Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pri vypnuti windowsu vyhadzuje neznámu chybu
Nazdar,
Zistil som že mám neznámy problém. Problémom je to, že vždy pri vypnuti systemu windows mi vyhadzuje chybu ktorej sa nedokážem zbaviť.
Navyše to spôsobilo aj iný problém a tym je že sa nijako nemôžem dostať do správcu úloh aby som videl čo je spustene.
Naposledy sa mi stahovala aktualizacia Cumulative Update for Windows 11 Insider Preview (10.0.26200.5603) (KB5058488)
Nechce sa mi moc do preinštalacie celeho windowsu lebo mám toho moc. Hadam niekto z vas bude vedieť čo s tým
Toto je chyba ktorú mi stále vyhadzuje pri vypínaní OS
The instruction at 0x00007FFA2B23B99E referenced memory at 0x00007FFA590F0000. The memory could not be written.
Pokud jsi na "Insider", musíš si s tím poradit (nebo to řešit na Insider komunitě) ... pokud se na t…
dsa 27.05.2025 17:34
dsa
Naposledy sa mi stahovala aktualizacia Cumulative Update for Windows 11 Insider Preview Proč máš I…
syndrom 27.05.2025 17:37
syndrom
správce úloh ve windows stejně stojí za vyliž, použij raději "ms process explorer". (a k němu součas…
lední brtník 27.05.2025 20:46
Vypadlo "t" - eventvwr.msc
host 27.05.2025 20:55
Aby som ťa upresnil, tak insider ja nepoužívam ani neviem na čo vlastne je. Mne ten insider stiahol…
Tarzan89 28.05.2025 15:15
Tarzan89
Zřejmě ti ten proslulý Japonec Samoseto přepnul aktualizace na kanál Insider. Jak se toho znavit naj…
Zdenál 28.05.2025 15:27
Zdenál
čistú inštaláciu asi budem musieť spraviť, len sere ma že neviem na čo si mam davať pozor aby sa mi…
Tarzan89 28.05.2025 15:41
Tarzan89
Samozřejmě WU, tam ale musíš kliknout na to, že CHCEŠ mít všecko dřív, než ostatní :-)
dsa 28.05.2025 16:11
dsa
Jestli myslíš: "Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici. Buďte mezi prvními, kdo…
kacikac 29.05.2025 08:43
kacikac
Trochu jsem to zjednodušil :-)
dsa 29.05.2025 10:11
dsa
na žiadny insider spúštač som neklikal....na to si davam bacha. Inštalačku som mal normálnu z ich st…
Tarzan89 29.05.2025 18:53
Tarzan89
Jeden kámoš se mě taky dušoval, že žádný antiviry neinstaloval a našel jsem mu ve Windows McAffee a…
Zdenál 29.05.2025 19:22
Zdenál
Nebyl ten kamarád z Japonska a nejmenoval se Samoseto?
host 29.05.2025 20:30
je lhostejné co tvrdíš žes nedělal: insider kanál máš vypnout. taky jsi dostal jak buď odinstalovat…
lední brtník 29.05.2025 20:01
Můžeš, prosím, udělat screen všeho, co máš v: Nastavení / Windows Update / Historie aktualizací v se…
kacikac 29.05.2025 20:21
kacikac
už to tam nemám...Včera som preinštaloval komplet cely OS
Tarzan89 30.05.2025 15:17
Tarzan89
neztrácej naději - vždycky jde použít nějaký blbý návod z netu a zase to zapnout. poslední
lední brtník 31.05.2025 01:30
Čistou instalaci určitě udělej. A dávat pozor si nemusíš na nic, samo se to tam nedostalo. Musel ses…
kacikac 29.05.2025 08:48
kacikac
Mne ten insider stiahol sám microsoft update. nikoli. buď sis ho sám podle některé hloupé rady na w…
lední brtník 28.05.2025 16:43
The instruction at 0x00007FFA2B23B99E referenced memory at 0x00007FFA590F0000. The memory could not…
hhh 27.05.2025 22:09
hhh
zabranuje ta chyba vypnutiu OS? alebo to vyzaduje iba 1 klik na OK a normalne sa to vypne a na dalsi…
jjj 29.05.2025 19:18
jjj
správce úloh ve windows stejně stojí za vyliž, použij raději "ms process explorer". (a k němu současně "ms autoruns", ale to jako insider znáš)
taky ti jako insiderovi nemusím říkat, že v prohlížeči událostí (evenvwr.msc), ve větvi: windows logy - system (+málo pravděpodobné ještě aplikace) máš výpis setříděný podle času, můžeš si chybu při vypínání najít. čas vypnutí bývá událost eventlog, to asi taky víš.
