Nový herní pc do 40 000 s monitorem
Ahoj, potřeboval bych poradit s novou sestavou ke hraní her (2560 × 1440). Něco jsem zkoušel s alza konfigurátorem https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?sharelist=73676D6C6E6E6579636 a zajímalo by mě, zdali by se dalo něco udělat lépe případně vaše návrhy. Rád bych se vešel do 40 tisíc i s monitorem. Děkuji za rady
Určitě bych nebral ten zdroj a cirkusáckou skříň.
Jaký zdroj a skříň by si mi tedy doporučil? Skříň mi přišla ještě hodně decentní oproti zbytku na alze :D
Nejsem odborník, tak konkrétní typ nevím. Akorát nevěřím značce ADATA, šel bych do Seasonicu
A skříň od Lian Li, ideálně s neprůhlednou bočnicí.
nevím kdo pro ně dělá xpg řadu, ale prý je ok.
mě vždycky zaráží nepoměr mainstream grafiky a přehnaně výkonného zdroje, ale třeba si tazatel našel testy a vychází mu to. no jak jsem se díval, klidně tam mohl dát 650w.
zdroj tedy mohu slabší? A monitor jaký? Mám menší stůl tak bude stačit 27 palců
hry nehraju, do zdroje se dal montovat nebudu, recenze na netu jsou.
u monitoru jde o rozliseni, ta grafika by mela dat qhd monitor. pak uz je to vec tveho rozpoctu.
Dělá to CWT, takže dobrý... https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2216/
Mohu jen s L-Core souhlasit.
To uz bych radci koupil MSI MAG A750GL PCIE5 II : 80 PLUS Gold - ATX 3.1 - Pcie 5.1 Ready.
I kdyz by mu stacilo s prehledem 600W, beru to dle offika AMD kde doporucuji minimum 700W.Radeon™ RX 7800 XT
Mozna doporucuji 750W, protoze muze mit pro ten 2x8 PIN konektor vykonejsi 12V vetev, coz muze byt pozitivnejsi na stabilitu GPU.
S GIGABYTE AORUS ELITE nemam moc dobrou zkusenost, krome toho ma (revize 1.0/1.1) vetsi poruchovost jak .. co ja vim treba TUF GAMING B650-PLUS od Asus.
Jestli chces aby to melo integrovany Wireless (Wi-fi 6 + BT 5.*) mrkni na MB za stejnou cenu MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI. Vsechny produkty MAG rady od MSI jesou docela kvalitni/cena, opravdu obstojne.
PS: Zvazil bych o ~2 000Kc drazsi ASUS PRIME GeForce RTX 5070 O12G
Uz mas vyhlidlej nakej monitor ? Prefrujes **VA nebo IPS, urcite potrebujes HDR ? Jestli budes vybirat sam, zvol pro QHD ~144Hz, doplacet za 240Hz hovna bych ti nedoporucoval.
Ta nvidia má menší sběrnici a méně vram, nebude to brzda? Monitor ještě vyhlídnutý nemám, s tím bych taky potřeboval poradit.
Mimo to, že 12GB na DDR7 která je podstatně rychlejší jak u té AMD na DDR6 a to že v QHD se RTX 5070 drží lépe a to né jen o pár FPS, nechapu proč řešíš šířku sběrnice? Nebudu ti vysvětlovat jak nová řada + AI funguje, její aspekty a jak vykon včetně VRAM kompenzuje ale co se týče sběrnice s osazenyma 6 x 2GB 32Bitova VRAM, tudiž 6x32Bit = 192Bit, tak jaky smysl nebo na základě čeho by bylo kdy to mělo víc ? Od kdy vetší sbernice + VRAM = vice FPS ?
Pak zvol co chces, pro me za mě pro QHD@1440 vem rovnou hlavně aby to mĕlo 24GB a aspon 1024 Bitovou sbernici.
Preci nevýznamné parametry vykonu jako honota TFLOPS, pocet TR cores, vypočetní vykon, rychlost & výška frekvence VRAM a frekvence (Hz) GPU což umožnuje větší ptopustnost (Bandwitch) né tak jako počet jenotek ROPs, šak ono ty pixeli na monitor vykresli treba baterie CMOS..
