Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Intel Core I9-9900KF socket 1151 je horká case skříň po spuštení hry.
Koupil jsem si cpu Intel Core I9-9900KF socket 1151.Když spustím hru,tak je horká case skříň.Mám základní desku MSI Z390 gaming +.Psal jsem prodávajícímu,a ten mi napsal,že tenhle procesor lze trošku teplotně zkrotit tím,že se zapne PL2.Koukám v biosu a ne a ne najít.Mam chlazení procesoru https://www.coolermaster.com/en-global/products/hyper-212-rgb-black-edition.
Ten procesor má TDP 75W a chladič uchladí až 150W. Máš mezi CPU a chladičem teplovodivou pastu a chl…
Lukas1982 21.06.2025 11:17
Lukas1982
Fotka chladiče cpu.Teplovodivou pastu mám mezi chladičem cpu.
Alfulka. 21.06.2025 11:41
Alfulka.
Však Ti ten teplý vzduch fouká na disk! Ten disk co nejdřív oddělej a dej na správné místo kam patří…
Lukas1982 21.06.2025 11:47
Lukas1982
Podobnym sposobom som si znicil HDD ked bol v takejto polohe a pri otackach bolo pocut skripanie.. d…
ripo 21.06.2025 13:45
ripo
píšeš mu o airflow a ten myslivec si nacpe překážku (teplotně citlivý mechanický disk!) do cesty prů…
lední brtník 21.06.2025 13:52
No jo, no... Vše podstatné jsem napsal, tak to snad normálně smýšlející člověk pochopí...
Lukas1982 21.06.2025 18:36
Lukas1982
kks ako si vobec prisiel na to, dat disk tam, kde ho na tej fotke mas? Za 30r IT praxe som toto este…
jjj 22.06.2025 10:56
jjj
No jo, všechno je jednou poprvé :-D
Lukas1982 22.06.2025 11:46
Lukas1982
To si děláš prdel ... místo větráku disk.
dsa 22.06.2025 15:35
dsa
Je vcelku normální že se skříň ohřívá. Můžeš si to představit jako dvě 100w žárovky -ty představují…
MM_tank 22.06.2025 09:56
MM_tank
Chapu, ze toto neni odpoved na kterou ses ptal. Ale : Sice nechapu, proc ches nastavit PL2 (CPU ryc…
HPET 22.06.2025 17:14
HPET
Tohle udělal výrobce case skříně cool master.Místo pro pevný disk.2 ventilátor cool master tam nebyl…
Vládiček43 22.06.2025 20:48
Vládiček43
A ty máš stejný počítač jako Alfulka?
host 23.06.2025 08:08
podle senilního nicku to budou bratr a sestra a ten hdd tam montovali spolu (ne výrobce case, jak se…
lední brtník 23.06.2025 08:28
Z
Vládiček43 23.06.2025 09:41
Vládiček43
Ne.
Vládiček43 23.06.2025 09:34
Vládiček43
Alfulka a Vládiček43 je ta samá osoba.
Vládiček43 23.06.2025 09:55
Vládiček43
Aha, takže schizofrenik.
host 23.06.2025 10:26
nezmysel. netaraj.
jjj 23.06.2025 08:39
jjj
On snad nekecá... ::) Cooler Master Mastercase SL600M Kapitola 7, strana 12. https://coolermaster.…
host 23.06.2025 10:29
kks by som nepovedal, ze akykolvek vyrobca case, a zrovna coolermaster spravi taku hovadinu...podobn…
jjj 23.06.2025 10:34
jjj
teoreticky může jít dát pod strop, kde nemá aio chladič. není poznat jak je u něj udělaná přední čás…
lední brtník 23.06.2025 11:12
nepotrebuji cely vykon CPU napajen 3.5V pro VCORE. By som sa pozrel ako do dnesnych CPU cpes 3.5V..…
jjj 23.06.2025 08:40
jjj
Je na čase si koupit novou case skříň.Už ji mám dlouho.
Vládiček43 23.06.2025 09:38
Vládiček43
A to nejak znizuje jej funkcionalitu? Pokial moralne nezastara (napr. ti chyba USB-C port, kt. si aj…
jjj 23.06.2025 10:20
jjj
Ty taky potřebuješ novou case? Ať si ji hlavně koupí alfulka nebo ať sundá ten disk.:-)
Karel04 23.06.2025 11:07
Karel04
To neřeš... ;-) https://pc.poradna.net/questions/3295175-intel-core-i9-9900kf-socket-1151-je-horka-c…
host 23.06.2025 11:08
Tak on se přiznal, to jsem přehlédl. Většinou to tu všichni zapírají.:-) poslední
Karel04 23.06.2025 11:13
Karel04
Ten procesor má TDP 75W a chladič uchladí až 150W. Máš mezi CPU a chladičem teplovodivou pastu a chladič správně nasazený a upevněný? Ventilátor musí foukat směrem ven ze skříně, snad ho nemáš naopak. Taky je důležitý i správný airflow ve skříni. Mrkni na to.
