Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připevnění chladiče na CPU lepidlem.
Dobrý den všem! Chystám se dát dohromady starého kompa s PGA370. Potřebuji tam nějak dostat chladič na procesor. Mám spony ale ty nelze použít protože se tam ten chladič takto natočený nevejde. A dráty nemám. Tak jsem koupil lepidlo od zalmanu (takové to ve dvou stříkačkách). Chtěl bych se vás zeptat jestli to nebude problém když ten CPU nemá IHS. Nezničí se něco? Kam bych to měl napatlat? Na čip nebo okolo? Celeron 600MHz Coopermine. Díky za pomoc!
Zabudni na to, chip ten chladic IMHO neudrzi, a to lepidlo ani nie je urcene na holy chip. Spona sa…
MM.. 18.11.2008 17:26
Chladič je to BOX od toho procaku ale bez spon. Je strasne lehkej a prtavej takze sem myslel ze by t…
VitusH 18.11.2008 19:32
VitusH
Sežeň si chladič k tvému procesoru, bude to lepší. Kdysi sem musel lepit dvousložkovým lepidlem chla…
MM_tank 18.11.2008 17:58
MM_tank
No ja sem za to blbe lepidlo i s postovnym dal 200 :-D. Jde mi hlavne o to jestli tim nic neposkodim…
VitusH 18.11.2008 19:36
VitusH
Si robis asi srandu, chladic ma sediet co najtesnejsie aby aj nieco vobec chladil. Ked chces tak klu…
MM.. 18.11.2008 19:44
Ja si chci nechat poradit. Jen se ptam na moznosti. Prave ze kdyz sem to dostal tak tam byl takto na…
VitusH 18.11.2008 20:04
VitusH
tak ako to bolo to sa dalo este akceptovat, ak to lepidlo bolo nejake aspon trochu pruzne, ktore sa…
MM.. 18.11.2008 20:10
Diky. Ja to teda zkusim. (sem prehazoval desky, procaky-kamos mi dal srot ze 3 kompu tak si hraju...… poslední
VitusH 18.11.2008 20:15
VitusH
jo a jinak mam jeste jeden uplne ten samej procak bez "louzi" po stranach. Kdyby to bylo vhodnejsi p…
VitusH 18.11.2008 20:07
VitusH
No ja sem za to blbe lepidlo i s postovnym dal 200 :-D. Jde mi hlavne o to jestli tim nic neposkodim. Vyzkouset-vyzkousim a uvidim. ten chladic je prave ze malej a lehkej. Ja na tom procaku mam uz takove 2 louže po stranach uplne zatvrdle asi 0,5mm tluste. To by mohlo pomoct kdyz to na to napatlam ne? Kdyz to bude trochu zvysene.
tak ako to bolo to sa dalo este akceptovat, ak to lepidlo bolo nejake aspon trochu pruzne, ktore sa tvrdnutim stiahlo tak to vlastne ten chladic tlacilo na CPU. Na CPU bola teplovodiva pasta (je to vidiet). V tom pripade nechapem naco si kupoval to dvojzlozkove no ale to uz je asi fuk.
Na CPU (jadro) daj teplovodivu pastu a pokus sa to prilepit o tie kaluze (lepidlo dat na tie kaluze)