Pak pošli foto a kolik ti žerou hry v QHD VRAM, stačí jena forka kde presahnes 8/10GB z VRAM. Vetšina si bere mezi 4 až 6 tak abych se dočkal
Ok stačilo to takhle napsat, přecejenom jsem laik proto se tu ptám. Díky
U monitoru, nevim jaky budes mit financni limit, muzes zvolit na zaklade tve graficke karty. Pro 2560×1440 QHD monitory doporucuji obnovovaci frekvenci 144Hz, to znamena, ze realne dokaze zobrazit az 144 snimku/s, FPS jestli preferujes..
Pro priklad: AMD graficke karty muzou pro synchronizaci a lepsi input_lag (dle hry) zvolit AMD FreeSync PRO.
U grafickych karety Nvidia muzes videt doporuceni monitoru s funkci G-Sync.
Muzou ti ty funkce pomoc pro lepsi plynulost (synchronizaci snimku), ano, jsou nezbytna, ne.
Osobne preferuji monitory na misto IPS, ktere jeste dnes trpi tzv IPS GLOW (prosvitani svetla v rozich) panel typu VA.
(bohuzel dodnes nekteri uzivatele stale papouskuji to co se rikavalo jeste za Stalina, ze VA je nahovno, ze ma vysoky input lag, trpi ghostingem, ma hrozne pozorovaci uhly, slevani barev)
Panel typu "VA" nemyslim "VA" ktery jsme meli na trhu pred 10 lety, s ghostingem kvuli pomalemu GtG (prechodu Gray to Gray pixelu), horsi pozorovaci uhel, vysoky iLAG.
VA take preferuji kvuli lepsi hloubce cerne barvy. Dnesni panely jako "P-MVA", "S-PVA (Super PVA)", "AMVA", "AMVA+" jsou velkym obrovskym skokem kupredu o proti staremu, klasickemu "VA".
Dnes, herni 10Bit monitor s panelem VA typu AMVA+ (jeste lepsi kontrast, barevna presnost, perfektni pozorovaci uhel) spojen s dobrou technologii podsviceni (LocalDimming), "na prvni pohled" ztezi nepoznas rozdil s OLED (nutno brat s rezervou).
no celkově bych se rád vešel i s monitorem do 40 tisíc. Mohl bych tě poprosit, co by si poskládal ty za tu částku? Rozumíš tomu mnohem více než já. Děkuji za ochotu a strávený čas
A kolik ti je ? Preferujes neco s lehkym nadechem RGB nebo s bocnici bez plex/skla?
CPU : Intel & AMD ?
GPU: AMD & Nvidia
Info : Nove ovladace AMD pro GPUs prekvapili optimizaci vykonu, ty FPS se literarne utrhli na GPU jako RTX9060 z retezu, u RX 9070 XT az o 30%, cimz ted cenove RTX 5070 Ti neni cena/vykon tak zajimava.
ZDROJ: https://wccftech.com/amds-latest-drivers-improve-radeon-rx-9070-xts-performance-by-up-to-27-percent/
Hodne uzivatelu rika [AMD] je vykonejsi jak [Intel], hodne zere je drahe atd coz je je hovadina.
Kdyz se podivas na herni Benchmark, v na prvnich mistech jsou zpravidla procesory Intel.
Na Zive jsem videl se hadat kde typos vynasel Ryzen do nebe, jak ma proti Intelu lepsi TDP atd, pritom slo o 65W Intel (vcetne Turbo), na 4,5GHz coz je na hry idealni a byl dokonce i o par stovek levnejsi.
V tvem pripade bych presto ze Intel ma i korektni CPUs, bych ti doporucil zvolit CPU Ryzen na AM5.
Dnesni takove minimum je CPUs 6xCore/12Threads, 32GB RAM, ale cenove se bez problemu koupis 8C/16Th coese ti bude hodit v Hultithreads aokikacich nebo hrach, pro QHD ti s prehledem potaci u bovejsich Gen GPUs i 12GB. Jiste ze jestli je o 3 stovky drazzsi muzes zvolit 16GB veerzi, nema cenu setrit :) Ale take ne doplacet za neco, co nevyuzijes, nebo vyuzijes jen ve 3 mozna v budocniu 10 hrach.
