Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak přesunout systém na jiný disk ?
Win 11 - Dotaz-
Mám SSD 1 o velikosti svazku 222GB
Mám SSD 2 o velikosti 1Tb
Disky C (222Gb) a F (1Tb)
Udělal jsem z disku "2" dva svazky o velikosti 850Gb a 150Gb F a S
Chtěl bych přesunout současných 110Gb z SSD 1 do Svazku S (systém a vše)
Je to možné přes nějaký program ? Musím rozšířit svazek S na více než 222 Gb nebo stačí na velikost větší než jsou soubory na disku C ?
Nechci reinstalovat - Jen bych to rád přesunul a zbavil se SSD 1 a místo toho tam hodil SSD 2Tb
Děkuji
bootovací iso "acronis ti 2021" a novější jde stáhnout, na flashku ho zkusit dostat přes rufus / ven…
lední brtník 27.06.2025 00:41
Koukal jsem na Macrium Reflect , ale nejsem si jistý co se stane když vezmu systémový disk a dám clo…
CreativanDevil 27.06.2025 00:59
CreativanDevil
Ale nemůžu v Macrium zvolit jen svazek. Myslíš oddíl? To samozřejmě můžeš. A pokud klonuješ větší d…
host 27.06.2025 07:12
koukam ze ten navod na minitool je dost stary, jeste pouzivaji mbr disk. gpt sebou rovnou vlece dva…
brum brum 27.06.2025 07:39
brum brum
"Svazky" máš psané v českém windows přímo v správě disků, klikáš na "Zmenšit svazek/rozšířit svazek"
CreativanDevil 27.06.2025 09:27
CreativanDevil
Snad je jasné, co se stane :-)
dsa 27.06.2025 07:40
dsa
Já vždycky používal MiniTool Partition Wizard Free. Klidně vyzkoušej. https://www.instaluj.cz/minito…
Lukas1982 27.06.2025 06:51
Lukas1982
To, co chceš, je potenciálně proveditelné, ale ne triviální. Na SSD 1 je určitě víc "svazků" neboli…
dsa 27.06.2025 07:02
dsa
Tak jsem to vyřešil. Vyndal jsem ten 1tb F disk a Dal jsem místo něj 2tb. Ten jsem potom vytvořil j…
CreativanDevil 27.06.2025 09:00
CreativanDevil
Lepší by byl screenshot ze Správy disků, z Průzkumníka toho moc nevyčteš.
host 27.06.2025 09:14
Zde Nevím k čemu je disk 2 oddíl 1 a 4, ale vše funguje, tak na to radši nešahám :-D Edit přiložen…
CreativanDevil 27.06.2025 09:19
CreativanDevil
To jsou právě ty oddíly, bez kterých by to nefungovalo :-) A ještě je tam 1 malinký oddíl, který se… poslední
dsa 27.06.2025 09:31
dsa
uf, cekal jsem, ze aspon jednou otevres spravu disku (diskmgmt.msc) a podivas se, jak ty disky vypad…
brum brum 27.06.2025 09:21
brum brum
Však jsem vytvořil disky v správě disků. Ale otvíral jsem to přes start jako "vytvořit a formátovat…
CreativanDevil 27.06.2025 09:24
CreativanDevil
bootovací iso "acronis ti 2021" a novější jde stáhnout, na flashku ho zkusit dostat přes rufus / ventoy.
umí klonovat disk, anebo zálohovat systémový oddíl včetně nutných pomocných oddílů (viz gpt) do image a tu obnovit na jiném ssd.
z toho popisu tápu co a kde je systém a proč mu vytváříš jakési s: - dost těžko budeš jako já, do win10 jsem oblibovat mbr disky bez zvláštní 100gb boot partition - to se vsadím že určitě nemáš.
čili nech to celé na acronisu, nastaví správný typ pomocných oddílů.
klonovací sw umí samozřejmě u na menší oddíl, pokud je to nutné. ale u ssd je dobré, ať zůstane rezerva na disku minimálně 20%.
pro jistotu můžeš na zdrojovém disku před klonováním spustit kontrolu disku, že je souborový systém ok.
