 Ako znížiť citlivosť senzoru?
					Do WC som namontoval žiarovku so zabudovaným senzorom, ktorá veľmi rýchlo reaguje aj na prítomnosť osôb nachádzajúcich sa už za rohom na chodbe. Pokúšal som sa ju zatieniť bielym papierom, no nepomáha to. Poradí niekto iný priesvitný materiál na zatienenie tejto chytrej žiarovky? Dvere na WC nechceme úplne zatvárať kvôli vetraniu. Nechávame asi 1 mm medzeru, cez ktorú zrejme reaguje senzor na ľudí prechádzajúch po chodbe. Ak sa tento príspevok sem nehodí, prepáčte. Neviem, kde inde by mi mohli poradiť.
Kup si kvalitnu ziarovku a nie blbost z ali expresu.
Mam podobne veci v skrini a tiez si svietia kedy chcu, co vidim cez malu skaru, ktora ide zo skrine.
Obcas funguju ok, a su dni kedy sa rozvecuju len tak bez nejakeho viditelneho pohybu.
Stali 4 eura, co b clovek chcel za tu cenu.
Místo pootevřených dveří se používají větrací mřížky. Dávat na WC světlo se senzorem taky úplně nechápu.
https://www.elektro-paloucek.cz/ventilatory-vetraci-mrizky-vetraci-mrizky-do-dveri-c-231_664_1104/vetraci-mrizka-do-dveri-462x124-mm-mv450r-s-regulaci-bila-p-12695
Mame v meste taku jednu krcmu, kde dostal krcmar podobne debilny napad.
Ides teda vypustit nejake tie piva, prides pri pisoar...kedze piv uz bolo niekolko urcite sa min 1min zdrzis.
Ale debilny senzor je nastaveny na cca 30s, takze potom vznikaju zabavne historky o tom ako zrazu mocis v uplne tme a zufalo mavas rukou, aby si ta senzor vsimol, co sa malokomu podari, pretoze vacsinou musis domocit v tej tme, ci sa modlit, aby niekto siel na zachod a otvoril dvere, cim sa zase svetlo zapne.
Je to celkom zabavne, pri stole mam aspon o com tocit a vzdy si upujeme, ci to stihnes do 30s a ked nie, ci sa ti zazne a ked sa ti nezazne ci sa dokazes trafit aj v tej tme do pisoara...
Inak je to samozrejme chujovina.
Ešte skúsim natiahnuť na ňu papierový sáček, ak to nepomôže, dám tam pôvodnú LED žiarovku.
Ak má tá žiarovka radarový senzor, tak bude reagovať aj cez stenu, dvere a nepomôže Ti nič...
Mal som na schodisku svetlo s pohybovým senzorom a hneď vedľa schodiska cez stenu je kúpeľna...Keď som vošiel do kúpeľni, svetlo na schodisku sa zapínalo, vzdialenosť do 1,5metra.
Kým som na to prišiel, čo to spôsobuje...
Mám vetraciu mriežku, ale aby sa vzduch vo WC vymenil, musí odniekal prísť. Preto nechávam pootvorené dvere do chodby.
Běžné WC má snad "odtah", takže potřebuje jen ten "přívod"
A naco je asi ta mriezka vo dverach, genius?
Mám nové dvere bez mriežky.
Tak si tam tu mirezku vyries, jezisi. Co teraz? Nehovriac o tom, ze bezne stacia aj dvere bez mriezky. Sam mam take doma a ventilator stihne vsetko vysat.
Na té zarovce neni tlacitko detection range ? Jestli je Wi-Fi tak si sniz sensibilitu pres apku.
Na žiarovke nie je žiadne tlačidlo. Skúsim dať na jej špičku hliníkovú samolepku.
Zkusil bych nejdřív černou izolepou omezit úhel ve kterým to loví. A potom. Můžeš zkoušet něcoi min esteticky vadiciho pokud se povede.
Skúšal som, nepomohlo to. V žiarovke je asi veľmi citlivý infra senzor. Čudujem sa, že za dve eurá to dokážu vyrobiť.