Proto te zadam o doplneni informaci.
Je mi 31, RGB i plex/sklo vůbec nevadí, když se bude na co dívat rád se podívám.
CPU ani GPU nemám oblíbeného výrobce, zajímá mě nejlepší poměr cena/výkon.
Varianta A = drazssi
Varianta B = levnejsi
CPU : 8Cores/16Threads AMD Ryzen 7 7700 s 32MB pro L3, slevnen na 6 990,-
(popripade AMD Ryzen 5 7500F, ale 7700 v teto kategirii je IMHO zlaty stred vobou Ryzen 5 7500F vylozene neznamena vice FPS.)
8+2 fazove napajeni (10x velmi kvalitne chlazenymoffset), LAN s rychlosti az 2,5 Gb, bezdratova technologie Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + BT v5.2 coz je dulezite, tato revize je rychlejsi, rozsirena podpora vcetne audia. Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC na strane dratove technologie.
CPU Cooler A : AiO Water Cooling MSI MAG CORELIQUID A13 240 1 999,- Zatim jsem namontoval jen 3 tak nemohu soudit, jednoducha montaz, kvalitni material.
CPU Cooler B : Cooler Master HYPER 411 NANO / Be quiet! PURE ROCK 3 Black. Jen 30dB MAX 599,-
Kdby neslo o pruhlednou bocnici, tak bych osadil Air CPU Cooler. AiO u 65W CPU je jen na ozdobu nebo Overclocking.
MB varianta A: ASUS TUF GAMING B650M-E WIFI 3 799,-
MB varianta B: : GIGABYTE B650 GAMING X AX 2 670,-
RAM varianta A: Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO XMP 3.0 + podpora 2 779,-
RAM varianta B : Patriot Viper Venom 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 XMP 3.0 + podpora AMD EXPO 2 390,-
Disk pro OS : Osazeni prvniho M.2 Nvme slotu ktery umoznuje primou komunikaci s CPU PCIE 4.0 na misto cestou chipsetu.
Varianta A 2T: WD_BLACK SN7100 2TB 3 199,- 3D NAND rychlost čtení 7250MB/s, rychlost zápisu 6900MB/s, životnost 1200TBW
Varianta B 2T: ADATA LEGEND 860 2TB 2 599,- 3D NAND, rychlost čtení 6000MB/s, rychlost zápisu 5000MB/s, životnost 640TBW
Jestli ti staci 1T, doporucil bych ti : WD_BLACK SN7100 1TB 1799-
GPU varianta NVIDIA : MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC 13 990,-
GPU varianta AMD : SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G 9 690,-
Zdroj varianta A: Be quiet! PURE POWER 13 M 750W 3 199,-
Zdroj varianta B : MSI MAG A750GL PCIE5 II 2 199,-
Skrin pro PC:
Pri vyberu nekupuj zbytecne velke, vetsi jak tva MB. Pro mATXStaci [Mini Tower] treba nejaky Cooler Master ~1 500,-.
Pripominka: Jelikoz tva MB disponuje konektorem primo na desce USB-C USB Type E A-Key ktery na me prekvapeni moc lidi nezna, tak bych toho vyuzil a zvolil bednu ktera ma ve frontalnim panelu mimo USB 3.* i port USB-C ktery se dnes hodi v podstate na vse.
![[100096-a-key-jpg]](https://pc.poradna.net/files/100096-a-key-jpg)
Co se mi nelibi a na co jsem alergicky jsou ty 3X celni RGB ventilatory, zaprve sviti jak Matejska pout a IMHO na je lepsi volbou 2x 140mm nebo jeden 240mm ktery pri nizsich otackach poda stajny vykon s podstatne mensim dB (je tissi)
Momentalne jsem v praci, tak jsem nemel cas vse korektne zredikovat snad ti to pro predstavu postaci, ale je zde spousta jinych uzivatelu Lucifer, MMtank, Lukas1981 u kterych co se tyce vyberu a doporuceni muzes zcela duverovat v jejich rady.
PS: MONITOR, vyber bude vychazet z toho, jaky panel preferujes, IPS vs VA (AMVA+).