jinak ty chyby nemusíš hlásit sem, tady se windows nevyvíjí. proto máš kanál insider, že jsi dobrovolně betatesterem microsoftu, hlas to jim.
Jestli myslíš:
"Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici. Buďte mezi prvními, kdo bude dostávat nejnovější vydané aktualizace..."
tak to nestačí. To povolí pouze volitelné aktualizace ve finálním kanálu.
Musel kliknout na "Program Windows Insider" a zapojit se do programu Windows Insider a to konkrétně do kanálu Dev, protože ten teď má aktuálně sestavení 26200.5603.
A pokud se to tam nedostalo přes WU, tak musel použít Insider instalačku nebo EP, pokud jede 26200 na stejném fyzickém buildu jako 26100.
v sekcích "Aktualizace funkcí" a "Aktualizace pro zvýšení kvality"?
A zkopíruj a vlož sem co máš v:
Nastavení / Systém / O systému
v buňce "Specifikace Windows"
Podle mě jsi něco z toho, co jsem uvedl, udělat musel.
Musel ses bud v Nastavení Windows Update vědomě zapojit do Windows Insideru (konkrétně do kanálu Dev) nebo nainstalovat Windows z Insider instalačky nebo nainstalovat EP, pokud jede 26200 na fyzickém buildu 26100.
nikoli. buď sis ho sám podle některé hloupé rady na webu zapnul, nebo sis stáhnul podivně upravenou instalačku, ne od ms.
odkaz jak to vypnout ti dal kolega.
já jsem odpovídal jen na nefunkčnost správce úloh. ten process explorer je přehlednější, ne že by ukazoval něco jiného.
používá se dohromady s tím ms autoruns, ať je vidět, odkud a co všechno se nastavilo ke spuštění.
zdrojem problému je vadná (konfliktní) aktualizace windows, kterou jsi dostal v rámci aktualizace windows. musel by ses těch posledních zbavit, pokud vůbec jdou odinstalovat.
taky bys tu chybu mohl dohledat podle chyb v prohlížeči událostí zaznamenaných před vypnutím/restartem, nepíšeš, že by ses tam díval.
tobě to sice nedělá zelenou bsod, ale postup na odinstalaci použít můžeš:
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/cumulative-update-for-windows-11-insider-preview/f4ae8021-e4cb-4406-8cb2-a9ff58b82de8
ta aktualizace přidává ay funkce pro w11. podle mě jednou z funkcí je pomsta ay za windows.
The instruction at 0x00007FFA2B23B99E referenced memory at 0x00007FFA590F0000. The memory could not be written......za normálnych okolností je to málo virtuálnej pamäte alebo poškodený pamäťový modul,pokial sa takáto chyba vyskytuje v nejakej alfa/beta/rc verzii softwaru,je to obvykle chyba nefinálnej verzie softwaru,ktorú musí vyriešiť vývojár alebo tým beta testerov alebo vývojári v spolupráci s beta testermi než sa nefinálny software uvolní do normálnej prevádzky ako finálna verzia určená pre bežného užívatela.......
zabranuje ta chyba vypnutiu OS? alebo to vyzaduje iba 1 klik na OK a normalne sa to vypne a na dalsi den funguje normalne? ak ano, tak zbytocne panikaris.
A je fuk co tvrdis, insider sa musi rucne zapnut, takze nam nehovor, ze sa to "stalo samo"
