Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem XML ingoruje dedenie prav v adresari
Mam server, na ktorom bezi krosacke uctovnictvo (Olym, Omega).
Neviem, uz ktory z progamov generuje okrem ineho ako vystup xml subor.
Problemom je, ze tento subor ma opravnenia usera a skupiny Administrators a nie skupiny users ako jeho nadradeny adresar, kde som prikazal dedenie opravneni.
Zaujimavsotou je okrem ignoracie systemovych nastaveni, ze ine vygenerovane subory (pdf) to nerobia a maju opravnenia pre skupinu users.
Krosacka podpora napisala minuly rok, ze problem identifikovali, ale nevedia ho odstranit. Vraj sa prejavuje len pri xml a ked je dany exportny adresat na C disku.
Odvtedy sa neozvali a ako poznam tie trubky uz sa ani neozvu a problem neopravia.
Riesenim by bolo zatial spravit na servri D disk a nechat userov nech to vsetko exportuju tam, pripadne davky subor/shell skript z icacls, ktory by sa pravidelne sprustal, ci by si ho spustali priamo useri.
Ale nejde mi do hlavy v com su xml ine od pdf a preco sa zrovna oni takto spravaju, takze podla mna to musi ist vyriesit aj na urovni OS...predsa ked raz urcim, ze novovytvoreny subor bude mat opravnenia pre users tak ich bude mat a nebude si vytvarat vlastne pravidla.
Na disk C: nejde uložit soubor s běžným (uživatelským) oprávněním ... alespoň na mém W10Pro.
dsa 03.04.2025 13:48
dsa
Otazkou je, jakym zpusobem soubor vznika. Pokud jej vytvori nekde v TEMP a nasledne presunou, pak so…
Jan Fiala 03.04.2025 14:25
Jan Fiala
XML nie je nič iné ako textový súbor...otázka je aký je s tým problém, nedá sa otvoriť, kopírovať al…
pme 03.04.2025 19:32
pme
Problem je v opravneniach...ten subor vie otvorit user. ktory ho vytvoril a clen skupiny administrat…
fleg 04.04.2025 10:53
fleg
Neodpovedel jso zatim, jal soubor vznika. Ten uzivatel jej vytvori primo v te slozve? Nebo jej yam p…
Jan Fiala 04.04.2025 15:46
Jan Fiala
To neviem, ale tipujem, ze to exportuje zo seba ten uctovny program, do adresara, ktory patri tomu u…
fleg 04.04.2025 20:24
fleg
Aj tak tomu nerozumiem...:-| To je nejaká sieťová verzia onoho účtovného programu? Nemôžeš ten adres…
pme 04.04.2025 20:32
pme
A ten uzivatel to pak nekam presune, co? Vysvetli uzivateli, aby to tam ZKOPIROVAL ne presunoval a b…
Jan Fiala 05.04.2025 06:35
Jan Fiala
Ano ak uzivatel zkopriuje subor k sebe, upravi ho a nasledne zase vrati na server uz ma spravne opra…
fleg 05.04.2025 12:45
fleg
Ten soubor vznikne primo v te slozce nebo jej tam uzivatel odnekud presouva? Zkus prosim odpovidat n…
Jan Fiala 05.04.2025 18:05
Jan Fiala
Jeste me napadla moznost zjistit, kde ten soubor program vytvari (cekal bych nejaky temp) a te slozc… poslední
Jan Fiala 05.04.2025 19:49
Jan Fiala
Otazkou je, jakym zpusobem soubor vznika. Pokud jej vytvori nekde v TEMP a nasledne presunou, pak soubor nezdedi opravneni od slozky, ale zachova si ta, podle slozky, kde vznikl. Museli by jej zkopirovat, ne presunout.
Program, ktery soubor vytvari je spusten klasicky pod uzivatelem nebo pod elevated rights? Nebo ten soubor vytvari nejaka sluzba?
Tipnul bych si, ze podle te reakce jde o slovenskou IT firmu ]:) Typicka reakce - naslibuji a pak se neozvou.
XML nie je nič iné ako textový súbor...otázka je aký je s tým problém, nedá sa otvoriť, kopírovať alebo čo? to si akosi nenapísal...
Problem je v opravneniach...ten subor vie otvorit user. ktory ho vytvoril a clen skupiny administrators.
Nevedia ho otvorit clenovia ksupiny users, hoci cely nadradeny adresar ma vnutenie dedenie prav, takze by mal patrit aj pod skupinu users a mala by mat nanho plne opravnenie.
Nemôžeš ten adresár dať zdielať - nastaviť zdielanie pre všetkých? Alebo sa prihlasuje viacero užívateľov na jednom PC?
Zkus prosim odpovidat na to, co se z tebe od zacatku snazim vyrazit.
Pokud ten program soubor nekde vytvori a nasledne jej presune do slozky, pak soubor prava nededi! Rozdil mezi presunout/kopirovat.
Muzes to obejit treba tak, ze budes planovacem uloh poustet pravidelne CACLS a opravovat to, kdyz to sikovna IT slovenska firma nedokaze dat do poradku.
