Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zavedení internetu do domácí sítě
Snažil jsem se googlit ale přesnou odpověď jsem bohužel nenašel tak to chci zkusit zde.
Rozšiřuji a upgraduji domácí síť a zastavil jsem se nad otázkou jaké je další možnost přinést internet do domácí sítě mimo běžný WiFi router. (Od ISP Ethernet Kabel do WAN portu v routeru) jestli jsem to pochopil správně, stačilo by mi toto zařízení:
https://m.alza.cz/cudy-gigabit-multi-wan-vpn-router-levne-d12395562.htm
Od ISP do tohoto zařízení a z něho např do switche?
Děkuji mockrát.
Stačí ke stávajícímu routeru přidat switch (nejspíš má LAN konektor).
dsa 14.05.2025 16:19
dsa
Jen tak ze zvědavosti. Co nevyhovuje na běžném WiFi routeru?
Wikan 14.05.2025 16:24
Nic je to jenom otázka že zvědavosti. :)
Dominicc 14.05.2025 16:29
Dominicc
Pocitaj s tym ze to nemusi fungovat a bude potrebne ISP nahlasi MAC adresu noveho routera. Zalezi ak…
jjj 14.05.2025 16:37
jjj
Většina routerů umožňuje změnu MAC.
Wikan 14.05.2025 17:10
je to zase router, jen nemá wifi část. co má navíc je možnost více wan vstupů - má to pro tebe význa…
lední brtník 14.05.2025 16:41
Od ISP Ethernet Kabel do WAN portu v routeru Ty máš od ISP zavedený do bytu ethernet kabel? Co to j…
host 14.05.2025 18:40
Pokud jsi to myslel tak, že chceš mít ve své síti vícero připojení do internetu, pak ano, potřebuješ…
touchwood 15.05.2025 05:54
Všem díky za odpovědi. Bylo to pouze ze zvědavosti. Co jiného existuje místo běžného WiFi routeru.…
Dominicc 15.05.2025 21:44
Dominicc
Jiný běžný router (ať už s WiFi nebo bez). A jsou i méně běžné (z obou konců spektra).
dsa 15.05.2025 22:15
dsa
routery bez wifi nabízí třeba mikrotik. (a asi každý soho výrobce, ale když jsi vybíral multiwan mod…
lední brtník 15.05.2025 22:21
Má tam NASku, takže IMHOj je NVR zbytečné...
host 16.05.2025 07:37
Na můj vkus tam máš zbytečně switche. V dílně wi-fi AP a switch mohou být jedno zařízení. V druhém p…
"Zmiňovaný router" je z hlediska fw podpory od výrobce zanedbaná sr.čka, leda by se do něj nahrál Op… poslední
gg 16.05.2025 08:27
gg
co má navíc je možnost více wan vstupů - má to pro tebe význam? (používá se to jako záložní spoj od jiného isp, platíš 2 připojení)
a nevíš co je uvnitř za hw ... tak má to dvoujádro, to je dnes minimum.
tady si můžeš vyzkoušet nastavení: https://support.cudy.com/emulator/R700/
popis: https://www.cudy.com/products/r700-1-0
tu nestojí tolik co zelený zmrd "se slevou": https://access-pointy.heureka.cz/cudy-r700/
Pokud jsi to myslel tak, že chceš mít ve své síti vícero připojení do internetu, pak ano, potřebuješ router, který umí multi-WAN a starý router musíš vyhodit nebo degradovat na AP.
Osobně bych ti ale poradil volit něco ověřeného, ne nejlevnější značku Cudy, ale spíše něco profesionálnějšího.
Dále by sis měl rozmyslet, jak multiWAN budeš používat, zda jako failover řešení, nebo u něj budeš chtít používat obě připojení naráz - zde se to opět rozděluje na tři možnosti: První je hodně nepravděpodobná, že bys měl na druhé straně agregátor a obě spojení používal jako LACP. Druhé pak tak, že bys měl nastaven policy routing a např. YT/Nflix/D+/apod. proháněl jednou linkou, a druhou měl vyhrazenou např. na hraní her, kde je třeba nízká latence. Třetí pak "hloupé" rozhazování spojení pomocí nějaké metody (typicky round-robin)
routery bez wifi nabízí třeba mikrotik. (a asi každý soho výrobce, ale když jsi vybíral multiwan model a ani jsi nevěděl proč, asi nemá smysl to řešit)
lepší než několik nezávislých wifi ap je mesh systém jednoho výrobce.
ta jedna kamera je levný ip model? uvažuješ o záznamu, nebo to necháváš na cloud?
nepředpokládáš jich víc a tím pádem třeba s nvr?
