Chyba USB Flash - nelze cist, zapisovat ani formatovat
Dobry den,
mam problem s flash. Pri pokusu o otevreni flash Pruzkumnikem pise, ze neni naformatovana a jestli ji chci naformatovat.
(To by mi ani nevadilo, flash stejne neobsahovala zadna cenna data a ta ktera byla cenna uz mam davno zazalohovana).
Problem je, ze pri pokusu o formatovani pise chybove hlasky "Disk je chranen proti zapisu" nebo "System Windows nemohl dokoncit formatovani". Zkousel jsem formatovat Pruzkumnikem i Spravcem disku ve Windows a vzdy to pise jednu z techto 2 hlasek.
Pamatuji si, ze jsem zadnou ochranu proti zapisu ani rezim jen pro cteni urcite nikdy nijak nezapinal.
Nevite prosim, co s tim muze byt? Dekuji.
Dosloužila ...
Typický projev mrtvé flešky. Minutu ticha...
Škoda že každý tají typ a velikost flešky, aby si člověk mohl udělat statistiku, které umírají nejčastěji.
Sice mi to nijak nepomuze ... a Tobe asi taky ne ... :
Vyrobce nevim, je to flash ve tvaru figurky Supermana, kapacita 4GB (Windows hlasi jen 3.75GB).
Aha, takže nejlevnější čínský šmejd.
Navic od kamarada, z 2. ruky, jeste jsem mu za ni i zaplatil...
Kupovat použitou flešku v neznámém stavu? Vážně? To muselo být super výhodné...
čím větší kapacita flashky, tím více záznamů o souborech je nakešováno v paměti pc s windows + samozřejmě obsah editovaného souboru.
(podstatný nárůst cache přišel s win7 a minimálně do win10 ji windows neuměly korektně obsluhovat)
odhaduju, že ten blok dat v cache odlišný od flashky bude stejný nebo podobně velký, i při podstatně odlišných kapacitách.
uživatel to za chodu vytrhne a je věcí náhody, v jakém stavu je stav flashky proti cache, jak zrovna funguje stránkový zápis na flashku do mft a do vlastních dat na flashce.
někdy ke zničení potřebují více pokusů, ale uživatelé jsou nepoučitelní a vytrvalí.
poučenější uživatel vyhledá v systray ikonu nebo ji ručně zapne v nastavení, ale po odkliknutí ikony stejně flashku okamžitě vytáhne (ty s ledkou přitom ještě blikají cca 2s)
čas na toto vyflusnutí cache může být úměrný kapacitě, zase větší/novější flashky byly rychlejší. i tento postup může časem vést k poškození.
Ja flash odpojuji vzdy korektne pres "Bezpecne odebrat".
Kdyz nejde (Windows ji nechce odpojit a misto toho vyhodi nejakou blbou hlasku ze "Nejde odebrat. Atd...."), tak vypinam Windows (korektne pres "Start -> Vypnout") a vytahuji flashku az pri vypnutem PC. Tam pri vypinani PC uz by mely byt vsechny zapisy hotove a dokoncene - tam pri vytazeni flashky po vypnuti PC prece Windows nebo PC nema na flashce uz co domrsit, ne?
Nicmene vytahovani Flashky bez "Bezpecneho odebrani" (ale nedelam to) jsem cetl, ze by snad melo vest jen k riziku poskozeni dat na flashce, pripadne casti/celeho souboroveho systemu na flashce, ale ne hardwaru, ne?
na flashkách se ani tak neobjevuje chyba souborového systému jako u hdd, ale poškodí se obsah celého bloku paměti.
potom nejspíš před totálním promícháním obsahu řadič uzamkne paměťové pole pro zápis, jde jen číst (a zachránit zbylá data).
asi to není přesně, ale tak si to vysvětluju.
jakkoli preferuju salamander před total comanderem kvůli lepšímu chování na síti, u flashek mám dojem, že ten neodpojitelný stav častěji způsobuje právě přístup pod salámem. pak to taky končí úplným vypnutím pc.
ale v tom konkrétním případě se jedná o nějakou minimalistickou "1gb" instalaci w10, a nemusí tam být něco v pořádku.
