Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nízká rychlost wifi příjmu
Zdravím. Potřeboval bych poradit. Včera jsem pořídil starší notebook Acer Nitro. Čistý win 11 po továrním nastavení. Problém je, že přes wifi má nízkou rychlost cca 25mbit/s. Přes kabel cca 400. Zkusil jsem resetovat síťový adaptér, aktualizace jsou nejnovější. Agregovanou rychlost to ukazuje 400/400. Řekl bych, že by mohl být problém někde v nastavení, ale netušim kde. V nastavení adaptéru jsem zkusil bezvýsledně odklikat a přeměřit co se dalo.
Co to je "starší Acer Nitro"? Má snad nějaké označení? A ve specifikaci se dočteš, jaké normy wifi (…
host 27.03.2025 12:41
Opět to nefunguje a nebude Čistý win 11 po továrním nastavení. Přesný model NTB, podívat se na ch…
syndrom 27.03.2025 12:44
syndrom
Acer Nitro AN515-54
Karel1984 27.03.2025 12:51
Karel1984
Stručně a jednoduše. Nemá podporu W 11. To ti prodal nějaký překupník?
syndrom 27.03.2025 12:57
syndrom
koupeno normálně přes inzerát. Co to tedy pro mě znamená?
Karel1984 27.03.2025 12:59
Karel1984
100% funkčnost zaručí W 10, na ten jsou komplet ovladače Leda takto https://www.acer.com/cz-cs/supp…
syndrom 27.03.2025 13:01
syndrom
Díky. A co přesně z toho bych tam měl nainstalovat? Úplně se v tom nevyznám.
Karel1984 27.03.2025 13:05
Karel1984
Nainstalovat W10 ... nebo najít řešení :-) Třeba stačí nainstalovat ovladač WiFi pro W10.
dsa 27.03.2025 13:01
dsa
Zkus na ty W 11 tady ten ovladač na WiFi který je do W 10 https://global-download.acer.com/GDFiles/…
syndrom 27.03.2025 13:05
syndrom
na mobilu neplanuju zkouset dostat text do schranky a hledat za tebe typ interni wifikarty. kdyz nej…
brum brum 27.03.2025 13:31
brum brum
„Při použití modulu s frekvencí Wi-Fi 2.4 GHz je rychlost nižší. Pokud byste používali modul Wi-Fi s…
topné těleso 123 27.03.2025 13:06
topné těleso 123
to je samozrejme nesmysl, ay se ma o wifi jeste co ucit.
brum brum 27.03.2025 13:09
brum brum
1. To, ze to nema podporu Win11 neznamena, ze to nebude na Win11 dobre fungovat. W11 je aj tak prezl…
fleg 27.03.2025 18:08
fleg
Notebook je ani ne dva metry od routeru. Zkusil jsem letmo změřit rychlost příjmu na mobilu a ten je…
Karel1984 28.03.2025 13:48
Karel1984
Přečti si příspěvky ... ovladač WiFi pro W10.
dsa 28.03.2025 13:58
dsa
Tak problém zdá se vyřešen. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě :)) Napíchl jsem se na rout…
Karel1984 28.03.2025 14:15
Karel1984
Mě to smysl nedává, ale budiž :-)
syndrom 28.03.2025 14:52
syndrom
právě ta automatická detekce občas selhává, když ji dělá router jen po zapnutí a mezitím soused změn…
lední brtník 28.03.2025 15:42
Router je starý max. dva roky od Vodafonu. sice to jsou dva metry, ale nebudu tahat kabel před místn…
Karel1984 28.03.2025 20:31
Karel1984
kdyby se opakovalo, zkontroluj v nastaveni routeru automaticky detekovane wifi rezimy a pripadne vyp… poslední
brum brum 29.03.2025 16:16
brum brum
tušo problem v "agregovanou rychlost" ->zkus povypínat tyhle nesmysle
tupolev 29.03.2025 10:13
tupolev
Nesmysle jako motýle? A já furt přemýšlel, koho my těmi řečmi, nápady a češtinou připomínáš.:-)
Karel04 29.03.2025 12:35
Karel04
kdyz nejde od routeru natahnout kabel, muzes:
- koupit par powerline pro rezim "1000mb",
- nebo externi wifi client s lan vystupem, s wifi ac (bacha na utlum zdi a rezim routeru),
- nebo usb adapter s wifi ac (stejne spatne reseni)
1. To, ze to nema podporu Win11 neznamena, ze to nebude na Win11 dobre fungovat. W11 je aj tak prezlecena Win10, takze ovladace pre Win10 skoro vzdy funguju aj pod Win11.
2. Nepises nic o protistrane, cize vysielaci, ake je AP, na akych frekvenciach vysiela a ty sa pripajas, mas v ceste prekazky, v akej vzdialenosti si od vysielaca...atd.
3. Kedze si nedodal ziadne info vsetky rady, ktore tu dostanes su len vestenim z krystalovej gule.
Portebujes vediet kopletne info, aky data rate si dohodol nb a AP, aka je kvalita signalu, aka je chybovost...atd atd.
Notebook je ani ne dva metry od routeru. Zkusil jsem letmo změřit rychlost příjmu na mobilu a ten jede cca 150 mbit/s. O víkendu se zkusím připojit na jinou wifi a změřit rychlost, abych případně vyloučil, že je problém na routeru. Jinak fakt už nevím co s tím. Jediná možnost asi externí usb wifi. Ale ideálně ten problém vyřešit.
právě ta automatická detekce občas selhává, když ji dělá router jen po zapnutí a mezitím soused změní kanál.
ale jeho rušení nemá vliv, když jsi ve stejné místnosti 2m od routeru - pak spíš nedává smysl, proč nejsi připojený přes lan.
samozřejmě pokud je to router 15 let starý a jeho zdroj je rád že vůbec žije, tam je to jasné.
