk Čtu Ve 4k je rozdíl na grafice 4070ti…
MM_tank 29.03.2025 08:34
MM_tank
díky, přemejšlel jsem furt nad tim, jestli je lepší ten 5700x3d nebo ten vyšší, až mi nedošlo si por… poslední
VitekH 29.03.2025 11:51
VitekH
Zisti si ci hra je blbo optimalizovana pre cpu alebo gpu. viac jadier neznamena, ze hra pojde lepsie, pokial ich nedokaze vyuzit.
Na tieto high-end cpu budes potrebovat vodny chladic, kvalitnu dosku, co ho zvladne stabilne napajat a dostatocne vykonny zdroj. Pocitaj s tym.
Rozumim no, asi vyzkoušim ten 5700x3D .. co jsem koukal, tak oproti tomu 5 5600, co mám teď, má nárust výkonu cca 25%.
https://noctua.at/en/nh-d15/video - vzal bych k tomu tenhle chladič.. to by mělo stačit, nie?
viz https://ncc.noctua.at/cpus/model/AMD-Ryzen-7-5700X3D-1787
jinak hraju na rozlišení 4K 3840x1600, mám eizo 38"
https://www.alza.cz/38-eizo-flexscan-ev3895-bk-d6469257.htm?o=1
-co jsem koukal na testy, tak u těch vyšších rozlišení jsou např. 5800x3D a 7800x3D docela podobný (ten 5800x3D neni zas o tolik výkonnější než 5700x3D)
https://www.techspot.com/review/2692-ryzen-7800x3d-vs-ryzen-5800x3d/
Co se týče videa , tak jsem koukal na nějaký videa taky a u rozlišení 4K ty FPS byly ve většině her mezi 5700x3D a 7800x3D docela podobný, pochopitelně o pár % vyšší u toho 7800..
tady byly výsledky taky podobný - v podstatě i ty 1% low FPS .. jen občas byl větší rozdíl u těch 0,1% FPS - dotyčnej měl grafiku v tom pro test Nvidia GeForce RTX 4090
ten můj monitor má pouze 60Hz, tak nevim - nevim teď, jestli nečteš z těch recenzí něco jinýho než já :D (tedy proč by měl být ten 7800 o tolik lepší, pokud si to chtěl říct.. nebo jestli si mi potvrzoval, co jsem psal..)
Na to vodní chlazení kouknu
Čtu
Ve 4k je rozdíl na grafice 4070ti (což je silnější grafika než máš) mezi procesorem 5600x (který máš) a 7800x3d (což je o něco silnější verze 5700x3d) u většiny her velice malý.
Takže když to převedu na tvoji sestavu výměna procesoru a nacpani 6 až 10 k do sestavy nejspíš absolutně neudělá to co od toho chceš. Leda bys to dělal kvůli nějaké hře na které to zafinguje.
Brzda při 4k není cpu ale tvoje grafika.
Tady je ještě video kde na 4090 zkouší procesory.
U některých her je rozdíl třeba 30 snímků ale.zase si to musíš interpretovat na svoji 4070, že tam ten rozdíl bude možná 5 snímků.
https://youtu.be/5GIvrMWzr9k?si=82QJm2-ierW2fp7h
