Přenesení disku se vším všudy
Dobrý den.
Mám ATA disk který chci kompletně přenést na nový SATA II disk.
Tím kompletně myslím i MBR záznam ...atd.
Prostě aby po výměně fungovalo vše jak má :)
Existuje nějaký program či ověřený postup jak na to ?
Děkuji za pomoc.
myslím že když řadič sata nastavíš na ide compatible, že to nějakým ghostem/true imagem přeneseš, a po odpojení starého disku i spustíš.
Jde to ale:
1) musí jít o stejný počítač
2) disk SATA II musí být přepnut do Compatibility mode (ATA) v biosu - jinak OS vůbec s novým diskem nenajede (nenajde disk) - možná by šlo integrovat do OS ovladače na SATA řadič...
3) desku, která má ATA i SATA na zkopírování dat
4) program na kopírování dat: zkušební verze Acronis True Image Home nebo něco podobného
Ten "Acronis True Image Home" přenese i MBR ...atd. ?
klonovací programy umí kopírovat i mbr.
u ghostu jde zvolit klonování celý disk/jen partition, true image (ten seagate nástroj je totéž) klonuje jen celý disk.
zálohovat do image umí oba buď celý disk, nebo jen oddíl. ve druhém případě starší ghost neukládal mbr, true image jo.
na kompatibilitu s novými chipsety je lepší poslední ghost.
Ja jsem Acronisem jednou funkci, tusim klonovani disku, za behu pc naklonoval obsah na jinej, vetsi disk a po vymene hdd vse jelo. Takze z toho nemej strach. Zkopiruje to uplne vsechno.
Někteří výrobci disků mají na svých stránkách program na klonování disků Seagate má Disc Wizard i v české verzia s českou nápovědou:
V kapitole 10 je v návodu popsáno klonování disku.
Nejde ani tak o to překopírování jako o to aby to windows rozchodila..proto ten compatibility mod a stejně to není na 100procent.
Ahoj.Jak už tu bylo uvedeno.Dá se použít Acronic True image Home zkušební verze.Klonuje to opravdu vše.Nebo v tomto programu je i možnost četl jsem někde recenzi.že sedá vytvořit bootovatelná zaloha na dvd/pro přenos stačí rw.Pak to dat na tvrdo.po přenosu./Je tam boootovací manager.Jak to vytvoříš na to dvd /on si sám při větší velikosti řekne o další medium.Pak je jen měníš./dej to do toho nového pc.Restartuj to /F8 pro boot z mechaniky/Nebo nastav boot v biosu.Nabootuje seto /manager/Spustit okamžitá obnova nebo tak něco.A pak už to dělá samo akorát budeš muset dát další medium pokud je to větší než jedno dvd.
Michael.
Dobře, děkuji za rady. Jakmile mi dojde diskt tak to zkusím :)
