Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem upgrade pc - procesor
Ahojte,prosim o radu,chcem si upgradovat procesor v PC,
moja zostava :
Procesor -
Amd ryzen 5 3600
Grafická karta -
Sapphire PULSE AMD RADEON RX 7600 XT 16GB
Základná doska -
MSI B450 TOMAHAWK MAX
Operačná pamäť -
2 x Kingston DDR4 8GB HyperX Predator DIMM 3200MHz
Zdroj -
SEASONIC FOCUS GX-650 Gold
bol mi doporuceny :
AMD RYZEN 7 5700X @ 3.4GHz - TRAY - je to dobra volba?vie mi niekto poradit.
dakujem za kazdu radu.
Co konkrétně si od toho upgradu slibuješ?
Wikan 09.07.2025 11:34
rychlejsi chod PC
Mir0 09.07.2025 12:02
Mir0
No dobře, ale v čem konkrétně? Může to pomoct, ale taky nemusí.
Wikan 09.07.2025 12:22
rychlejsi ramku tam nedas, tu grafiku staci uzivit i puvodni procesor. pro tupe hry zadne zazracne z…
brum brum 09.07.2025 12:28
brum brum
Procesor není špatný a výměna pravděpodobně nic zásadním způsobem nezmění. V jaké konkrétní situaci…
Potkan007 10.07.2025 08:08
Potkan007
Můžeš tam dát rychlejší procesor, který deska podporuje https://cz.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK…
Lukas1982 10.07.2025 09:34
Lukas1982
"X" nezarucuje nejaku taktovatelnost, su to modely s vyssim TDP a zakladnou frekvenciou. Boost frekv…
jjj 10.07.2025 10:02
jjj
Já nepsal, že zaručuje, ikdyž si myslím, že ho lze ještě dobře popohnat oproti základnímu boostu, al…
Lukas1982 10.07.2025 16:04
Lukas1982
Můžeš koupit v akci i s chladičem za 2690 https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-5700-d9667967.htm Přidá… poslední
MM_tank 12.07.2025 17:58
MM_tank
Procesor není špatný a výměna pravděpodobně nic zásadním způsobem nezmění. V jaké konkrétní situaci je ta sestava nedostačující? Pokud při méně náročné práci, otevírání programů trvá dlouho, systém dlouho nabíhá, možná by stálo za úvahu řešit rychlejší disk (nenapsal jsi aktuální) víc, než procesor.
Můžeš tam dát rychlejší procesor, který deska podporuje https://cz.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX/support#cpu
S tou doporučenou výměnou CPU si polepšíš cca o 20%, takže to bude lepší než teď a navíc model s "X" můžeš ještě přetaktovat na vyšší frekvenci, takže dobrá volba, ale můžeš tam dát i lepší CPU. Záleží na ceně, jakou jsi ochotný investovat.
Edit: Viz. Potkan007 Jaký disk tam máš?
"X" nezarucuje nejaku taktovatelnost, su to modely s vyssim TDP a zakladnou frekvenciou. Boost frekv. je rovnaka.
Maximalne do tej dosky da 5xxx seriu Ryzenov, ako tu uz bolo napisane, polepsi si o nejakych 20% a to je vsetko co sa da spravit.
Na hocico ine uz musi menit dosku a RAM.
