Cat6 lanko nebo drát
Potřebuji natáhnout kabel půdou 30-40m a venkem 1-2m se zakončením RJ45 router a počítač
mám použít drát nebo lanko ? děkuji
| Drát. Zakončit zásuvkou (keystonem). host 04.04.2025 10:40 |
host | |
| Lanko sa uz nepouziva. nie je dovod.
Ale ak ti ide vonkajsom pouzit outdoor prevedenia kabla, indoor… fleg 04.04.2025 10:54 |
fleg | |
| Mírně nesouhlasím. Můžu to upřesnit? Já vím, je to ode mne drzost. :-[
Lanko se používá na "pohybli… host 04.04.2025 11:04 |
host | |
| Myslel som pri tahani kablov, pretoze drot ma dostatocny polomer ohybu, aby zvladol vsetko co od neh… fleg 04.04.2025 11:20 |
fleg | |
| Koupím Solarix venkovní a zakončím RJ45 konektorem :) děkuji za radu :) Mimir 05.04.2025 15:11 |
Mimir | |
| Lanko alebo drát je úplne jedno...hlavne správny konektor RJ45-lanko, prípadne RJ45-drát...
Ak bude… pme 04.04.2025 20:50 |
pme | |
| jedno... no, na lanko zásuvku nenacvakneš a RJ45-lanko konektor na drôte funguje vpohode. Na 20m by… sakraforte 07.04.2025 10:52 |
sakraforte | |
| Mňa naozaj poučovať nemusíš...:-)
Ak si chcel, mal si odpovedať na otázku a hlavne si sa mal sústred… poslední pme 07.04.2025 20:07 |
pme |
Ale ak ti ide vonkajsom pouzit outdoor prevedenia kabla, indoorove sa ti do par rokov rozpadne.
Lanko se používá na "pohyblivé" přívody, tedy např. stolní PC <-> LAN zásuvka nebo tzv. patch kabel např. router->switch. Podobně jako u elektrických rozvodů: drát ve zdi, lanko na prodlužovací kabely nebo kabely ke spotřebičům.
Kvůli 2 metrům je venkovní kabel asi zbytečnost. Já mám venkem natažených cca 5 metrů už 20 let a funguje. Případně to může dát do nějaké chráničky, záleží, kudy to vede a jak moc to bude vystavené povětrnostním vlivům...
Myslel som pri tahani kablov, pretoze drot ma dostatocny polomer ohybu, aby zvladol vsetko co od neho pozadujes.
Nejde o to kolko m, ide o to, ze ked na indoor kabel posobi slnko, zmeny teploty zvykne sa ta umela hmota do par rokov drolit, rozpadat. Staci ak sa vytvoria mikrotrhliny a uz zacne do kabla zatekat voda.
Ak je kabel tahany vertikalne gravitacia dostane vodu az ku konektoru a nastane skrat na konektore.
Videl som kable (indoor), co sa rozpadali uz po 3 rokoch, ale aj take, co drzali cez 10 rokov, takze rozdiely samozrejem su a verim, ze znackove kable (Solarix napr) vydrzia viac ako nejaky neznackovy suviks.
Ale ja uz roky pouzivam aj na indoor len outdorove kable, aby som taketo nieco nemusel riesit.
Rozdiely v cene medzi indoor a outdoor prevedenim od jedneho vyrobcu byvaju minimalne.
Niekto potrebuje kvoli certifikacii LSOH triedu, takze pripadne este pozerat na tento ukazatel, inak bezne staci kabel s ECA certikatom.
Ak bude kábel vystavený čo i len 1 meter poveternostným vplyvom, určite outdoor prevedenie, ak bude v chráničke, lište a pod. netreba outdoor.
jedno... no, na lanko zásuvku nenacvakneš a RJ45-lanko konektor na drôte funguje vpohode. Na 20m by som už natiahol aj nejaké nosné lanko. Záleží od prostredia. Niekde vydrží holý kábel roky a niekde ani v chráničke - vrány jsou prevít, když nemají co dělat
Ak si chcel, mal si odpovedať na otázku a hlavne si sa mal sústrediť na toto: "zakončením RJ45 router a počítač", nikde sa nespomínajú zásuvky, patch panel, keystony...zrejme mal na mysli rovno koncovka/konektor RJ45...