Však Ti ten teplý vzduch fouká na disk! Ten disk co nejdřív oddělej a dej na správné místo kam patří. Nejen, že ho s takovou brzy zničíš, ale to teplo z chladiče se nemá jak dostat ven ze skříně a fouká přímo na disk. Disk patří do přední části PC a ne dozadu... Ideálně ho dej do horizontální polohy a ne vertikální...
Strana 6 v manuálu Ti napoví. https://download-2.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7B98v1.2.pdf
kks ako si vobec prisiel na to, dat disk tam, kde ho na tej fotke mas? Za 30r IT praxe som toto este nevidel.
Nastuduj si co je to airflow v pc case a uvidis aku megakravinu si spachal. Disk co najskor premontuj tam, kde patri a na jeho miesto daj do von fukajuci 12cm ventilator.
Je vcelku normální že se skříň ohřívá. Můžeš si to představit jako dvě 100w žárovky -ty představují procesor a ostatní součástky a další 1-3 100w žárovky představuje to co vyzařuje grafika (podle typu).
Ze skříně se musí toto vyzářené teplo dostat. Jeden ventilátor ve zdroji nestačí buď otevřít dekl nebo zajistit průvan přidáním dalšího ventilátoru - nejspíš v místě kde máš teď disk- se s ním počítalo.
Disky se dávají na spodek skříně kde je teplota normálně nejnižší.
Sice nechapu, proc ches nastavit PL2 (CPU rychle presahne 100W), kdyz teploty pujdou dolu spis pri pouziti PL1 (Power Level 1), kde se CPU muze drzet okolo 65W, pouzivam takovou fintu jestli se to tak da nazvat, a pres perne dny kdy je opravdu horku, otveru Power Plan a nastavim :
"Napajeci profil → policko CPU → Hodnota MIN = 10, MAX =99" + "Aplikovat" a z 89C° mi spadne teplota v plne zatezi CPU ve stress testu na ~60C° coz je rozdil okolo 30C°.
(jiste, trochu tim automaticky snizis Hz CPU ale take VCORE cimz se snizi i TDP, pri hrani je ten rozdil opravdu minimalni, a radeji obetuju 10FPS jak 30C° a mozny throttling, tedy auto podtaktovani CPU kvuli vysokym teplotam)
Jestli nevis kde Power Manager najit, stiskni WIN + R a napis powercfg.cpl + ENTER
Viz ilustracni obrazek, kde mi z bezmala 90C° spadla teplota na nejakych 65C° :
[100063-por-cpu-mod-png]
Kdyz pouzivam PC jen pro WEB a beznou praci, Youtube atd, nastavim CPU MAX = 50% s tim ze dnes kde bydlim je venku 40C°, doma mam 30°, CPU v uzavrenem PC mi teplota spadne az na 40-45C°
V podstate mam takle vytvorene 3 ruzne "Power Plans" , "Vykon" : CPU_MAX = 100%, "Stred" : CPU_MAX = 99% a "Min_IDLE": CPU_MAX = 50% a dle potreby mezi nemi volim dle situace.
Pro prochazeni internetu, sledovani videii, Youtube a podobne, nepotrebuji cely vykon CPU napajen 3.5V pro VCORE.
CPU MIN = 10%, CPU_MAX = 50% a CPU nepresahne ~48C°, pritom PC je zcela tiche a FANs jedou na tichy / silent profil :
(dnes jsou ty CPU tak vykone, ze pri bezne cinosti rozdil ani nepostrehnes, co se o teplotach rict neda, a jak se rika, vysi teploty = vetsi hluk, coz nemusi byt prijemne kdyz si pustis WEB a vedle ti huci PC jak vysavac).
[100065-cpu-temp-50-png]
PS: Ten SATA_HDD co mas misto zadniho FAN je fakt rarita, jeden by rekl ze jde o PC sestavu co poskladala ALZA, obrazek ulozim a pridam do slozky k ostatnim bizarum diky ;-)
není poznat jak je u něj udělaná přední část, jestli tam může být disk naležato, možná by pomohlo normální foto.
případně i nastojato, výrobci hdd to dovolují, nedoporučují jen montáž našikmo.
dole má změť kabelů, nedivím se že už se mu tam nevešel disk.
