Kamerový systém - nefunkční kamera
Zdravím,
před dvěma měsíci jsem si zakoupil kamerový systém PATRONUM® 5.0Mpx IP PROFI 4xBULLET PRB35 + 100m UTP CAT5 metráž - venkovní PE.
1. kameru jsem umístil na dům přes kabel co už jsem měl a 2. kameru na kurník přes celých 100m UTP CAT5 - venkovní PE na které jsem nakrimpovat konektory. Další kamery jsem chtěl chtěl montovat až ted, kdy je lepší počasí.
Odpojil jsem tedy 2. kameru od rekordéru, zkrátil kabel na 50m (protože zbylých 50m potřebuji pro kameru 3 a 4) a nakrimpoval konektor.
Bohužel od té doby 2. kamera nefunguje. Zkoušel jsem tedy přehodit kamery a jiná kamera na kurníku také nefunguje. Jinde 2. kamera funguje.
Tedy jsem si myslel, že je špatné spojení. W-Star Tester RJ 45 WS468RD RJ45 RJ11 STP Cat5e Cat7 ale ukazuje, že všech 8 žil je v pořádku a ve správném pořadí. Připojil jsem kabel k internetu, u kurníku připojit notebook přes LAN a změřit rychlost a normálně funguje.
Zkoušel jsem různě přehazovat vstupy na rekordéru, ale také nepomohlo. Dal jsem rekordér do továrního nastavení, ale také nepomohlo.
Vše ukazuje na kabel. Ale s ním se nic nedělo, jen jsem ho pod stolem zkrátil a dal nový konektor.
Co bych mohl ještě zkusit? Děkuji.
Je problem vyskusat tu kameru s 1m kablom priamo o NVR?
Kamery fungují.
kamery mají napájení po utp kabelu: nakrimpuj ten konektor znovu.
vloudila se chybička, přechodový odpor - a pro napájení kamery už to nestačí.
Pomohlo to. Díky.
