QoS na nemenezovatelnom switchi
Ako je riesene QoS na nemenezovatelnom switchi?
Je nejako napevno nastavene na prislusnych portoch? Alebo?
| Qos resi router Jan Fiala 21.04.2025 05:55 |
Jan Fiala | |
| to nemusí být nutně pravda. QoS bez problémů lze provozovat i na L2 switchích - liší se to většinou… touchwood 21.04.2025 08:35 |
touchwood | |
| Pokud ma switch bez managementu, tak QOS resi router ;-) Jan Fiala 21.04.2025 09:40 |
Jan Fiala | |
| Existují nemanageovatelné switche (Zyxel, a jiné), které mají QoS nastavené natvrdo.
https://www.zy… touchwood 21.04.2025 10:46 |
touchwood | |
| na nemenežovaných switchoch je to riešené všelijako,u niektorých nijako,u niektorých je to "napevno… hhh 21.04.2025 07:34 |
hhh | |
| Vdaka za info, takze radsej asi take nekupovat, ked nieje jasne popisane ako to je riesene. To uz as… poslední truhlik 21.04.2025 21:02 |
truhlik |
Qos resi router
to nemusí být nutně pravda. QoS bez problémů lze provozovat i na L2 switchích - liší se to většinou jen tím, na jakém layeru aplikuješ pravidla (byť obě zařízení mají jakýsi přesah)
https://www.zyxel.com/cz/cs/products/switch/5-port-desktop-gigabit-ethernet-media-switch-gs-105s-v2
https://www.perle.com/supportfiles/qos-in-unmanaged-industrial-ethernet-switches.shtml
Pro tazatele: Někdy to znamená, že akceptují QoS tagy v hlavičce paketu, jindy to, že mají "natvrdo" namapovány priority portů.
na nemenežovaných switchoch je to riešené všelijako,u niektorých nijako,u niektorých je to "napevno "nastavené a porty sú nejako označované podla priority-obvykle zyxel,vyskytuje sa aj možnosť nastaviť prioritu pomocou mini dip-switchov,alebo sa jedná o tvz.partially managed switch,kde je možné v jednoduchom rozhraní číselne nastaviť up/down pre každý port a prioritu každého portu buď inštaláciou nejakého pomocného programu,alebo majú z výroby nastavenú určitú pevnú IP adresu cez ktorú sa dá prihlásiť cez webové rozhranie do rudimentárneho nastavenia switchu-tak to má riešené napr.netgear,nainštaluješ program,ten sám identifikuje podporovaný switch a umožní vstúpiť do jednoduchého rozhrania,nastaviť admin meno/heslo a QoS a port priority,prípadne priradiť a rezervovať ku konkrétnemu portu IPTV službu,SIP Telephony atď...........
Vdaka za info, takze radsej asi take nekupovat, ked nieje jasne popisane ako to je riesene. To uz asi naozaj radsej "uplne blby" switch - nic nenastavovat, vsetko bezi na plno. Ak nieje menezovatelny, kde sa to da jasne nastavit.
D.