1:1 by to mohly umět za běhu windows i free partition managery třetích stran.
třeba "minitool partition wizard" má v levém menu rovnou položku "migrate os wizard" - pro tvůj případ, kdy migruješ jen systémový oddíl + jeho bordel okolo a má to být bootovatelné. (zrovna jim nejede web, tak snad)
(nesystémové = datové oddíly pak stačí jen zkopírovat po souborech)
Koukal jsem na Macrium Reflect , ale nejsem si jistý co se stane když vezmu systémový disk a dám clone disk na ssd kde už nějaké soubory jsou (ale je na něm dost místa)
Edit:
When using Macrium Reflect to clone a system disk onto another disk that already contains files, all data on the target disk will be erased.
Už vím proč jsem chtěl udělat svazek... Ale nemůžu v Macrium zvolit jen svazek. Takže asi vezmu nový 2tb disk a prostě celý disk C: přesunu na něj. Snad nebude dopad na výkon tak vysoký pro hry když bude na stejném disku i systém. Samsung 990 Pro
gpt sebou rovnou vlece dva skryte oddily, ktere musis migrovat soucasne.
- bud to za tebe obstara acronis, ktery automaticky vybere spravne oddily vedle c:,
- nebo pouzijes cilovy cisty ssd a v partition manageru (minitool a jine) das volbu migrate os, pripadne clone cely stary disk.
pri migraci systemu se asi nevyhnes formatu ciloveho noveho ssd, cili ma byt cisty.
zvoleny sw inicializuje typ disku gpt (zmena je mozna jedine na prazdnem disku), vytvori spravny boot sektor, zalozi i pomocne oddily, migruje vlastni system a aktualizuje bcd zaznam podle aktualnich cisel oddilu.
macrium neznam, ten princip bude stejny.
taky nevim cemu se cesky rika svazky, jsem zvykly na cely disk a na jeho jednotlive oddily / partitions.
acronis je placeny, ale .iso jde stahnout zdarma. slouzi zaroven jako boot disk bez instalace.
partition managery se obvykle instaluji do windows (mozna vygooglis i portable verzi) a staci ti i free.
To, co chceš, je potenciálně proveditelné, ale ne triviální. Na SSD 1 je určitě víc "svazků" neboli oddílů (některé nemají písmenko) a bez nich to nespustíš. Proč ti SSD 1 vadí ??? Když mermomocí chceš jen 1 "disk", tak naklonuj SSD 1 na nový "disk" a pak na něj nakopíruj co chceš.
Vyndal jsem ten 1tb F disk a Dal jsem místo něj 2tb. Ten jsem potom vytvořil jako nový Disk G celý.
V Macrium Reflect trial verzi jsem jednoduše vybral ten C disk s 222gb obsahující systém a pár souborů jako celek a dal "Clone disk" -> Destinace G Disk
Macrium Reflect to asi za 20 vteřin celé překopíroval. Přejmenoval disk G na F disk (totožný s tím starým C diskem 222gb) a zbytek gb zůstal nealokovaný. Zbylá nealokovaná data jsem přetvořil na nový svazek Disk F
Vypnul jsem PC -> Vyndal SSD staré 222gb -> vhodil tam 1tb a zapnul
Deska si sama bootla windows z nového disku.
A starý 1tb disk se sám přejmenoval na G. Výsledek 3 Disky jak jsem to chtěl viz foto (Disky D a E jsou hdd na zálohy těch si nevšímejte)
Teď akorát přehodím soubory z 1tb disku G na disk F aby steam a programy neměli v tom zmatek a je vymalováno bych řekl. (Kdybych ta nealokovaná data nepřetvářel na F, tak bych nemusel nic kopírovat. Systém 1tb disk sám přejmenoval na G po bootu)
Jen bych vytvořil svazek až po načtení systému.... Co už
uf, cekal jsem, ze aspon jednou otevres spravu disku (diskmgmt.msc) a podivas se, jak ty disky vypadaji.
samozrejme normalni partition managery jsou o tridu vyse.
vypis prirazenych pismen disku v tentopocitaci je k nicemu, ale aspon vidis, ze nepojmenovane disky "mistni disk/novy svazek" je jen matouci.
jeste ze to ten macrium (a podobne sw) udela vsechno sam.
