				PC po vypnutí nejde zapnout
					Zdravím, řeším teď menší problém. Z ničeho nic mi PC začal dělat to, že po vypnutí nejde hned zapnout nebo ani na druhý den ráno. Musím vzadu vypnout manuálně na tlačítku zdroj a nechat třeba 2-5 minut a pak tlačítko znovu zapnout a PC jde spustit úplně v klidu.
( tím že nejde zapnout myslím to, že nereaguje vůbec, jak by byl bez proudu, přitom vzadu svítí dioda u síťovky )
Co jsem všechno už zkusil ?
Koupil jsem nový ZDROJ a nepomohlo.
Vyměnil jsem baterii na desce a nepomohlo.
Zkoušel jsem spustit přes POWER piny šoubovákem a taky nic nereagovalo.
Zkoušel jsem reset tlačítko prohodit za POWER a taky nefungovalo.
Napadlo mě zkusit udělat update BIOSU desky ? je teď nová verze, naposledy jsem to dělal v listopadu.
Nebo je deska mrtvá prostě ?
PC sestava
•CPU AMD Ryzen 7 7800X3D
•GPU GIGABYTE GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G
•RAM Kingston Fury Beast DDR5 64GB 6000Mhz
•MB ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI
•SSD WD Blue SN570 1TB
•SSD Samsung 970 EVO PLUS 2TB
•SSD Samsung 870 EVO 250GB
•PSU EVGA SuperNOVA 750
Děkuji všem za nějaké reakce.
Můžeš zkusit reset biosu základní desky - viz manuál.
Jinak zřejmě vadná deska.
Ten update Biosu se jeví jako dobrá volba. Nezapomeň ale vše potom zase správně nastavit. Na druhou stranu pokud vše fungovalo jak má a přestalo to fungovat jen tak samo od sebe, je to zvláštní. Zkus nechat jen jeden modul ram, případně je prohodit ve slotech. Disky pro začátek nezapojuj, jen klávesnici a grafiku s monitorem.
vyzkousej ramky po jedne.
oficiálna podpora pre Kingston fury pamäte u tejto zákl.dosky nieje,len pre klasické Kingston value single sided a aj to len max 2x16 GB.....pri frekvencii pamätí 6000MHz(OC mode) a vyššie je nutné,aby pamäte podporovali napájanie 1,4V-,kingston fury pracuje korektne len v rozmedzí 1,1-1,25V.....doska oficiálne podporuje pamäte od Predator,A-DATA,G.Skill,Team Group a Corsair....
Jenže předtím mu to fungovalo...
