Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Televize Sencor SLE 43Q870TCSB a neostrý obraz při sledování tel. programů
Zdravím, koupil jsem si televizi Sencor SLE 43Q870TCSB - má předchozí Philips 40pft6550/12, se kterou jsem byl max. spokojen bohužel "odešla". Filmy ve vysokém rozlišení 3840 × 2160 jsou skvostné, stejně tak i práce v tomto rozlišení na Pc, jakož i hry - ale - sledování tel. programů ať již přes vestavěný tuner, nebo přes Android krabičku (PODA setopbox) je nekoukatelné, obraz je neostrý a rozmazaný, oproti mé původní telce je to nebe a dudy..
Chci se zeptat - je to normální vlastnost této televize, nebo vada ? S vlastním nastavením telky (jas, kontrast, ostrost, atp.) jsem si hrát dost dlouho - bezvýsledně. Velké zklamání, díky za odpovědi..
TV programy nejsou ve 4k ... a ty bezplatné ani v HD (kromě ČT).
dsa 19.04.2025 09:25
dsa
Lacne 4K, zazraky necakaj, ked do toho pustas obraz s 4x nizsim rozlisenim ako je nativ panelu. Ak m…
jjj 19.04.2025 09:25
jjj
Hmm, na tom Philipsu byl obraz jak víno.., - otázka pro všechny - nemáte tip na nějakou slušnou tele…
plevel 19.04.2025 09:39
plevel
Já mám starou plazmu 1024 x 768 a obraz TV jako víno ... ale fotky už jsou bída (mají velké rozlišen…
dsa 19.04.2025 11:44
dsa
Na sledování tel. programů mám PODU, na filmy KODI..
plevel 19.04.2025 11:57
plevel
no znacka sencor to urcite nebude, cely sortiment je odpad. mrkni se do nastaveni obrazu, kde jsou…
brum brum 19.04.2025 13:53
brum brum
..s tím jsem si hrál jako ze všeho nejdříve... :-/
plevel 19.04.2025 14:01
plevel
lebo philips bol 1080p, v com dnes vysiela kazda TV. Ked si kupis 4k TV a pustis do toho 1080p signa…
jjj 19.04.2025 15:52
jjj
Neni TV krabicka jako TV krabicka. Kdyz jsem si porizovazl TV media box, dbal jsem na to, jake CPU…
HPET 19.04.2025 15:12
HPET
Aha, ale to, jak provést ten Upscaling jsem nikde v nastavení tv nenašel... - není to v nějakém serv…
plevel 19.04.2025 15:34
plevel
Určitě to není v servisním menu. Pokud to opravdu v Nastavení nikde není, tak to dělá nějak defaultn…
dsa 19.04.2025 15:41
dsa
Hmm, tak to jsem v p.....
plevel 19.04.2025 15:51
plevel
V zaklade kdyz v nastaveni krabicky TV nastavis 4K, upscaling (dopocitani pixelu z original do 2160p…
HPET 19.04.2025 16:02
HPET
Díky moc !!! Půjčil jsem si od souseda krabku Blaupunkt B Stream box a v ní to nastavil tak, jak to…
plevel 20.04.2025 07:59
plevel
Na tvoji otázku jsem se zeptal Copilota od Microsoftu a odpověděl mi toto:“ Dobrý večer! Chápu vaše…
topné těleso 123 19.04.2025 21:09
topné těleso 123
Děkuji.. poslední
plevel 20.04.2025 08:02
plevel
Já mám starou plazmu 1024 x 768 a obraz TV jako víno ... ale fotky už jsou bída (mají velké rozlišení).
Platíš si programy TV, takže máš aspoň HD ???
Slušné jsou ty dražší :-( protože mají kvalitní přepočet rozlišení a dopočet snímků (to je taky pro 4k důležité).
Kdyz jsem si porizovazl TV media box, dbal jsem na to, jake CPU a Ai/Upscaling pouziva.
(Jsou i TV boxy jako Nvidia Schield co pouzivaj vlastni AI-Enhanced)
V podstate mas 2 moznosti, nechas Upscalovat kontent pod 1080/720p pres TV nebo pres ten TV BOX.
Ten tvuj pouziva asi Bilinearni (Lanczos) vyhlazovani.
Zkus tedy nastavit aby ten obsah Upscalovala TV. Po porovnani TV BOXU a TV si pak zvol ten co to piskutuje lepsi vyhlazovani. (jde to i vyfotit a porovnat na PC)
V zaklade kdyz v nastaveni krabicky TV nastavis 4K, upscaling (dopocitani pixelu z original do 2160p) ten set BOX a do TV posle uz upscalovanej signal na zaklade informaci ziskanych z EDID.
Kdyz v TV boxu nastaveni → rozliseni nastavis rozliseni FHD 1080p, tak do TV posles signal v rozliseni 1080p a TV ho upscaluje do nativnich 4K (3840x2160p)
Zpravidla to televize zvladaji lepe jak TV boxy. Ale podle informaci ma tva TV funkci MEMC (ktera pridava diky predikci plynulost obrazu, ale muze zpusobovat artefakty kdyz je na max), tak v tom menu bude urcite vice nastaveni obrazu typu AI sharpening / ostrost. (ale tak pises ze jsi to prosel, tak ti verim)
Pak uvidis jestli kdyz prochazis predvolby videa jako cinema, normal, Games/hry atd nejaky rozdil v ostrosti.
Díky moc !!! Půjčil jsem si od souseda krabku Blaupunkt B Stream box a v ní to nastavil tak, jak to popisuješ a ejhle - všechno jede, tek jak má ! Je ale zajímavé, že v TV toto nastavit nejde - nebo jsem na to nepřišel.
Nastavit to v originálním tv boxu od Pody jsem ještě nezkoušel - dám pak vědět.. Tam ale nepůjde stejně tak jak do televize nainstalovat KODI, takže zakoupím ten Blaupunkt, nebo TESLA MediaBox XT850.
Ještě jednou moc díky !
Dobrý večer! Chápu vaše zklamání, když nová televize nesplňuje očekávání, zejména po skvělé zkušenosti s předchozím modelem. Podle dostupných informací má Sencor SLE 43Q870TCSB kvalitní vlastnosti, jako je 4K rozlišení, technologie Quantum Dot pro lepší obrazovou kvalitu a HDR10 Nicméně, problémy s neostrým obrazem při sledování televizních programů mohou být způsobeny několika faktory:
Upscaling: Televize s vysokým rozlišením, jako je 4K, často musí "převádět" obsah s nižším rozlišením (např. standardní televizní vysílání) na vyšší rozlišení. Tento proces může někdy způsobit ztrátu ostrosti.
Nastavení obrazu: I když jste si již hráli s nastavením, zkuste se zaměřit na funkce jako "Motion Compensation" (MEMC), která může ovlivnit kvalitu obrazu při pohybu
Zdroj signálu: Kvalita obrazu může být ovlivněna kvalitou signálu z vestavěného tuneru nebo set-top boxu. Zkuste ověřit, zda je signál dostatečně silný a stabilní.
Pokud žádná z těchto možností nepomůže, může se jednat o technickou vadu. Doporučuji kontaktovat podporu Sencor nebo prodejce, kde jste televizi zakoupil, a konzultovat problém. Můžete také nahlédnout do manual pro další tipy.
