To se v průzkumníku neukáže ani ta SD karta ve čtečce nebo mobilu jako další jednotka? Pokud ano, zk…
Karel04 07.06.2025 17:17
Karel04
Ahoj nedělá to vůbec nic. Na spodní liště se ukáže ikona, že je něco připojeno, kliknu na to a ukáže…
kamas 07.06.2025 17:41
kamas
Vykonejte kontrolu disku (SCANDISK). Tento nástroj umožňuje skontrolovať integritu súborového systém…
Sodrak 07.06.2025 18:05
Sodrak
vyskusaj pouzit normalny prehliadac, napr. irfanview, ci sa to aj v nom bude chovat rovnako
jjj 07.06.2025 18:24
jjj
dyž foťák připojím přes kabel tak to samé. Možná je ta SD karta mrtvá.
IQ37 08.06.2025 07:41
Ne ve fotáku jde přečíst a nejdou ani jiné SD.
kamas 21.06.2025 12:20
kamas
Ne ve fotáku jde přečíst a nejdou ani jiné SD. Jak přečíst? Ony jsou jen ve foťáku vidět, že tam js…
IQ37 21.06.2025 12:43
Ahoj tak jsem vyzkoušel vše a stále nic. Chtěl jsem si fotky poslat z laptopu od známých a dělá to ú…
kamas 10.06.2025 11:05
kamas
Pokud "to nejde" s tvou kartou ani s jiným foťákem, tak děláš něco úplně blbě. Chybu ve W10 nehledej…
dsa 10.06.2025 11:49
dsa
Děkuji. Opravím to i sám nebo musím odnést někam kde to udělají?
kamas 21.06.2025 12:19
kamas
To na dálku nepoznám ... Určitě by ti pomohl někdo, kdo se umí alespoň lépe či konkrétněji zeptat. N… poslední
dsa 22.06.2025 09:08
dsa
Když foťák připojím přes kabel tak to samé. Zkoušel jsem několik SD a vždy stejně. 1/ Zkus jiný da…
Karel04 10.06.2025 12:08
Karel04
Zkoušel jsem to a nejde ani jiný kabel. Zkoušel jsem to i u mamky na jejím laptotu a taky to nejde.
kamas 21.06.2025 12:18
kamas
Skopírovať ich môžeš? Napr. na hard disk?
Sodrak 10.06.2025 11:20
Sodrak
Ne mě se to vůbec neukáže.
kamas 21.06.2025 12:17
kamas
Ve fotaku fotky z SD karty vidis? Pak bych to tipnul na USB ovladace v PC
Jan Fiala 10.06.2025 12:18
Jan Fiala
Ano ve fotáku to vidím. Jak mám ten USB ovladač opravit? Děkuji
kamas 21.06.2025 12:12
kamas
potřebuješ dát sd kartu do normální čtečky, kterou vyčteš kdekoliv. chybně se chovající aplikaci "fo…
lední brtník 21.06.2025 14:14
Vykonejte kontrolu disku (SCANDISK). Tento nástroj umožňuje skontrolovať integritu súborového systému a opraviť chyby na disku.
Spustenie kontroly cez Průzkumník souborů:
Otvorte Průzkumník souborů a vyberte disk, ktorý chcete skontrolovať.
Pravým tlačidlom myši kliknite na disk a vyberte "Vlastnosti".
Kliknite na kartu "Nástroje".
V sekcii "Kontrola chyb" kliknite na tlačítko "Zkontrolovat".
Zaškrtnite políčko "Automaticky opravovat chyby" a "Vyhledat a pokusit se obnovit chybné sektory" (podľa potreby).
Kliknite na "Spustit".
Po dokončení kontroly sa zobrazí výsledok
Jak přečíst? Ony jsou jen ve foťáku vidět, že tam jsou, ne? Taky to může znamenat,
že nemáš ve foťáku/ nebo ve Windows nastavenou správnou funkci pro přenos souborů.
PS: Zkusil jsem ChatGPT
Skvěle, tady jsou **jednoduše vysvětlené důvody**, proč se **fotky z SD karty nemusí zobrazit** – a co s tím případně dělat:
### 📌 1. **Poškozená SD karta**
* **Co to znamená:** Karta mohla být fyzicky poškozená (např. zlomená, ohnutá, pomačkaná), nebo je na ní chyba v datech.
* **Příklad:** Kartu jste vytáhli z foťáku během ukládání fotky → může dojít k poškození.
* **Co zkusit:** Připojit SD kartu do jiného zařízení. Pokud ani tam nefunguje, může být vadná.
### 📌 2. **Špatný čtečka nebo port**
* **Co to znamená:** Problém není v kartě, ale ve čtečce nebo konektoru, do kterého kartu zasouváte.
* **Příklad:** Váš notebook má špinavý nebo nefunkční slot pro SD karty.
* **Co zkusit:** Použít jinou čtečku nebo připojit přes USB adaptér.
### 📌 3. **Fotky byly smazané nebo přepsané**
* **Co to znamená:** Fotky na kartě už nejsou – někdo je mohl omylem smazat nebo je přepsal novými soubory.
* **Příklad:** Z foťáku jste kartu zformátovali (vymazali) bez zálohy.
* **Co zkusit:** Použít program na obnovu smazaných souborů (např. Recuva).
### 📌 4. **Nepodporovaný formát fotek**
* **Co to znamená:** Fotky jsou v typu souboru, který vaše zařízení neumí otevřít.
* **Příklad:** Foťák uložil fotky jako `.RAW`, ale mobil tento formát neumí zobrazit.
* **Co zkusit:** Otevřít fotky na počítači nebo použít speciální program, který takové fotky podporuje.
### 📌 5. **Chybějící ovladače nebo software**
* **Co to znamená:** Počítači chybí správný program nebo „ovladač“, který umí kartu načíst.
* **Příklad:** Starší Windows neumí kartu rozpoznat bez aktualizace.
* **Co zkusit:** Aktualizovat systém nebo vyhledat ovladače.
### 📌 6. **Virus na SD kartě**
* **Co to znamená:** Karta byla napadena virem, který skryl nebo poškodil fotky.
* **Příklad:** Po vložení do cizího počítače se fotky ztratily a zůstaly jen podivné soubory.
* **Co zkusit:** Naskenovat kartu antivirem.
Ahoj tak jsem vyzkoušel vše a stále nic. Chtěl jsem si fotky poslat z laptopu od známých a dělá to úplně stejně. Zkoušel jsem tam připojit i jiný foták a nejde to. Jestli to nebude nějaká chyba ve Windows 10. Ale nevím. Nerozumím počítačům ale nic jiného mě nenapadá.
