Jak mám udělat aby stereo hrálo ve všech reproduktorech
zdrávím, chci aby se mi stereo rozdělovalo do všech beden.U bývalý zvukovky to nebyl problém tam to umožňoval software ke zvukovce. Nyní mam zvukovku SupremeFXII dostal jsem jí k zakladní desce P5E Deluxe.
tak pozri v ovládacom softwari,či nejde nastaviť nejaký virtual surround alebo vo vlastnostiach zvuku zvol možnosť kvadrofonne reproduktory a skús sa s tým pohrať
když dam možnost kvadrofoní reproduktory tak mi nehraje center a sub a v tom softwaru žádná další nastavení nejsou
Třeba Winamp to umí...
No ona zvukovka Supreme FXII je jenom hodně blbě přejmenovaná obyčejná zvukovka SoundMAX s čipem AD1988B a celé to má budit dojem exluzivity. Dokonce to v té samé nebo jen trošku pozměněné podobě ty prasata od Asusu vydávají k předraženým deskám (např. Maximus II Formula) ale už pod názvem SupremeFX X-Fi což má budit dojem že je to zvukovka od creativu X-Fi. Hahaha. Ale dávaj k tomu sw od cretivu.Kdybys najel na asus.com a dal že máš model desky Maximus II Formula tak obdržíš ovladač a v sekci utilites se dá stáhnout Sound Blaster X-Fi Utility V1.0 for Windows XP/Vista & Windows 64bit XP/Vista. A pokud by ten sw fungoval /nevím jak a na co je blokovaný/ tak to z toho AD1988 udělá "X-Fi" aj s možnostmi nastavení.
Jinak jedině plugin k winampu 5.1 ale mě moc nesedí.
Jedina moznost, jak dostat stereo do vsech repraku u tehle zvukovice, je nastaveni (nejakeho) efektu ve spravci zvuku. Netreba se toho obavat - da se vybrat efekt, ktery nerusi, pouze ponekud rozfazuje (po*urvi) dvoukanal. Zkusil bych "mistnost" - obcas si to pri sledovani TV zapnu a neni to tak spatne.
