Připojit ho kabelem do routeru ...
Mimochodem, co je to "poe ubiguiti" ???
Obávám se, že to ti fungovat nebude.
Prozradíš, proč vymýšlíš takovou ptákovinu?
Aby stolní pc v pracovně jelo nezávisle na zbytku sítě... a celý wifi router se mohl vypnout
Nějaký router potřebovat budeš. Možná ti routování dělá i nějaké jiné zařízení, ale pokud neuvedeš přesné typy, tak se toho moc nedozvíš.
Jak to myslíš nezávisle? Ten PC přece bude mít stejnou přípojku od providera. Jestli chceš PC oddělit v rámci lokální sítrě, použij VLAN.
Tak to je skutečně ptákovina... důvod pro takovou konfiguraci se snad ani nedá obhájit.
Pokud chceš limitovat přístup k routeru, stačí přece v něm vypnout/omezit wifinu, popřípadě odpojit (administrativně nebo přinejhorším fyzicky, pokud máš nějaký routerový shit) ty porty, které dělají binec..
on uz muze byt router v te tajne antene,
pak je zajimavy typ toho ubiquiti.
typ routeru snad zajimavy neni.
Z Carrier Poe Adapteru povedeš LAN výstup na switch a z něho to rozdělíš na router a PC.
Také můžeš mít PC se dvěma síťovkami. Jednu spojit do LAN výstupu z Poe a skrze druhou sdílet LAN do routeru.
(Chceš vypínat WiFi kvůli dětem?)
pokiaľ je v tej antene nastavený režim router, potom Ti stačí dať pred wifi router, čo máš v byte nejaký switch a router môžeš vypínať podľa potreby...
A jestli je tam nastaven router rezim se dozvi od poskytovatele, pripadne si muze nechat router rezim zapnout
