Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC Sestava
maly nevhodny ssd. jestli maji ve vyprodeji kc3000 aspon 500gb + nizky chladic 3-5mm, bylo by fajn.
brum brum 18.06.2025 17:47
brum brum
Jasně rozumím, vyměním a zdroj bude stačit? Já to zkoušel poskládat pro známého, prostě do toho nech…
leningrad37 18.06.2025 17:56
leningrad37
normalni ryzen a bezna grafika. teoreticky ma zdroj 2-nasobnou rezervu, prakticky se podivat na tdp…
brum brum 18.06.2025 18:22
brum brum
Díky.
leningrad37 18.06.2025 18:51
leningrad37
Máš to fajn, ale jak už Ti píše "brum brum", tak disk ber určitě s větší kapacitou, bude se určitě h…
Lukas1982 18.06.2025 19:19
Lukas1982
Disk jsem vyměnil za: https://www.alza.cz/kingston-kc3000-nvme-512gb-d6817196.htm a k tomu https://w…
leningrad37 18.06.2025 19:26
leningrad37
podle specifikací desky: s ramkami můžeš jít až nad 4ghz, tento oc/xmp takt už chce povolit v biosu.…
lední brtník 18.06.2025 19:56
Tak nějak naposlední chvíli kupuješ tu AM4. 16gb ram proč ? https://www.alza.cz/corsair-32gb-kit-dd…
MM_tank 19.06.2025 01:16
MM_tank
To není vůbec špatná volba; kromě toho bude mít v této kombinaci CPU & RAM FSB:DRAM v měřítku okolo… poslední
HPET 19.06.2025 16:18
HPET
[CPU] Momentalne je ve slevach AMD Ryzen 7 5700 s 8 Core/16 Threads (65W) ktery je jen o ~100Kc dra…
HPET 19.06.2025 15:04
HPET
Díky za odpovědi a návrhy, je to pro známého a takhle mu to stačí, ukecával jsem ho, ale nechce. Jem…
leningrad37 19.06.2025 16:11
leningrad37
Máš to fajn, ale jak už Ti píše "brum brum", tak disk ber určitě s větší kapacitou, bude se určitě hodit. Osobně bych ještě vyměnil RAM za rychlejší, alespoň 3400MHz. Ryzen tu jejich rychlost využije líp než Intel a rozdíl jde trochu poznat. Sice žádný extrém, ale je tam. Osobně bych přidal ještě jeden klasický disk třeba na filmy a jiné kravinky, ale nutnost to není. Disk si může dokoupit klidně časem.
Mně třeba sotva stačí 3x 1TB disky. Každopádně je dobré myslet i na zálohu, tak bych rovnou vzal i nějaký BOX s externím diskem, který vždy po provedené záloze toho nejdůležitějšího odpojíš. Ale to už jsou detaily, které se dají dořešit časem. Je ale lepší být připraven ihned...
Jinak je to fajn.
u amd je vyšší takt přínos (i když reálně spíš v naměřených číslech, pocitově ten rozdíl velký nebude)
za stejnou cenu: https://www.alza.cz/SK/corsair-16gb-kit-ddr4-4000-mt-s-cl19-vengeance-lpx-cierna-d5677297.htm
bez nastavení v biosu to pojede nejspíš na těch 3200 - je to na tobě.
[CPU]
Momentalne je ve slevach AMD Ryzen 7 5700 s 8 Core/16 Threads (65W) ktery je jen o ~100Kc drazsi (2 690,-), tak proc se omezovat na Ryzen 5 5600.
[GPU]
Na tvem miste bych si priplatil jestli mas monitor s rozlisenim nad FHD jako dnes bezny 1440p/144Hz : 1000Kc za 12GB MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC , ktera v praci s video/rending + NVEC, Tensor cores vcetne GPU vypocetnich jednotek (ROPs) . Ale RX6600 na beznou cinost i v rozliseni 1440p , nebo hrani v FHD/60Hz na vysi graficke nastaveni zcela postaci.
[MB]
I kdyz bych sahl po vysi rade jak "B550", PCie 4.0 by ti melo fungovat i se vsim okolo jako 4G/ResizeBAR. Ale jako prvni nez zacnes instalovat OS atd bych aktualizoval BIOS.
Verzi NVMe beres dobrou (vuci tvemu CPU & MB), pak vyrobce, me se osvedcil i Patriot z Thaiwanu nebo ADATA. Minimalni velikost bych nesel pod 512GB pro OS.
Co se tyce zdroje, lepsi zkusenost mam s MSI MAG, 650W mi prijde zbytecne moc v tvem pripade by stacilo i 450W, ale nicemu to nevadi.
[RAM]
S RAM bych zatlacil na 32GB jestli nemas v umyslu v pristich 2 rocich upgradovat. Nejlepsi je zvolit korektni pomer "Hz & CL" (vysoke Hz nemusi mit s vysokou latenci takovou ucinost teda mimo marketing a zbytecne pretaceni IMC v CPU nad oficialne podporovane Hz coz dela bordel i s MMU, kde se pak uzivatele divi jak je mozne ze s vysima Hz RAM maji horsi vykon :).
PS: Kdyby neslo o hrani her, postavil bych to na "AM5/DDR5 s APU" a deskou mATX, i kdyz preferuji Mini pocitace s ITX, ty jsou ale zpravidla drazsi ale disponuji bezdratovou technologii jako Wifi 6 a BT 5.*. a vyse, coz pro nekoho kdo to vyuziva to mohou byt usetrene penize a pro MB volne PCI sloty.
