C51MCP51-6A61HFKDC-00 Tohle určitě není značení desky.Na googlu jsem našel,že to je značení pro něj…
mikeš 17.11.2008 22:58
mikeš
to je označení z BIOSu. Evidentně jde o nějaký nforce šit.. Tipuju, že tam bude už PCIe, i když to…
touchwood 17.11.2008 23:05
Tu jsem si teďka pořídil já a jsem s ní docela spokojen. product.jsp Unreal turnament 3 na ní jde p…
mikeš 17.11.2008 23:12
mikeš
To je IMHO s nForce4 (C51 je nForce4 http://www.nforcershq.com/nvidia-c51-integrated-chi pset-series…
MM.. 17.11.2008 23:12
co je mi známo, tak ATI měla jediný problém - a to s VIA čipsety a POUZE s AGP sběrnicí. Já sám jsem…
touchwood 18.11.2008 09:03
Name AMD Athlon 64 3400+ Code Name Venice Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+ Package So…
Nyraj 17.11.2008 23:14
Nyraj
chtěl jsem původně tuhle product.jsp ale nevim jestli bude ok když mám asi PCI-Express verze 1.0
Nyraj 17.11.2008 23:22
Nyraj
ti tam predsa pisu ze to je spetne kompatibilne.
MM.. 17.11.2008 23:33
a ještě teda poslední radu je lepší tahle http://www.alza.cz/asus-en8600gt-magic-htp-512mb-dd r2-800…
Nyraj 17.11.2008 23:43
Nyraj
8600GT neberte - je méně výhodná, to už raději tamtu X1950 Pro. HD 3850 je ze zmíněných dvou odkazů…
VN 18.11.2008 00:18
VN
Fortron 300w
Nyraj 18.11.2008 08:59
Nyraj
aha. tak to bude maximem tak ta 4670, všechno víc už by chtělo vyměnit i zdroj.
touchwood 18.11.2008 09:04
tak díky moc za rady:-) poslední
Nyraj 18.11.2008 09:06
Nyraj
Tohle určitě není značení desky.Na googlu jsem našel,že to je značení pro nějaké kodeky....
takže se prosím podívej znovu jakou to desku máš.(asus,msi,gygabite,DFI,Abit,intel... jsou to nejčastejší výrobci ZD)
Bohužel potřebuji vědět jestli je grafika na AGP nebo PCIe.
Tipuju, že tam bude už PCIe, i když to je 50:50..
edit: podle aktuální grafiky (že mě to netrklo hned) je tam URČITĚ PCIe. V takovém případě a za výše uvedenou cenu rozhodně doporučuju ATI HD4670
co je mi známo, tak ATI měla jediný problém - a to s VIA čipsety a POUZE s AGP sběrnicí. Já sám jsem naprosto bez problémů používal ATI AGP karty na nF2.. u nF jsou/bývají obecně problémy hlavně s řadiči disků a jejich ovladači...
Code Name Venice
Package Socket 939
Family/Model/Stepping F.F.2
Extended Family/Model F.2F
Brand ID 4
Core Stepping DH-E6
Technology 90 nm
Core Speed 2210.2 MHz
Multiplier x Bus speed 11.0 x 200.9 MHz
HT Link speed 803.7 MHz
Stock frequency 2200 MHz
Instruction sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache (per processor) 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge NVIDIA GeForce 6100 rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce 410/430 MCP rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 200.9 MHz (CPU/11)
CAS# Latency (tCL) 3.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) 3 clocks
Cycle Time (tRAS) 8 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 11 clocks
DRAM Idle Timer 16 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
Mainboard Vendor Acer
Mainboard Model FC51GM
Memory SPD
Module 1 DDR, PC3200 (200 MHz), 512 MBytes, Nanya Technology
Module 2 DDR, PC3200 (200 MHz), 512 MBytes, Nanya Technology
Module 3 DDR, PC3200 (200 MHz), 512 MBytes, A-Data Technology
Module 4 DDR, PC3200 (200 MHz), 512 MBytes, A-Data Technology
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
HD 3850 je ze zmíněných dvou odkazů mnohem lepší volba (pokud komentuji jen výkon), ale tady se blížíme HD4670, která je o nějakých 20-25W v zátěži úspornější. A zdroj tam máte vůbec jaký (asi su volaký slepý...)?