Velikost mi prinde nejvhodnesji "27" palcovy QHD@1440 na ~144Hz
14 000 klacku je asi hodne pres rozpocet co ?
MSI MAG 271QP QD-OLED X24, pritom nak tak ma poradnej monitor pro opravdove labuzniky vypadat.
Review RINGS oznamkovan "9.2" z "10" a oznacen za jeden nejlepsich monitoru (2024] vubec : MSI MPG 271QRX QD-OLED Monitor Review
Minimum :
Panel VA : ViewSonic VX2718-2KPC-MHDJ Gaming 4 979,- VRR, FreeSync Premium coz je vhodne pro AMD GPU. Ale neznam, ani nevim jak je oznamkovan, zadna zkusenost, neznam.
Panel IPS: "27" MSI MAG 275QF 4 400,-
Nebydlim v CR a posledni cerka pulrok/rok doporucuji monitory znacku KOORUI na kterou jsem padl nahodou, kdyz jsme delali clanek porovnavajici nejlenvejsich/kvalita monitoru proherni konsole XBOX series S.
ODKAZ KOORUI AMAZON, i kdyz znacka neni moc znama, za to vyrobce panelu ktere osazuji patri mezi predni vyrobce v AS vubec, vyrabi i QLED pro TCL a podobne s 10 letou praxi.
KOORUI jsou dostupne jen na Amazon.de pro CZ trh. Kvalitou dosahuji znackovych ale o 35% drazsich monitoru na ceskych eschopech. Nektere modeli me presvedcili na tolik, ze jsem jeden zakoupil i pro sebe. Ted ho mam pres pul rokua je to opravdu blahobyt pro oci. (panel AMVA+, 10Bit, LocalDiming 32 smivacich zon, presnost barev a hloubka cerne je pekelne dobra, barevne pokryti sRGB DPI-C3 99%)
Prohnuti mi nevadi ale ne vetsi jak 1800R coz je opravdu velmi mirne viz obrazek porovnani :
CPU Intel : 65W CPU Core Ultra 5 235 14Cores/14Threads 6 689,
Intel 5 235 je na zakladnich taktech 65W, uvedenych 125W je v MAX zatezi + Turbo, ale intel integroval novou funkci na urovni BIOS kde cpu jede exluzivne na 65W)
MB varianta A : GIGABYTE B860M EAGLE s PCie 5.0 3 029,-
MB varianta B : GIGABYTE H810M GAMING WIFI6[/url] 2 800,-
Zbyke komponenty viz vyse.
Joo a sorry, nevim jak se vytvari na Alze kosik, tak jsem vypsal komponenty rucne.
PS: Zakladni deska, CPU, vse jde cenove doladit.
Sestava Intel : Nebrat v potaz, nemel jsem cas to osadit korektne, jsem byl uz na ceste domu desolé.
Neriam ze je intel spatny, v hernich Benchmark se stale drzi na prednich mistech.
Hodne uzivatelu kritizuje spotrebu, ta jde na 3 x klik v BIOS, vypnuti AI funkci pro booost je ze prehnanych W ktery prodejci uvadi v rezimu Tutrbo (125W atd) CPU bezny 65W.
AMD je jak cenou, tak hernim vykonem stejne dostupnejsi, lepsi Wataz a TDP, pomer cena/vykon.
U AM5 IMHO korektni zaloha na par let dopredu pro pripadny Upgrade. Na strane Intel take, ale koho zajima Refresh Rada toho sameho CPU ze
No já bych Intel nebral, každé rok nová patice.
Zakriveny monitor mě hned po záruce vypekl, displej ko a vlastně to taková bomba nebyla takže Zakriveny už ne. Opravář řekl že se serou 3x tolik co normální.
Monitor je vlastně to nejdůležitější a tady bych volil spíš 32 palců na qhd.
12gb grafiku bych už nebral i když každý může mít svůj názor.
Jestli je ti 31 tak určitě pamatuješ že tisícovka měla kdysi jinou hodnotu. A počítač za 40k byl dřív dělo. Protože to kupuješ na 5 a víc let nezamkl bych rozpočet touto částkou. Čeká tě nejlepších 20 let života tak na sobě nešetří a užívej.