Tedy flashky snaseji tyto chyby (integrity souboru) horsi nez HDD? Nebo jo?
Je fakt, ze kdyz se neco domrsi na HDD, vetsinou to slo jeste opravit/zachranit pres "Zkontrolovat disk".
Nicmene, kdyby to tak bylo jak pises, mohl bych z flashky aspon cist a nebo ji pak i celou zformatovat - coz nejak nemuzu ani jedno.
Muzu ji nejak obnovit do pouzitelneho stavu? Kdyz si tak udelas nepripojitelnou flashku, tak cim ji potom opravis a zprovoznis?
Jinak na to odpojovani mi prijde TotalCmd vyborny, je rychlejsi odpojovani i presun a kopirovani a operace se soubory, oproti Pruzkumnikovi - ten je vylozene strasny i v rychlostech presun/kopirovani/souborove operace i v rychlosti odpojovani, Salamander jsem nepouzival.
Jinak moc Ti nerozumim ohledne te velikosti bloku ve flashce a v cache PC.
Vzdycky jsem si myslel, ze velikost zpracovavaneho bloku ve flash je identicka jako velikost alokacni oblasti souboroveho systemu flashky (asi nejcasteji 2kB az 16kB - dle nastaveni pri formatovani a dle moznosti flashky a filesystemu) a ze velikost bloku v cache je stejne velka jako tato velikost bloku na flash, ne?
(Pripadne je-li zpracovavany soubor velky pres vice bloku, zpracovavaji se vsechny tyto cele bloky), nebo ne? Nebo je to jinak? Moc tomu ted nerozumim.
jde o to, že flashky nezapisují do nějakých sektorů jako disky, ale po větších stránkách nebo jak tomu u nich říkají.
nesouvisí to se sektory nebo clustery souborového systému.
A je to to jak tomu rikaji "Alokacni jednotky"? Nebo je to neco jineho?
nejsem konstruktér flash pamětí, jde o jejich princip zápisu do flash-eprom.
zápis po adresách (buňkách) umí jen malé eeprom, i když je možné, že i ony fungují po řádcích.
jak tomu říkají nevím, je mi to jedno.
Něco jiného je sektor na HDD, něco jiného je blok ve flešce a něco jiného je alokační jednotka ve file-systému a ještě něco jiného je stránka ve virtuální paměti. Jedno ale mají společné: vždy se přepisují jako celek s výjimkou stránky paměti (tam lze v RAM přepisovat jednotlivé B, ale přenosy mezi RAM a "diskem" se dějí vcelku). Obvykle mají nějaký "jednoduchý" vzájemný vztah, třeba sektor na HDD býval tradičně 512, dnes 4096 B, alokační jednotky 1 nebo násobek sektorů, stránka obvykle 4096 B. Kolik je blok ve flešce, nevím
Cache může být "fyzická", kde jsou sektory nebo bloky (obsluhuje ji ovladač zařízení) nebo "souborová", kde jsou alokační jednotky (obsluhuje ji ovladač file-systému).
I kdyz nejde cist, zapisovat ani formatovat, tak do kose urcite hodit jde.
Myslíš jako chytit ikonku flešky myší a přetáhnout do koše?
To bude problém.
Použite softvér "MiniTool Partition Wizard", odstráňte všetky oddiely a naformatujte. Ja to takto robím už mnoho rokov - zatiaľ som žiadnu FLASHku nevyhodil. Mám stále ešte prvú asi spred 20 rokov a stále funguje. Keď niektorá zahlási, že je chránená proti zápisu, tak softvérom "MiniTool Partition Wizard" odstránim túto závadu.
1. V pravom okne klik pravým tlačidlom myši na disk FLASH a vybrať DELETE a takto odstrániť všetky oddiely na FLASH disku, ak tam ešte nejaké sú.
2. V pravom okne klik pravým tlačidlom myši na disk FLASH a vybrať FORMATOVAŤ a vyberte formát aký chcete (NTFS)
3. V ľavom spodnom rohu okna tejto aplikácie kliknite na dlaždicu APPLY
- začne proces odstráňovania všetkých oddielov a proces formátovania
4. Hotovo
