Zkus přes Správce zařízení. Chcete-li vyhledat změny hardwaru, postupujte takto: 1. Klikněte na tl…
host 08.07.2025 08:34
Ďakujem za ochotu! Dúfam, že som to vykonal správne; reakcia OS bola (citujem): "Systém Windows nemô…
Adolf 08.07.2025 11:59
Adolf
Mount/unmount můžeš dělat i ve Windows ... ale je to něco trochu jiného, než odebrat/připojit USB za…
dsa 08.07.2025 14:18
dsa
Bez fyzického odpojení to nepůjde, protože jste ho odpojil. Znova aktivovat půjde po opětovném fyzic…
Paron 08.07.2025 12:23
Paron
Pod windows sa to bezne neda a aj po Linuxom ti mount/unmount tento pripad myslim nevyriesi. Skus to…
jjj 08.07.2025 12:24
jjj
Pod linuxem naprosto v pohodě dám umount na připojený disk a potom zase dám mount a disk se připojí…
gilhad 08.07.2025 14:31
gilhad
Ďakujem všetkým. Očividne to OS Win neposkytuje priamo a robiť to okľukou nie je to, čo chcem.
Adolf 08.07.2025 16:34
Adolf
https://pc.poradna.net/questions/3295949-softwarove-znovupripojenie-elektricky-pripojeneho-predtym-o…
dsa 08.07.2025 16:42
dsa
Spravit si BATko, kt. bude spustat posledny command trva minutu... poslední
jjj 08.07.2025 16:45
jjj
restartom.
kuku 08.07.2025 13:41
kuku
Zatím všechny rady jsou mnohem složitější než odpojení a znovu připojení disku
Jan Fiala 08.07.2025 13:59
Jan Fiala
Možnost i takto třeba https://usb-huby.heureka.cz/i-tec-u3chargehub7/#prehled/ ps: mám ten hub, to…
syndrom 08.07.2025 14:28
syndrom
1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
2. Zadejte text devmgmt.msc a klikněte na tlačítko OK. Spustí se Správce zařízení.
3. Ve Správci zařízení klikněte na počítač tak, aby byl zvýrazněn.
4. Klikněte na položku Akce a pak na příkaz Vyhledat změny hardwaru.
5. Zkontrolujte, zda zařízení USB funguje.
Ďakujem za ochotu!
"Systém Windows nemôže použiť toto hardvérové zariadenie, pretože bolo pripravené na bezpečné odstránenie, ale nebolo odstránené z počítača. (Kód 47) Ak chcete odstrániť tento problém, odpojte toto zariadenie od počítača a potom ho znova pripojte."
Takže asi to nepôjde podobne, ako v Linuxoch býva mount/unmount - lebo tak nejako podobne by som to chcel.
Ide mi o to, aby som zariadenie fyzicky neodpájal.
Skus to cez program pnputil:
1. Open Command Prompt as administrator: Search for "cmd", right-click, and select "Run as administrator".
2. Identify the device: Use pnputil /enum-devices to list all devices and find the ID of your USB device.
3. Restart the device: Use pnputil /restart-device <device_id> (for ex. pnputil /restart-device "USB\VID_045E&PID_00DB\6&870CE29&0&1") to restart the device.
